15.08.2019, 19:12 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
Передние стеклоочистители перестали работать
Передние стеклоочистители перестали работать. После того как начал искать ток утечки, вытаскивал все реле и предохранители. В конце нашел реле 449 KL30 который греется. Вытащил его. Теперь вопрос, как мне обратно включить дворники? Помогите пожалуйста, без них нереально в Питере...
В Гугле не нашел где или какой предохранитель их держит ---------- Сообщение добавлено в 19:16 ---------- Васи диагноста нет, если куплю, то он покажет где проблема? И вообще стоит ли его покупать? ---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Лазил в этом блоке, и тут нашел грееющийся реле https://vwts.ru/images/repair230/237131_11.jpg |
15.08.2019, 19:49 | #2 | |||
А может банально закисла трапеция?
15.08.2019, 21:52 | #3 | |||
Шпили вили, за время ремонта?) Они вчера работали, и год назад мотор полностью менялся
15.08.2019, 22:30 | #4 | |||
Капот нормально закрой.
15.08.2019, 22:50 | #5 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
15.08.2019, 23:01 | #6 | |||
Alex_ka, так если бы капот был не закрыт, горела бы лампочка
15.08.2019, 23:15 | #7 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
duwars, уверен, что все на место воткнул?
16.08.2019, 01:00 | #8 | |||
duwars, обратись к Александру sheff, он починит!
16.08.2019, 08:29 | #9 | |||
Ещё в салоне свет не работает, передние и задние плафоны. Думаю какой-то предохранитель
---------- Сообщение добавлено в 08:33 ---------- И вчера мой день прошел не зря) поиски утечки длились с 6утра, а так встал в 5, поехал в гараж. Ковырялся до 18часов, и решил проблему с утечкой))) оказалось реле 449 KL30, сегодня утром просыпаюсь и вижу что акумчик полный, не просажен))) теперь дворники буду мучить. Где же обрыв Последний раз редактировалось duwars; 16.08.2019 в 08:34. |
16.08.2019, 16:52 | #10 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | duwars (17.08.2019) |
17.08.2019, 04:23 | #11 | |||
Открыл под капотом блок предохранителей, оказалось что не стоит на месте F31 на 25А, туда поставил нужный предохранитель и чудо - щетки заработали. Только я не припоминаю чтоб я его от-туда вынимал. Еще один момент, нет реле который обведен желтым, с задней части блока реле даже нет проводов, т.е вырезан из блока. Но машина заводится.. И реле которе обведено красным тоже нет.. снял из-за того что греется он, покупка б.у детали не помогло, так же грелся
Последний раз редактировалось duwars; 17.08.2019 в 04:25. |
17.08.2019, 20:22 | #12 | |||
duwars, Поверь, чудес не бывает, если дворники работали, а потом перестали и вдруг оказалось, что преда нет и после его установки всё заработало, но не полтергейст его же вытащил. Про реле. Под каждую комплектацию нужные релюхи ставятся. Ещё раз, качай и ставь эльзу и многие вопросы отпадут.
