Старый 09.08.2019, 13:52   #381
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Напротив переднего пассажира шланг жив (это в продолжение темы). По звуку разрыв ближе к заднему ряду сидений. Как туда добраться, подскажите. Так же на клипсах все или крепления болтами есть у накладок на пороги?
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ----------
Сообщение от joni929 Посмотреть сообщение
Нашел по звуку - разрыв гофрированной трубки под полом в районе сиденья переднего пассажира. Чем ее можно соединить, не покупая за косарь штуцер из каталога?
Ну и вопрос остался открытым.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 14:14   #382
Das Auto - vw golf plus 1,6 BSE
Я,себе поставил обратный клапан стеклоомывателя TOYOTA( код.85321-26020) стоит 100руб.подходит по диаметру трубки,садится очень плотно.
artur514 вне форума   Ответить с цитированием
joni929 (09.08.2019)
Старый 09.08.2019, 14:23   #383
Das Auto - VAG, G6+A5
Клипсы
Старый 09.09.2019, 01:35   #384
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Как правило, переламывается жгут проводов крышки багажника, как слева, так и справа
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 16:36   #385
Аватар для hibin
Добрый! Вобщем форсунка закрутилась вместе с дворником. Выше в теме прочел неск сообщений по этой проблеме. Но ничего не понял. Причем какая-то латунная втулка...
Старый 19.10.2019, 17:16   #386
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от hibin Посмотреть сообщение
Была у меня такая беда. Сначала заморочился с ремонтом этой самой латунной трубочки. При разборке все понятно, сложнее подобрать трубку нужного диаметра.
Вот здесь для примера почитайте
Хватило мне этого на один сезон. Второй раз желания ковырять эту же проблему не было, пошёл по пути замены заднего фонаря на фонарь от 6-го Гольфа
Вот здесь человек все описал в картинках. Уже года 4 не вспоминаю о проблеме. Форсунку, которая в центре дворника просто заглушил и забыл. Заменой дворника, крепежа и крышечки от 6-го Гольфа заниматься не стал.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
hibin (19.10.2019)
Старый 20.10.2019, 07:33   #387
Значит закисла латунная трубка по которой подаётся омывайка и её обломало. А если её ломит, значит омывайка внутри там где двигатель и шестерёнки, и соответственно в задней крышке багажника. Я у себя при такой причине высверливал трубку, так как её обломыш вытащить было просто не возможно и вместо неё подобрал жёсткий кембрик с таким внутреннем диаметром, который очень плотно оделся на остаток трубки в дворнике, а после сборки вставил в этот кембрик распылитель.
hibin (20.10.2019)
Старый 27.03.2020, 23:33   #388
Das Auto - Golf V. BGU. 2006
По умолчанию Снятие резиновой гофры багажника golf v
Всем привет. Подскажите, как снять эту гофру с проводкой, что нажимать, куда давить. В идеале фото)
П.с. Нигде не могу найти...
Тип файла: jpg A8AEFE21-1CD2-4E86-AA51-8D3D18B87814.jpg (296.3 Кб, 21 просмотров)
Dima4ok17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 23:45   #389
Аватар для Andrey737
Dima4ok17, методом проб и ошибок)) нажимай на этот выступ с краю там защёлка
Старый 27.03.2020, 23:52   #390
Все! Удалось снять. Визуально все целое, без обрывов и оголенных проводов. Заметил, что когда включаю задний дворник, ничего не щелкает, не клацает и соответственно дворник не работает и омыватель не льется. Может ли это быть реле или полностью накрылись подрулевые лепестки?
Слышал, что релюхи можно местами поменять, дабы проверить. Завтра проверю. Других вариантов у меня нету. Подскажите, куда еще копать?
П.С. Прозвонить проводку не чем(
Тип файла: jpg 559E2132-BA94-4E0D-90FB-8FB5D5B36542.jpg (296.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 971B1400-DC40-4C18-A619-6DF37EFCC9C3.jpg (296.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Dima4ok17; 28.03.2020 в 01:58.
Старый 28.03.2020, 06:17   #391
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
С мотора фишку снимите и нажмите. Если защелкает то готовьтесь к веселуха с мотором и стержнями. Тема давно избитая.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2020, 14:06   #392
Что мотор под замену?
Старый 28.03.2020, 14:41   #393
Поменял местами реле. Ничего не помогло, как не щелкало, так и не щелкает. Куда дальше смотреть, подскажите...
Заметил, что у меня тоже не стоит это реле, как на фото. Должно ли оно там стоять? Можно ли туда поставить реле с правой стороны, дабы проверить работоспособность дворника?
Если же нет, то какой у него код, чтобы прикупить, кто знает, буду благодарен
Тип файла: jpg 7FF2AE7E-7C16-45F9-A545-51C5A8697969.jpg (294.7 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Dima4ok17; 28.03.2020 в 15:54.
Старый 28.03.2020, 20:59   #394
У тебя задний дворник проверяют при закрытом багажнике. При открытом он не работает. Или принудительно замок багажника ставь в закрытое состояние. Он может у тебя заклинил (заржавел) и сгорел пред. Снять и раскрутить его сперва надо и проверить как вращается ось на которой щётка сидит, а дальше пред искать и проверять.
Старый 28.03.2020, 22:48   #395
Проверял при закрытом багажнике и принудительно закрывал замок. Предохранитель целый. Разберу посмотрю моторчик. Отпишусь
Старый 16.08.2020, 16:13   #396
Das Auto - Golf Plus
Dima4ok17, решил проблему с дворниками? такое же случились, не работает омывайка передняя и задняя и задний дворник не чистит, куда копать не знаю предохранители вроде целые. какую реле посмотреть
Ivankirov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 19:16   #397
Сними фишку с моторчика бачка омывайки и вторкни туда лампочку на 12 вольт, включи зажигание и нажми на рычаг., если засветилась, то мотор сгорел, если нет, значит скорее всего пред сгорел. А дворник задний скорее всего закис и тоже можно проверить лампочкой подключив её к фишке.
Старый 18.08.2020, 23:40   #398
А где на задний дворник искать фишку или всю обшивку снимать? Блокирует подачу питания блок управления скидываю ошибку без включения дворника делаю снова считывание опять появляется
Старый 19.08.2020, 08:35   #399
Под обшивкой багажника. Номер ошибки давай.
Старый 19.08.2020, 09:40   #400
00156 - Control for disk washer pump
02398 - Control circuit for rear windshield washer pump
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
