Старый 25.09.2017, 15:01   #1281
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от seohol Посмотреть сообщение
Есть вопрос, а зачем эти три белых разъема? нижний и черный как понимаю это кнопки мультируля
фото:
Очевидно для типтроника, два так точно.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
seohol (25.09.2017)
Старый 25.09.2017, 20:17   #1282
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2012
Подскажите люди добрые!
Поменял стрекозу, блок, но в одном сервисе мне сказали, что не прописать круиз - нужен еще какой-то блок под сиденье. Нигде не могу ничего такого найти. Правда или развод?
MaxMaki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 22:31   #1283
MaxMaki, Какие детали поставили?
Что кодировали?
Кто кодировал?
Старый 27.09.2017, 21:44   #1284
Стрекоза 5K0 953 513 М
Подрулевой блок 5K0 953 549 B
Что кодировали?
Пока ничего. Полазил сам не нашел длинного кодирования
Кто кодировал?
После в сервисе полазили, но не видел что и как делали. Их вердикт - нужен еще какой-то блок под сиденье водительское
Старый 28.09.2017, 01:42   #1285
MaxMaki, кодируйте сами, нет никаких блоков у Гольфа под сиденьем.
---------- Сообщение добавлено в 01:43 ----------
https://youtu.be/82LYEPxDKdA
https://youtu.be/ZycPxmZC99Y
Старый 28.09.2017, 12:35   #1286
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Есть. Усилитель Динаудио.
Может они хотели усилитель доустановить)))
Старый 28.09.2017, 13:01   #1287
Аватар для 130r
А ещё блок подогрева сидений там устанавливается)
Старый 28.09.2017, 18:52   #1288
Всем спасибо за советы и поднятие настроения )))
Хорошего дня или ночи всем )))
Старый 05.10.2017, 13:32   #1289
Аватар для Karas979
Das Auto - Golkswagen Volf
Всем привет! Имеем Г6 2012 м.г. (выпуск - октябрь 2011) с мультирулём и цветным дисплеем на приборке (МФА+). Круиза нет. Из первого поста я правильно понял, что чтобы внедрить круиз, надо сначала шнурком определить, какой подрулевой модуль (...а или ...в), и если он ...в, то меняются только переключатели? Поправьте, если ошибаюсь.
WVWZZZ1KZCW139833
Karas979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 13:44   #1290
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Karas979,
Karas979 (05.10.2017)
Старый 07.10.2017, 17:15   #1291
Аватар для Karas979
Хм. У меня блок ...d. В моём случае надо его менять?
И что входит в такой комплект: 5K0054691D? Стрекоза и блок? Мне он подойдет?
Последний раз редактировалось Karas979; 07.10.2017 в 19:24.
WVWZZZ1KZCW139833
Старый 08.10.2017, 20:37   #1292
Аватар для 130r
Karas979,
С вероятностью 95% блок поддерживает круиз контроль.
Поменяйте переключатели, закодируйте, и проверьте.
Если круиз не заработает, то блок под замену.
Karas979 (10.10.2017)
Старый 13.12.2017, 10:13   #1293
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
Добрый день. Вот читаю всю тему и никто не пишет что необходимо тянуть провод недостающий от круиза в ЭБУ. Или не на все авто необходимо, как узнать?
Джетта 6 2013 1.4 TSI, мультируль без круиза с MFA+. Блоки сейчас 5K0953549A (заменю на 5K0953549B) и куплю подрулевой 5K0 953 513 М.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 13:05   #1294
Аватар для 130r
sonic282,
Не пишут потому что тема про Гольф 6 и этот провод есть.
С Джеттами ситуация другая, и провод скорее отсутствует, чем присутствует.
Как проверить наличие: отключить разъем от блока управления двигателем и проверить наличие контакта. Номер контакта я по памяти сейчас не скажу.
Старый 13.12.2017, 13:46   #1295
sonic282,
Теперь, понятно. Думал одинаково на всех VW. Пошел курить тему дальше))
Старый 04.04.2018, 17:54   #1296
Аватар для Slesar82
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить мультируль на VW Golf VI 2013 Nrendline, VIN: WVWZZZ1KZDM660678? Если узнаю номер подрулевого блока, то как мне подобрать к нему мультируль? И посмотреть, поддерживается ли он моим авто?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 18:27   #1297
Аватар для 130r
Slesar82,
Возможно поставить, эта тема как раз об установке мультируля на Г6 с 11 модельного года. У вас 2013 м.г.
Смотрите рули от платформы PQ35.
Обратите внимание, что подушки безопасности различаются и может потребоваться ее замена.
Старый 04.04.2018, 22:00   #1298
Аватар для Slesar82
Slesar82,
То есть, надо покупать руль в сборе с подушкой? А не подскажете где посмотреть по номеру подрулевого блока какой руль подойдет?
Старый 05.04.2018, 08:34   #1299
Аватар для 130r
Slesar82,
Зависит от того какой мультируль выберете.
Подушка от вашего обычного руля подходит для спортивного мультируля. Для обычного мультируля нужна своя.
Где смотреть по номерам не знаю, да и не вижу смысла.
На Г6 ставилось с завода два типа мультируля - обычный и спортивный. Если вспомнить Г6 кабриолет, то добавляется третий вид мультируля - по форме как на MQB платформе.
И все эти три типа мультирулей будут работать.
А номеров этих мультирулей на порядок больше.
Старый 05.04.2018, 10:18   #1300
Аватар для Slesar82
130r,
то есть подойдет любой руль для платформы PQ35. Главное правильно подобрать подрулевой блок?
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
