21.10.2021, 17:34 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7, CHPA, 2014, 140hp
Пинки, тычки, пропуски
Всем привет! Машину купил 3 месяца назад. Прошу знающий подсказать, так как я сам в замешательстве, а все мастера говорят разную информацию. Сам в этой теме практически 0.
О машине: Golf 7, CHPA, 140hp, 2014, бензиновый. Проблемы следующие: 1) При скорости 40км\ч+ слегка нажимая на газ возникает очень легкое, еле заметное пропадание мощности на доли секунды. Характеризуется это очень небольшим толчком. 2) После отпускания газа на 20-30км\ч возникает нехилое такое торможение двигателем, как будто на тормоз жму, настолько аж сильное. На больших скоростях таких проблем вообще нет. 3) Иногда случаются тычки мордой при ровной скорости, слега нажимая на газ. Особенно это чувствуется в пробках Что сделано: При покупке были пропуски во всех цилиндрах, но бывшая хозяйка заливала 95 бенз. После 2-ух баков 100-ого пропуски пропали на хх, но вот эти пропадания остались. Заменено сцепление с маховиком на новые. Замена свечей и всех наконечников катушки. Проверка через компьютер никаких ошибок не выдает. Для более яркой картины дополню, что после покупки на ходу выскакивал чек. Моргал секунд 10-15 и пропадал. Сейчас такого не наблюдается. Прошу помочь кто чем может! |
21.10.2021, 22:14 | #2 | |||
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
22.10.2021, 06:19 | #3 | |||
22.10.2021, 08:05 | #4 | |||
22.10.2021, 09:51 | #5 | |||
Насколько я понимаю, если проблема в ТНВД, то запуск двигателя должен быть долгим, но она у меня с пол-оборота заводится
22.10.2021, 10:21 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf VII
У меня ТНВД травил в бак и машина заводилась нормально. Давление во всех режимах было в норе. Только при сбросе газа(торможение двигателем) падало. Смотри давление и производительность ТННД (2-6 бар), при перегазовке не должно падать. Чисть форсунки. Если мигал чек, то должны были остаться ошибки. Какие?
Последний раз редактировалось slogno; 22.10.2021 в 10:24. |
22.10.2021, 10:29 | #7 | ||||
22.10.2021, 10:54 | #8 | |||
Тогда, начни с форсунок. Даже, если не поможет, хуже не будет.
Последний раз редактировалось slogno; 22.10.2021 в 10:58. |
22.10.2021, 11:07 | #9 | |||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
22.10.2021, 11:10 | #10 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Да, в планах следующее чистка форсунок. Посмотрим как поедет |
22.10.2021, 11:14 | #11 | |||
22.10.2021, 11:18 | #12 | ||||
1) При пуске, эбу дает сигнал регулятору давления топлива держать 5-6 бар по низкой стороне и в рампе тоже повышенное; 2) при обычной же езде на ХХ по низкой стороне 2бара, по высокой 140бар; 3) при тапке в пол, до 220бар по высокой стороне, по низу там в районе 2-3бар; |
22.10.2021, 11:21 | #13 | ||||
Golf 7, 1.4 tsi 140hp, 2014, 3 владелец, 108к пробег
22.10.2021, 11:21 | #14 | |||
Проблема может быть не в ТНВД, а в насосе в баке.
И давление в рампе любым шнурком смотрится за 3минуты . |
22.10.2021, 14:55 | #15 | ||||
А упоминание 98 видел только в российской наклейке на лючке бензобака. Семь лет назад я откатал 2 бака 98, чтобы разницу выяснить. Больше ни разу ничего выше 95-го в баке не было. По качеству Российского топлива (на нормальных заправках) я обоснованные претензии видел последний раз то ли 15, то ли 20 лет назад. Последний раз редактировалось Navigobear; 22.10.2021 в 16:04. |
22.10.2021, 15:11 | #16 | |||
Navigobear, а я наоборот ощутил не так давно разницу от 100 бензаина. Реально тяга на низах улучшилась, из чего отпала необходимость топтать педаль в городе, что увеличило пробег на баке на 70-75 км в среднем. По трассе разницы действительно нет.
По поводу давления в рампе, можно ссылку как померить (есть vcds)? |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (22.10.2021) |
22.10.2021, 19:37 | #17 | |||
Пару раз заправлялся 95 на лукойле,до этого только 98-100.
Так вот кто не видит разницу,мне вас жаль.На 95 после постоянных поездок на 100,такое ощущение в салоне ещё чел сидит,кг так 100-120,и турбояма выражена сильнее.И не надо рассказывать байки что нет разницы |
22.10.2021, 21:41 | #18 | |||
Поддержу - разница 95vs 100, по моим ощущениям, есть, особенно в жару.
И масло 5/30 vs 5/40 ещё очевиднее, даже жена заметила))) |
22.10.2021, 23:25 | #19 | |||
я тоже заливал 98 и 100й в зарубежных автопутешествиях - на трассе не ощутил разницы. потом как-то заливал в беларуси 98 несколько раз - тоже особой разницы не увидел. наверное надо поездить месяцев 2, а потом резко понизить планку - тогда окажется что машина не едет.
22.10.2021, 23:35 | #20 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 01:37 ---------- Она есть - только в жару. При повышении температуры вырастает вероятность детонации и, когда регулировка УОЗ уже не справляется (а её диапазон не слишком широк), отдаётся ещё и сигнал на вейстгейт, снижается степень наддува. А с ней - и мощность. При более высокооктановом бензине тупизны в жару, соответственно, меньше. |
