Старый 17.08.2019, 20:30   #21
Сообщение от duwars Посмотреть сообщение
Да, недавно ставил один мастер. На одной из реле впаян какой-то поводок, с этим паяным реле всё нормально, он не греется. После удаления 449го не работает только дворники и свет салона, но сигналка работает. Утечка тока была до постановки сигнализации, по этому я не брал в расчет этот момент
Глядя на отказ дворников, мне кажется, что ты, что-то не так проверяешь. Что по эльзе 449 реле питает? просто у меня стояла эльза на стационаре и мне пришлось мать подарить и сейчас покуда нет и соответственно не могу посмотреть.
Старый 17.08.2019, 22:20   #22
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
сутки ушло на скачивание и установку проги, все равно не понял что надо нажимать как выбрать авто. там гольфа моего нету или я неврубился какая точно у него маркировка
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 23:11   #23
сейчас вот ковыряюсь в эльзе, вин ввожу а там не находит ничего. пришлось выбрать из списка мотор 75 1.6 2004г. открыл блок с реле в общем ничего нового для себя не открыл. за что отвечает этот реле так и не понятно
вот что написано
9 - Реле 2 электропитания клеммы 30 -J689- (449)
q Гнездо B4
Старый 18.08.2019, 08:12   #24
Базу VW поставил? Какой 75 мотор, ты чё на килловаты смотришь? Там выбор VW, потом год выпуска, название авто, а потом идёт выбор по буквенному коду двигателя с объёмом. А сперва нажимают значок электросхемы. У тебя код двигателя должен быть BGU или BAG, а 75 кВт, это BGU.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 18.08.2019 в 08:25.
Старый 18.08.2019, 11:28   #25
а где написано название мотора? на моторе под капотом только 1.6 написано. что за движ там я не знаю. до тачки доберусь буду смотреть
Старый 18.08.2019, 11:58   #26
Или на этикетке в багажнике на кузове возле запаски или может быть на бирке под капотом, но не всегда. У тебя простой двигатель или FSI? Если простой, то BGU, если FSI то BAG.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 18.08.2019 в 12:01.
Старый 18.08.2019, 13:50   #27
На бирочке возле водительской двери написана BGU typ 1k
Старый 18.08.2019, 14:30   #28
Да не с релюхой будут проблемы. Чаще всего магнитола или нештатная сигналка аккумуляторы высаживают. Но если дёргать разъёмы магнитолы, надо знать её код.
Старый 18.08.2019, 20:57   #29
магнитола штатная, я мафон вырубал все равно утечка была. убрал этот неиспарвный реле перестал ток уходить, при этом сигналка работает. отмечу что проблема с утечкой была до установки внештатной сиги
Старый 18.08.2019, 22:12   #30
С чего ты взял, что оно не исправное от наличия прогрева? Так оно постоянно под питанием стоит, вот и греется. Хотя бы не забыть завтра, глянуть эльзу.
Старый 19.08.2019, 01:17   #31
А разве нормально когда греется на ночь и пожирает акб?
Старый 19.08.2019, 21:31   #32
Посмотрел я сегодня эльзу по твоему авто реле J689 там не находит она в электросхемах и сказать, что конкретно она питает не могу. Скорее всего оно питает всю электронику салона. А чтобы понимать, надо с диагностического шнурка скан лог всей электроники авто чтобы видеть какими блоками оно укомплектовано. Если стоит Gateway, то может он просыпается от какого-то блока или сам о себе. А лучше, подкинуть новый аккумулятор и посмотреть результат.
Старый 20.08.2019, 17:28   #33
Диагностического кабеля нет, в раздумьях, купить Васю или нет. А что это gateway? Не думаю что из-за акума, акуму два года чуть больше, гена немецкий 160А, и АКБ бош 74а. У меня ещё передние и задние двери с права не определяются в приборке, может в них дело.. вот в планах заменить оба замка. Надеюсь там проводка в норме
Старый 20.08.2019, 18:24   #34
Das Auto - VAG, G6+A5
В нашем случае маршрутизатор для разных шин в авто.
Купите кабель, сразу его увидите
Старый 20.08.2019, 19:31   #35
Определяются твои двери микриками на замках. А может провода в гофре двери переломаны. Надо в разрыв клеммы аккумулятора подключать амперметр и периодически наблюдать за током потребления. Может сперва все блоки усыпают , а спустя час или два, кто-то просыпается и не хило забирает ток на себя.
Тип файла: jpg IMG_1332.jpg (286.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0920_1.jpg (125.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 08.07.2022, 20:31   #36
Das Auto - Golf plus, tsi 1,4, 122 PS, 2010
Привет, всем! Подскажите, пожалуйста, на гольф плюс меряю ток утечки как в 1 классе учили. Мультиметр, после подключения через минут 10, показывает 0,00. Я думаю, что какое то значение должно быть. Хотя бы 0,01 ампер. Или все хорошо, и можно спать спокойно?
adogur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2022, 21:41   #37
adogur, 16 мА через 15 минут. Нештатного оборудования нет, сигналки нет.
Мультиметры разные бывают. Я в режиме измерения мА измерял. Понятное дело, в режиме измерения "Ампер" будет все по нулям
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
