Старый 22.01.2017, 14:36   #161
Das Auto - Golf V, 2007, 1.6 BSE
1K0819047BSWHS вот так продается. Перекинь исправный блок с другой машины и проверь - если будет работать, то твой блок под замену.
Кстати, а ошибку сбрасывал прогой типа Вася-диагност или VCDS ?
weter80, вагкомом сбрасывали несколько раз, а потом еще штатными функциями климата пытался. Ошибка повторно возникает до обращения к заслонке, т.е. считай не удаляется. Видимо придется тестить замену бу. Спасибо за номер!
dre@mer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 08:00   #162
Аватар для Krash123
Das Auto - Golf 7. 1.2 conceptline-limestone-comfort-technic
доброго времени суток всем!с пассажирской стороны стал дуть прохладный воздух,снял заслонку выдавливает шестеренку при адаптации климата , если просто то работает .может кто что знает. заранее благодарен!
https://youtu.be/B6BoIErwR6M
Krash123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 10:02   #163
Das Auto - golf 7, 1.2 DSG 2013 г.
Добрый день, купил Golf VII без шестеренки, можно ли её найти отдельно от моторчика?
Есть ли у кого ни будь лишняя шестеренка? или нужен новый моторчик?
Или может на 3d принтере распечатать. Есть ли люди, которым нужен мотор?
Если есть варианты прошу ответить в теме или кинуть мне на почту 89164917725@mail.ru
Буду очень благодарен.
https://pp.vk.me/c836735/v836735212/...l9Qrd2FhdY.jpg
не хватает именно этой шестерни.
VAG 5Q0 898 511 D это верный номер моторчика?
BbIXyXAJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 14:47   #164
Das Auto - G5 BSE 2008
Сдох привод, который я оживил в 2013 году, 3 с лишним года отслужил.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 16:36   #165
Das Auto - Golf V, 1.9 tdi, bxe
Народ, перестал дуть горячий воздух. Холодный дует без проблем по всем задаваемым направлениям. Видимо, темпепатурная заслонка. Кто знает, где находится она и ее сервопривод? Обычный кондиционер с ручным управлением
Ruslangre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 15:22   #166
Das Auto - джетта 6 1.6mpi 2014
Подскажите как на столе можно подключение блок климатика?При подаче питания , блок не работает,подключаю его же в машине все ок, возможно дело в каншине, тогда как ее обойти или съимитировать сигнал?
Еgo32RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 10:36   #167
Аватар для ckm
Не первое лето ловлю глюк с закрыванием заслонок и гонянием воздуха где-то внутри панели, но без подачи в салон. Т.е. климат пашет, а в салон ничего не дует. Вчера наконец-то я выявил почему так случается. Если вкратце: на входе до вентилятора в 5 гольфе 2 заслонки - обе закрываются, причем воздух не пропускают, получается вентилятору просто не откуда засасывать воздух. В идеале при закрытии заслонки подачи воздуха с улицы должна открываться подача с салона - этого не происходит. Если приоткрыть заслонку рецеркуляции рукой - все встает на свои места. Моторчик я чистил уже не однократно, всеравно хватает на год, надо менять. Но пока он будет ехать сделал лайфхак! Вытащил из него резистор, поставил обратно и теперь климат работает нормально, т.е. регулирует поступенчато положение, как и должно быть. Выдает ошибку на V113, но работает. Кому лень разбирать бардачок могу посоветовать просто поднять температуру на климате. У меня при поднятии на 1 градус приоткрываласть заслонка подачи с улицы и воздух снова начинал дуть в салон.
Старый 30.08.2017, 16:17   #168
Gggsl, Адаптацию делали?
Старый 30.08.2017, 21:59   #169
Das Auto - Be Golf 5, bgu, 2005
genadech, добрый вечер.
У меня климат (климатик), где заслонки управляются механически ручками - "крутёлками" .
Адаптация актуальна только для заслонки с серво (в моём случае это заслонка температуры).
На ваш вопрос - да, делал, "шнурком"...закрывает и открывает, все ОК.
И, видно ч/з воздуховод (снял верхн.полку на торпедо) в положении "на себя" - заслонка температуры открывает/закрывает....но в диапазоне от 22, или от 24,25 (как-когда) и далее (крутим в право). А вот ДО этого значения (т.е., левее) - каменное спокойствие, заслонка даже не дёргается - дует ХОЛОДНЫМ.
Что это? А?
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ----------
Сообщение от Gggsl Посмотреть сообщение
Что это? А?
Вот такая мысль - в блок управления (климатом) на ручке управления температуры стоит потенциометр (он-же переменный резистор), полагаю, аналогичный как и на валу сервомотора заслонки... Может на дорожках этого резистора (в блоке управления) резистивный слой "сработался" и/или плохой контакт "бегунка" (до температуры в 22 градуса)???
Gggsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 21:01   #170
Что посоветуете? Где копать
Привет всем
Сегодня чуть потеплело (24град)., заслонка вообще перестала реагировать на поворот ручки управления в любую сторону...да, напомню- сервопривод темп. Заслонки новый/меняный....
Если есть мысли - поделитесь...
Старый 17.10.2017, 00:14   #171
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Парни, у меня висят и не обнуляются 2 ошибки - 711 и 712. Кто возьмется починить и сумму - можно в личку. Спасибо.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:41   #172
Аватар для рептилоид
Das Auto - Volkswagen Golf 2011
Тоже проблемка имелась, так разобрал-помыл-почистил-собрал - заработало норм. Хорошо тогда денег на новый не было)))
рептилоид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 17:06   #173
рептилоид, привет.
Разобрал/почистил...., это ты про серао заслонки? Или про переменные резисторы в блоке управления климатиком (крутили)?
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
