Старый 08.01.2018, 19:02   #201
Das Auto - .
На прошлой неделе проходил ТО в Фольксваген Центр-Север, спросил про куланц по замене ГБЦ. Мастер ответил, что сейчас куланц не проходит и весь ремонт за счет клиента.
Санкции 😁
Старый 08.01.2018, 19:54   #202
Совсем недавно человеку куланц одобрили, он в одной из этих тем про масложор отписывался.
Старый 08.01.2018, 20:06   #203
Аватар для a777d
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Надо думать ещё как капиталить и что будет стоить. Хоть примерно
Посмотрели на подъёмнике, течь в районе поддона и где коробка. Сальник какой-то там предположили и сам поддон, видна маленькая блестящая Дорожка масла(в районе поддона)
Последний раз редактировалось a777d; 08.01.2018 в 20:08.
Старый 08.01.2018, 20:18   #204
Аватар для Сандро
Мой гольф 6 САХА сожрал до лампочки за 3000 км все масло.
Пробег 240 000
С чего бы начать
Найти нормального моториста. Скорее всего мотор придётся снять и разобрать. Продефектовать голову и поршневую, износ при таком пробеге есть в любом случае, а там уж решать что делать.
Старый 08.01.2018, 20:30   #205
Аватар для a777d
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
Вот что сегодня нашли, течь в районе поддона и где коробка. Сальник какой-то там предположили и сам поддон, видна маленькая блестящая Дорожка масла(в районе поддона)
Не буквально капает но видно пятно.
Старый 08.01.2018, 20:36   #206
Аватар для Сандро
Ну так скинуть коробку проще, может обойдётся заменой сальника. Масло то моторное капает?
Знакомый моторист за два месяца лечил два мотора 1.4 на тигах с пробегом до сотки, печаль. У одного поршень прогорел, у второго сильный износ цилиндра. Как они их эксплуатируют...
Старый 08.01.2018, 21:12   #207
Das Auto - .
Нет не так,а так:как они их проэктируют😁
Старый 08.01.2018, 23:02   #208
Аватар для a777d
По идеи да масло.
Старый 09.01.2018, 10:42   #209
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Заодно можно сцепление поменять, если еще родное
Старый 09.01.2018, 12:01   #210
Аватар для a777d
Пряник, мне его меняли, надо было тогда блин
Старый 09.01.2018, 16:06   #211
Аватар для Shomaich
Das Auto - Golf 7, 1.4, 2013
Сообщение от Shomaich Посмотреть сообщение
Всем привет. Все как по расписанию...
Расход масла 610 мл. на 1000 км.
Сегодня еду на контрольный замер расхода к ОД.
Двигатель 1.4 122 лс. CXSA G26 от апрель 2013. Пробег 98000
Обратился к ОД.
Произвели замену масла , поставили пломбы. Проехал 1000 км.
Расход 610 мл на 1000 км.
Пока в ответах плавают, говорят следующая процедура - вскрытие ГБЦ.
и даже если все подтвердится как в https://www.drive2.ru/b/468232800198198331/ случае.
Ответ по кулансу скорее всего будет отрицательный.
Пока жду звонка от них, сказали сделают все что можно.
Как что измениться отпишусь.
Shomaich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 16:07   #212
Обратился к ОД.
Всё что можно - это ничего, как обычно?
Старый 10.01.2018, 09:20   #213
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Может посоветует кто хороших мотористов-неофициалов в Москве?
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 23:23   #214
Вот у человека масложор... Начало: https://www.drive2.ru/l/476630595133243826/
Счастливый конец??? https://www.drive2.ru/l/481314239789662289/
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 17:28   #215
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Присоединяюсь к клубу масложоров.
Где-то с 80 тыс. пробега началось (сейчас 88). Пойду проверять номер двигателя. Был вчера у ОД, посмотрели - внешних причин не нашли. Предложили засечь расход масла на 1000 км. Как раз до след ТО посмотрю. Надо было раньше на форум зайти
Я единственный владелец, авто с июля 2013 г.
_____________________
У меня тот самый двигатель из зоны риска (
Последний раз редактировалось denis_m; 18.01.2018 в 13:56.
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 10:26   #216
Аватар для brewer
Из всей прочитаной темы ни один человек не сделал двигатель по TPI получается в рамках куланца!?
Та же проблема с примерно 100т км. пробега, сейчас уходит около 1л на 1000 км.(130 т км. пробег) Смена масла, производителей не помогали. Думаю есть ли смысл ехать к ОД? ( ТО все у них, но запчасти с 3 ТО свои возил-были не против)...
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 21.01.2018, 10:37   #217
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
не знаю как для Г7 но в инструкции по эксплуатации для Б6 прямо указано, что такой расход масла есть абсолютно нормальным явлением и допускается заводом-изготовителем поэтому можете услышать в ответ "не беспокойтесь...все нормально"))
Старый 21.01.2018, 14:16   #218
Аватар для brewer
Так я ссылаюсь на TPI где САМ производитель говорит что это НЕ нормально...
Старый 21.01.2018, 14:22   #219
Аватар для kazak
brewer, я лишь процитировал то, что своими глазами видел. Возможно то, что для Б6 (TSi) было норма для Г7 неканает
Старый 21.01.2018, 15:26   #220
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Сообщение от denis_m Посмотреть сообщение
У меня те же пункты, только пробег 70 т. На неделе еду пломбировать
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
