Старый 12.08.2019, 22:02   #101
Сообщение от Kripkin Посмотреть сообщение
Поменял я антифриз и главное нашел хороший способ сделать это своими руками. Снял видео где подробно рассказал про этот способ и основной момент замены даже показал: https://youtu.be/5dCTQCCJthA
В элзе русским по белому написаны 2 точки снизу откуда сливать. и в какой последовательности. вы конечно смените намного лучше (но не факт), но всё же мне кажется перерасход антифриза на лицо. и да, в элзе так же сказано заготовить 8л уже РАЗВЕДЕННОГО предварительно. ваговский аппарат для замены не смешивает, а только закачивает. на СТО конечно могла быть другая заправочная машина...
Старый 12.08.2019, 22:09   #102
Аватар для Kripkin
По умолчанию Замена антифриза
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
Скриншот этих 2 точек можете в теме разместить?
Kripkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 22:44   #103
Das Auto - VAG, G6+A5
А какой двигатель?
Старый 13.08.2019, 10:01   #104
Аватар для Kripkin
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
А какой двигатель?
1.2 105л.с
Старый 13.08.2019, 10:06   #105
уверен, что в обоих контурах заменилось? Видео не смотрел, если что.
Старый 13.08.2019, 11:05   #106
1.2 105л.с
Букварь для CBZB вроде рисует так:
Старый 13.08.2019, 11:20   #107
я смотрел для 1.4 - очередность сейчас не скажу. но патрубки как на фото выше: один слева внизу (если смотреть на двигатель стоя перед ним), второй справа у радиатора, там еще стоит датчик температуры, который надо снять. и больше про дополнительные сливы ничего не сказано. не ясно только точного объема. пока долил дистиллированной воды - времени нету. осенью надо уделить время
Старый 13.08.2019, 11:29   #108
Этот?
(букварь для 1.2 говорит, что он для поло)
– Отсоединить разъём -1- от датчика температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора -G83-.
– Извлечь скобу фиксатора -стрелка- и снять патрубок с радиатора.
Polo
Старый 13.08.2019, 18:46   #109
Может кто нибудь точно сказать,какой антифриз лили в гольф 7 2013г. G12++,или G13?
Старый 13.08.2019, 19:47   #110
kostet (13.08.2019)
Старый 13.08.2019, 20:15   #111
Аватар для Kripkin
Только G13
kostet (13.08.2019)
Старый 13.08.2019, 20:40   #112
Я так понял ,слить нужно с этих двух точек,потом залить в бачок новый антифриз в слитый контур радиатора,потом,при заведеной машине отсоединить шланг как на видео ранее и обновить другой контур.
Тип файла: jpg Screenshot_2019-08-13-21-33-57.jpg (245.0 Кб, 49 просмотров)
Старый 13.08.2019, 22:26   #113
Я вот всё как то не могу понять, такая
дискуссия поднялась
Скажите, а зачем?
Зачем вы его хотите поменять? Какой в этом смысл?
Старый 14.08.2019, 06:14   #114
Никто не знает,это как грм,кто то в 90 махнул,кто то под двести прошел и не меняет.)
Старый 14.08.2019, 10:10   #115
У ГРМ есть и смысл в замене и страх если не,
тем более где то, как то, но сказано его контролировать,
вдруг что - менять.
Кто б его менял, если бы не проблемы от порванного?
А тут с тосолом такая война на ровном месте, непонятно...
Старый 14.08.2019, 14:42   #116
да не война. в том то и дело, что грм по нормам вага еще можно долго не менять, а вот антифриз по нормам надо было менять год назад. и работа не слишком дорогая и грязная, но есть сложности с тем, что точно не повторишь инструкцию по причине отсутствия прибора для замены.
Старый 14.08.2019, 15:51   #117
Вот я и пытаюсь понять, что за нормы?
Если не трудно, дайте ссылку.
Старый 21.10.2019, 17:28   #118
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Ездил в Вагсервис. Там вообще удивились, мол зачем меняете, никто никогда не меняет :)
Сливали через правый патрубок, слилось литра 2 думаю, не больше, чистый как новый. Вот и хз зачем его менять
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 08:43   #119
Сообщение от teamRS Посмотреть сообщение
Присадки, которые должны защищать поверхности от коррозии, срабатываются. Но для нашего антифриза срок службы указывается чуть ли не 10 лет, если не было доливок воды или другого антифриза.
Старый 22.10.2019, 09:12   #120
Аватар для chizhov
Антифриз меняется при ремонте ДВС, или снятии коробки (часть). Одно из двух вышеперечисленных неизбежно...
GaSSiS (22.10.2019)
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
