05.08.2019, 14:30
#1
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 145 раз(а) в 103 сообщениях
стрелка указателя уровня топлива периодически не работает
Всем привет . стрелка указателя уровня топлива периодически не работает . т.е. стрела лежит на нуле . выкключаю двигатель потом завожу все нормально . на что смотреть ? спасибо .
06.08.2019, 11:34
#2
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 409 раз(а) в 297 сообщениях
1) Быстрее всего посмотреть ошибки, если приборка в норме, тогда п.2 (хз, может даже есть адаптация поплавка на топливном насосе?)
2) вытащить насос из бака и проверить поплавок\потенциоментр почистить. В принципе, можно найти БУ дохлый насос и снять с него поплавок.
06.08.2019, 13:52
#3
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 233 раз(а) в 162 сообщениях
Отложения серы на контактах поплавка и платы-бензин наш такой.
06.08.2019, 14:00
#4
Сообщение от VW-Kaluga
а что можно залить в бак чтобы хоть как то очистить контакты ?
09.08.2019, 20:18
#5
Сообщение от krabuz
Насос из бака достать - 10 минут + 20 минут на чистку. Это эффективней, быстрее и дешевле чем чистить топливную систему
