Старый 25.04.2016, 13:00   #1141
Аватар для WhiteGolfVI
Сообщение от xEpypr Посмотреть сообщение
Машина гольф 6 плюс, сентябрь 11 года. Стоял блок 549С, поставил А.
Кодируются Васей , этим же проводом все было ок на плюсе 2006 года и на 6 гольф конца 2008 года
Думаю проблема в Васе. У 11 года другой протокол. Я работаю на Милашенкова, 22. Подъезжай как-нибудь - посмотрю.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
xEpypr (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 13:03   #1142
Das Auto - 206 1.4 мех-> Г4 98 мех ->каризма01 мех->Г01мех->бора02мех4*4->бора03мех>Г5+>Г6+мех>Кодиак4*4>октави
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. Буду решать
xEpypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 21:44   #1143
Das Auto - немецкий
напишите в чем разница блоков 549 и 569 при установке в сборе с замком зажигания, или фото задней части в сборе 549 со стрекозой и пр.
сегодня ставил 569 на джетту 5, вместо старого, так замки одинаковые абсолютно, что 2008, что 2015, отличие только в контактной группе и пластиковом креплении, еще нельзя категорически крутить замок без личинки, блокируется навсегда (разблокировал, но убил день на это)
Старый 03.05.2016, 18:31   #1144
Аватар для Saitel
Das Auto - ***
D
Saitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 18:41   #1145
Das Auto - vw
Всем привет, у меня гольф 6 2012 года хайлайн, хочу руль r-line с круизом. Подскажите номерки плиииз
Шизик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 19:02   #1146
Шизик, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12062
Старый 03.05.2016, 19:42   #1147
Das Auto - vw
Там куча номеров, как в этом разобраться-то лишнего покупать не особо хочется)
Старый 04.05.2016, 06:35   #1148
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Шизик, не сложно разобраться
5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА
5K0953549B
или все вместе 5K0953507AH
Старый 15.05.2016, 18:58   #1149
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Заказал с али 5K0953513M 9B9 стрекозу и
5K0953549B блок
Все установил в итоге в 16 блоке вижу комбинацию 5k0 953 507 AJ
Кнопки подсветки руля не светятся гудок не работает.
Достал шнурок полазил, ничего не понял как делать т.к. в первый раз.
В начале темы написано
Кодирование круиз-контроля в двигателе такое же как в V. Кодирование в подрулевой электронике:
Byte 0
Bit 0 Steering Angle Sensor (G85) connected to Steering Wheel Control Module (J527)
Bit 3 Automatic Transmission (Ignition Key Removal Lock) installed
Bit 4 Rear Wiper installed
Bit 6 Board Computer via Wiper Level
Byte 1
Bit 1 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) connected via LIN 2.0
Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed
Bit 4 Steering Wheel with TipTronic Buttons installed
Bit 7 Ignition Switch via Steering Wheel Control Module (J527)
Byte 2
Bit 1 Alternate Parking Light Function active
Bit 2 Horn only with Terminal 15/Ignition ON active
Bit 4-7 10 Cruise Control controlled via Turn Signal Lever
Это галочки напротив этих пунктов надо ставить или что? Объясните пожалуйста.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось VZov; 15.05.2016 в 22:23.
Старый 26.05.2016, 23:32   #1150
Аватар для 130r
VZov,
Гудок не работает - не заменен кабель на подушку
Подсветка не работает из-за отсутствия кодировки
З.Ы. Привет земляку) Могу по телефону подсказать, либо при личной встрече)
Старый 12.06.2016, 20:24   #1151
Das Auto - vw
че за МФА?
kazak,
Старый 13.06.2016, 08:24   #1152
Аватар для kazak
Сообщение от Шизик Посмотреть сообщение
че за МФА?
kazak,
это щиток приборов!!! читайте мануал
Старый 14.06.2016, 22:27   #1153
Das Auto - Volkswagen Passat 7 1.8 TSI 2014
Друзья товарищи выручайте, поменял стрекозу с блоком с круиз контролем но прописать новый блок не чем, шнурок забыл в другом городе, кто может помочь прописать. И еще такой вопрос с новым блоком перестали работать кнопки мультируля и сигнал это из- за того что не прописан новый блок.
lexa2000lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 22:33   #1154
Das Auto - немецкий
Сообщение от lexa2000lexa Посмотреть сообщение
я когда поменял старого образца на новый 569, то все заработало сразу, все кнопки, сигнал, подсветка, за исключением дальнего света (последний байт в кодировке пришлось править)
так что вряд-ли в кодировке проблема
Старый 14.06.2016, 22:39   #1155
А в чем может быть дело? кроме кодировки. блок новый 5K0953549B а был 5K0953549А
Последний раз редактировалось lexa2000lexa; 14.06.2016 в 22:41.
Старый 15.06.2016, 17:50   #1156
Могу вечером в Куркино.
Старый 20.06.2016, 12:19   #1157
Спасибо за отклик, уже прописали.
Если кому интересно , кнопки мультируля и сигнал не работали, потому что нужно было прописать блок.
Старый 06.07.2016, 17:03   #1158
Das Auto - Golf 6
Подскажите Подойдет ли такой руль на Гольф 6 (2012 год июль)
3C8 419 091 BF E74
смущают подрулевые лепестки. Так как у меня МКПП.
Подрулевой блок
5k0953549c.
нужный подрулевой блок еще не купил. Мне нужен с буквой B, так хочу еще круиз-контроль.
zxv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 11:26   #1159
Das Auto - Golf Plus, BSE, 2012
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли мне комплект 5K0054691D или нужен 5K0054691E.
VIN - WVWZZZ1KZDW510259
SergoFan84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 11:46   #1160
zxv, Руль без подушки? Подойти-то подойдет, но если нет подушки то какой смысл? Подрулевые ессно работать не будут.
zxv (12.07.2016)
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
