Старый 20.02.2019, 21:22   #121
к стати у штатных брелоков vw бывают различные размеры и количество батарей.
часто 2032 1шт 3в. реже 2016 2шт по 3в. и даже есть брелоки с 2025 1шт 3в
и если засунуть одну 2032 вместо двух 2016 то работать не должно, хотя на вид всё подошло.
ещё микросхема бывает на плате брелока отпаивается и начинаются глюки то работает, то нет.
а забывает блок комфорта синхронизированные брелоки, или нет, наверное можно посмотреть ваг комом, в адаптации, где проставлено количество синхронизированных ключей к данному блоку.
Старый 14.07.2019, 12:53   #122
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
По умолчанию Центральный замок golf 5
Доброго времени суток!
Купил машину 2 недели назад (2004г), теперь начались проблемы.
Имею только один ключ, откидной, этот ключ не открывает водительскую дверь. Но можно заводить машину и раньше открывал\закрывал двери.
Вот в чем дело, 4 дня назад приехал на работу, закрыл машину пультом и ушел работать, вышел с работы через 2 часа, подхожу к машине и пытаюсь открыть. Не открывается. Я думал может батарейка сдохла, пошел поменял. Результат такой же. В машину не зайти т.к ключом личинку двери не открыть. Ключ в замок не вставляется до конца, прежний владелец то ли менял замок то ли замок зажигания. В общем я не знаю что с машиной было. С психу хотел разбить окно, тут меня жена успокоила и поехал домой на метро. Начал изучать проблему, на след день приехали с другом. Отогнули рамку чтобы проволока внутрь пролезла. Нажали на кнопку открытия дверей, не сработало. Дёрнули 2 раза рычаг открытия двери той же проволокой ноль результатов. Расстроились уехали назад. Позвонил взломщикам, попросили три рубля за работу т.к мастер сказал будет вставлять ключ в замок зажигания и включит приборку. Я понял и принял информацию
Приехали на след день, предварительно купили в магазине хорошую стальную жесткую проволоку, Диаметром 3мм вроде, купил 2 штуки, они метровые, за 28рублей. Пробовали и пробвали много раз, и где то за час смогли вставить ключ и провернуть. Приборка загорелась - мы опустили стекло, вошли внутрь. Сел поехал. Это была предыстория)
Проблема с неработающим пультом осталась. Пульт не реагирует, светодиод мигает, машина открыта, двери на замок не закрываются, машина в итоге стоит в гараже.
Нужен совет как поступить?
Я надумал себе купить комплект ключа с вставкой в замок двери, выкинуть старую личинку и ходить с двумя ключами без пульта.
Помогите пожалуйста, буду благодарен!
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 18:39   #123
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Приветствую, со штатного брелка-ключа перестали открываться и закрываться двери, но машина с него заводится нормально, думал батарейке хана, но поменял и ничего, достал второй новый, все работает отлично. Что там могло поломаться?
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 17:03   #124
Сообщение от Dmitriy 777 Посмотреть сообщение
привязали заново, все заработало
Старый 12.12.2020, 17:19   #125
эта процедура называется синхронизация сигнала брелока с блоком комфорта или блоком центральной электроники, делается самостоятельно, без обращения в сервис. не имеет отношения к прописыванию чипа иммо. уточняю для тех, кто привязкой ключа посчитает прописывание чипа иммо.
просто рассинхрон произошёл сигнала. редко, но такое бывает.
Старый 13.12.2020, 00:29   #126
Синхронизация ЦЗ на гольфе 2007 г.в. только через шнурок.
Старый 14.01.2021, 10:45   #127
Das Auto - jetta, 1.6, 2006
По умолчанию штатный брелок перестал открывать\закрывать машину.
Добрый день!
Дико извиняюсь, но не нашёл толкового способа без Васи адаптировать родной ключ. Один из ключей просто перестал открывать и закрывать машину. Индикатор на брелоке мигает, батарейка новая.
Пробовал:
1. С включенным в зажигание рабочим ключом повернуть второй ключ в замке двери и подержать кнопочку закрытия и аналогично на открытие - не помогло.
2. Просто закрывал и открывал нерабочим ключом. Тыкал кнопочки. Не помогло.
3. Без ключа в зажигании аналогичные действия не помогли.
4. Бегал с бубном вокруг машины взывая к благоразумию. При этом нажимал на кнопочки. Не помогло.
5. Угрожал сдать на металлолом. Как вы догадались, не помогло.
Прошу помощи.
andrey.s. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 16:50   #128
Ключи могут быть запрограммированы только с помощью диагностического оборудования.
Старый 15.01.2021, 11:24   #129
Камрад Full Throttle писал:
1. Заходим в блок комфорта
2. Заходим кодирование и выбираем канал №1
3. Записываем в этот канал новое значение "2"
4. В течение одной минуты на всех пультах ДУ по очереди нажимаем любую клавишу, чтобы блок почуял их и моргнул в ответ аварийкой. Не забываем про ключ, вставленный в замок зажигания (зажигание должно быть включено по ходу выполнения процедур).
Так не сработает?
Старый 15.01.2021, 11:32   #130
weter80, это и есть процесс синхронизации сигналов брелоков.
даже после покупки бу авто можно на всякий случай стереть имеющиеся в памяти и подружить заново радиомодули штатных ключей.
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ----------
новое значение, это количество имеющихся брелоков ду. на пример ты видишь, что в памяти 2 ключа, а на руках 1. логично, что где то есть брелок способный открыть твой авто. стираем значение 2шт и записываем новое 1шт и нажимаем на кнопку для синхронизации имеющегося ключа. а тот ключ, что остался где то уже не сможет открыть дистанционно этот авто, но механически может, но и тут хотя бы сработает сигналка (если она есть)
Старый 16.01.2021, 17:56   #131
Das Auto - гольф 4
Сообщение от sashaa Посмотреть сообщение
Заряди аккум и поменяй батарейку в брелке, будет тебе счастье!
ещё можно брелок разобрать и почистить щёткой зубной со спиртом,окислы если есть мне помогло 2 брелка оживил работают теперь без проблем
Sany1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 14:13   #132
Как привязали?
Старый 11.04.2022, 09:28   #133
Аватар для Gal4onok
Das Auto - Golf 7 HighLine
Скажите, есть ли сервис, кроме официального, где как-то вообще можно завести новый ключ? Поясню: есть 2 штатных ключа к гольф 7 и у обоих умерла плата, те вставляешь батарейку и она высаживается за день. В ноль. Я где-то читала, что такой брак был в серии ключей. Увы, гарантия прошла давно. Обратилась в ОД, заказали новый ключ в Германии за 12 000 руб. Но, началась СВО и Германия ключ не поставляет. Приэтом не отменяет и заказ. Так уже третий месяц..Я хочу продавать авто, но, как-то продавать его без штатного иммо такое себе. Как объяснить человеку, что в 21 веке он должне открывать супер технологичное изделие из Германии ключем как Жигули..
на машине была и допсигналка Щархан. Но доп сигнализация, что ставили в ОД, умерла еще раньше ключа - аккурат через месяц после окончания гарантии.
Ставить новую доп сигналку как решение?
Последний раз редактировалось Gal4onok; 11.04.2022 в 09:30.
Golf 7, TSI HighLine
Человекам свойственно ошибаться
Gal4onok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 12:24   #134
Может батарейки такие, не одну пятилетку в продаже лежали.
Старый 11.04.2022, 15:24   #135
Аватар для Gal4onok
Новые. Я покупала разные от дешмана до дорогих. Дешман умирает за 4 - 6 часов, дорогие за 18-25 часов. В двух ключах. Ощущение, что на микросхеме постоянно работает радиоканал (или что-то подобное) и батарейку высаживает в ноль. Ключи разбирала, спиротом и терла и дышала и брызгала. Не помогло
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
