Старый 14.09.2017, 14:28   #1
Das Auto - Vw golf 7,1.2
По умолчанию Вода стоит в нише лючка топливного бака.
Раньше замечал подобное явление только после мойки,а сегодня обнаружил после дождя,причем машина стояла..кто-нибудь сталкивался?это как-то лечится,а то зимой плохо будет?))
Тип файла: jpg image.jpg (284.8 Кб, 208 просмотров)
Zhura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 14:30   #2
всегда в таких местах существует дренажный слив, у вас он забился возможно, просто продуть, или прочистить и проблема уйдёт
Старый 14.09.2017, 15:05   #3
Zhura, https://www.drive2.ru/l/6488276/
Антон22 (25.07.2019)
Старый 25.09.2017, 13:17   #4
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
изза этого зимой можно прилипнуть.. плохо сливает с первого года эксплуатации авто
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 19:57   #5
Аватар для cenzoj
Das Auto - Golf 7
Интересно если попробовать расширить это отверстие в диаметре
Tiguan II Offroad 2.0 TDI+Innovation+Webasto+Sebring
cenzoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 20:45   #6
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от cenzoj Посмотреть сообщение
Там материал - резина, каким образом его можно расширить, если не колхозить? Самое интересное, что этот дренаж только сверху с таким узким диаметром, а далее вниз идёт трубочка (её конец видно в арке колеса), и у неё внутренний диаметр - 5-6 мм, т.е. вполне себе достаточный, чтобы дренаж засорялся не с такой скоростью.
До сих пор не понимаю, почему немцы сделали сверху такое узкое отверстие
Старый 25.09.2017, 22:58   #7
регулярно приходится промывать. в предыдущем ваге 2007гв такого не было. надо у друга (у него такой ваг ещё остался) глянуть диаметр трубки. может реально расширить надо каким острым свёрлышком.
Старый 26.09.2017, 07:50   #8
Das Auto - Гольф 6 BSE
Потому и сделал таким узким именно на входе, чтобы засорялось только в видимой части. Дальше все проскакивает свободно. Протолкнуть можно хоть прутиком, хоть мягкой пластиковой трубочкой от аэрозоля, хоть чем. Просто нужно следить. Вода не засоряет, забивает листва и грязь.
Romobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 08:36   #9
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Romobile Посмотреть сообщение
Так может причина у некоторых не в диаметре отверстия?
Старый 26.09.2017, 19:59   #10
так на предыдущей машине ни разу не забивалась (ну по крайней мере это не было проблемой), а в этой реально при каждой мойке и дожде видно, что вода стоит. хотя видимой грязи не наблюдается. пальцем там потрешь - начинает сходить вода.
Старый 26.09.2017, 20:26   #11
Ну так надо просто почистить качественне чем пальцем повозить... Может камешек попал, может щепочка, мало ли грязи на дорогах и под деревьями... У меня тоже стояла вода, аккуратно прочистил, теперь чисто.
Старый 27.09.2017, 02:41   #12
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
проблема из-за этого только в головах) с замерзанием замка эта вода никак не связана... раз в год после мойки чищу протираю там тряпкой и не парюсь.
Старый 27.03.2018, 17:35   #13
Das Auto - VW Golf 7 1,2 (86)
Сообщение от Zhura Посмотреть сообщение
Подскажите, такая же фигня... Проволкой, зубачистками чистил, не помогает. Теоретически, вода может попасть в бензобак??? Крышка, как мне сдаётся, не герметична или не так?
Alexnat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 17:44   #14
Ничего не попадет,если проволкой не получается,придави шланг к отверстию,на включенном компрессоре подкачки шин,пробьет сразу.
Alexnat (27.03.2018)
Старый 27.03.2018, 18:10   #15
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
Самый лучший и безапасный способ почистить это компрессором с насадкой иглой для мяча.
Очень удобный способ убирать пыль и грязь.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
Alexnat (27.03.2018), karcevgo (27.03.2018), wallruzz (11.04.2018)
Старый 27.03.2018, 19:47   #16
Das Auto - Jetta 6
Сообщение от Alexnat Посмотреть сообщение
или не так?
НЕ так, крышка бензобака должна закрываться герметично.
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Alexnat (03.05.2018)
Старый 28.03.2018, 04:08   #17
Крышка герметична, но в ней есть клапан, от сильных перепадов давления, но вода до туда не дойдет в любом случае.
Старый 28.03.2018, 08:39   #18
мне кажется инженера таких заводов не дураки. и на всякий случай пробка (сам не проверял но думаю будет именно так) выше чем нижний край лючка. не вытечет через трубку, так вытечет через лючек. думаю случаев, когда поток воды намного больше чем пропускная способность этой трубки очень много в жизни машины. банально хотя бы при мойке автомобиля...
Старый 03.05.2018, 15:20   #19
Das Auto - Golf 4
Я на мойке самообслуживания продул компрессором- после этого все номально сливается
ExpertEx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 20:03   #20
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
В бардачке лежит проволочка из настенного календаря. Во время заправки посматриваю на дренажное отверстие, если в нем чуть-чуть стоит водичка сразу прочищаю проволочкой и ни каких проблем. Занимает по времени секунд 20.
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
