Старый 06.12.2016, 09:01   #21
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
Да все таки интересен вопрос о том как отличить подделки.. слышал крышки у банок разные бывают.. или это разные масла все таки... в общем как отличить подделку от ориг?
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 10:02   #22
Das Auto - гольф+
https://shop.castrol-original.ru/original
Эксперт Castrol (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 10:49   #23
Партнер Клуба
Аватар для Эксперт Castrol
Das Auto - Volkswagen Polo R WRC
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ----------
Сообщение от Turbovich Посмотреть сообщение
Как было отмечено выше, все идентификаторы подлинности продуктов отражены на сайте https://shop.castrol-original.ru/original
Небольшое дополнение. 6 основных элементов защиты доступны для продуктов выпущенных после 01/09/2014. Новая голограмма с 01/08/2016. Дата производства указывается на тыльной стороне канистры.
Эксперт Castrol вне форума   Ответить с цитированием
крот (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 17:53   #24
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Эксперт Castrol, Я так и не понял как новая галограмма должна быть наклеена ровно или как в магазинах нашей деревни сикась на кась?Если галаграмма наклеена неровно значит это подделка так чтоли?
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 18:38   #25
Das Auto - Tiguan I 2.0
Сообщение от М.Вольт Посмотреть сообщение
По моему логично что температура масла (на прогретом двигателе) в лето выше нежели зимой (при различных нагрузках), следовательно вязкость падает при высокой температуре масла. Опять же сам себя поправлю, - это не означает что надо лить масло с самой высокой вязкостью...
Температура масла на прогретом и исправном двигателе всегда одинакова, в районе 100 +-10С в картере. Собственно последняя цифра индекса масла и означает вязкость при этой температуре.
Да, конечно, если прям совсем жестко отжигать где-нибудь на треке, то летом в +35 есть вероятность его перегреть, но для таких условий и масла чуть другие выпускаются, да и тормоза раньше умрут. А при гражданском применении современной машины типа гольфа, разогреть масло свыше 150 или тем более 200 нереально. Она или оборется, или антифриз закипит раньше.
Последний раз редактировалось dimitryst; 06.12.2016 в 18:41.
VW Tiguan '08 2.0Т: 2013 - нв
VW Scirocco '09 2.0Т: 19.02.2010-10.01.2014. RIP
Mitsubishi SpaceStar 2009-2010
dimitryst вне форума   Ответить с цитированием
Эксперт Castrol (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 09:27   #26
Партнер Клуба
Сообщение от CAKCON Посмотреть сообщение
Доброе утро. Процесс кодирования продукции подразумевает нанесение голограмм на верхней грани боковой поверхности канистры как справа, так и слева. Технологический процесс не предусматривает точное выравнивание голограммы относительно ребра, поэтому то, что вы называете «криво», вполне возможно, особенно на первых партиях отладки процесса. Важно отметить, что наносимые голограммы саморазрушаются при попытке отклеить – таким образом исключается их недобросовестное использование.
Старый 07.12.2016, 20:32   #27
Аватар для CAKCON
Эксперт Castrol, Спасибо за исчерпывающий ответ.
Старый 11.12.2016, 14:57   #28
Аватар для CAKCON
Эксперт Castrol, Наступила зима самое экстримальное время года не только для водителей но и для автомашин.Утром при запуске двигатель холодный получает экстримальную нагрузку,в настоящее время рекламирется добавка супратек которая якобы защищяет двигатель при холодном запуске.Скажите уважаемый представитель кастрола можноли данную чудо присадку добавлять в масло кастрол?
Старый 11.12.2016, 17:23   #29
Экстремальный запуск в Смоленской области? :D Экстремальный это в -40 пытаться заводить не подогрев предварительно картер. Если у вас нормальное масло, то что при +15, что при -15 практически никакой разницы нет. Ведь не минералка же 10w у вас залита?
Старый 11.12.2016, 17:31   #30
Аватар для CAKCON
koffick, Я задал вопрос специалисту кастрола и хочу дождатся ответа от него
Старый 12.12.2016, 10:43   #31
Партнер Клуба
Нам неизвестны свойства жидкости, которая получается в результате добавления в наше масло каких-либо дополнительных присадок - испытаний такого рода мы не проводили. Мы настоятельно не рекомендуем использовать дополнительные присадки с нашими маслами. При производстве моторных масел линеек Magnatec и EDGE используется технология Intelligent Molecules, позволяющая свести к минимуму износ деталей ДВС при холодном запуске.
Старый 12.12.2016, 21:07   #32
Аватар для CAKCON
Эксперт Castrol, Уважаемый эксперт я никак не могу понять чем отличается масло EDGE 5w40 от масла Magnatec 5w40 характеристики одинаковы оба синтетики допуск VW -502 имеется а цены разные.
Старый 13.12.2016, 10:27   #33
Партнер Клуба
Добрый день, вероятно речь идет о продуктах Castrol EDGE 5W-40 и Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4.
Данные масла отличаются как химическим составом, так и областью применения.
Моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 - это всесезонное полностью синтетическое моторное масло, которое подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы спецификаций API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4 или более ранних, а также одобренных в соответствии с требованиями автопроизводителей: BMW Longlife-01, MB-Approval 229.3, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 502 00 / 505 00. Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 производится с применением полнозольного (высокощелочного) пакета присадок (АСЕА А3/В4), что обеспечивает большую ходимость моторного масла в условиях применения нестабильного качества топлива. В состав масел линейки Magnatec вводится дополнительный комплекс противоизносных присадок, обеспечивающий защиту деталей двигателя в условиях пуска и прогрева ДВС, когда стандартный комплекс противоизносных присадок менее эффективен. Это подтверждается в рамках испытаний по методу Sequence IVA (стандартный тест для оценки противоизносной характеристики масла в рамках классификации API), в рамках которого масла линейки Magnatec обеспечивают до трех раз более высокую защиту от износа в сравнении с требованиями стандарта API SN.
Моторное масло Castrol EDGE 5W-40 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, в которых производитель рекомендует применять моторные масла, соответствующие классу вязкости SAE 5W-40 и спецификациям ACEA C3, API SN/CF или более ранним, а также одобренных в соответствии с требованиями автопроизводителей: BMW Longlife-04; dexos2®; Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A; MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51; Renault RN0700 / RN0710; VW 502 00/ 505 00/ 505 01. Среднезольное масло Castrol EDGE 5W-40 может применяться в широком спектре современных ДВС, включая оснащенные сложными системами доочистики отработанных газов (DPF, TWC). При производстве данного масла помимо базового масла группы API Gp III, применяется масло базовое масло группы API Gp IV (PAO). Линейка масел Castrol EDGE производится с применением технологии Titanium FST (Fluid Strenght Technology). Данная технология основана на добавлении в состав пакета присадок соединений титана, которые радикально меняют поведение масла в условиях экстремальных нагрузок, формируя дополнительный ударопоглащающий слой, что позволяет в 2 раза увеличить прочность масляной пленки в рамках испытаний.
В результате серии испытаний было доказано, что моторные масла Castrol EDGE, с технологией Titanium FST, на 45% лучше сокращают площадь контакта металл-металл по сравнению с ведущим конкурентом при испытании на стенде, имитирующем работу механизма ГРМ, на 15% сокращают потери на трение в рамках испытаний на трибометре CAMERON PLINT, и обеспечивают требуемый уровень износостойкости на 140 часов дольше в сравнении с маслами без технологии Titanium FST в рамках моторных тестов, в частности моторного теста VW RNT.
На последнем испытании, стоит остановиться чуть подробнее. Рассматриваемые масла отличаются набором спецификаций VW - 502 00 / 505 00 для Magnatec 5W-40 A3/B4, и 502 00 / 505 01 для EDGE 5W-40. В рамках испытаний на присвоение допуска автопроизводителя, масла 505 01 проходят дополнительный тест (VW RNT) на оценку противоизносной характеристики на двигателе 1,9 TDI - это один самых жестких тестов с точки зрения противоизносной характеристики. Для масла 505 00 он не проводится. Т.о. к продуктам 505 01 предъявляются более жесткие требования с точки зрения защиты от износа в рамках тестов VW.
P.S. Единственное, что не могу прокомментировать - это вопрос ценообразования
CAKCON (13.12.2016)
Старый 13.12.2016, 18:01   #34
Аватар для CAKCON
[B]Эксперт Castrol Спасибо за ответ.
Старый 13.12.2016, 18:49   #35
Аватар для yurgen
Сообщение от Эксперт Castrol Посмотреть сообщение
yurgen на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 11:54   #36
Партнер Клуба
Уважаемые пользователи форума vw-golfclub.ru, сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Побольше вам добрых моментов в наступающем году, здоровья и благосостояния Вам и Вашим близким!
P./S. Я ухожу на новогодние каникулы и вернусь к Вам 9 января, ещё раз с наступающим!!!
Beliy (30.12.2016), CAKCON (30.12.2016)
Старый 03.01.2017, 23:55   #37
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
Эксперт Castrol, добрый день
Подскажите, эксплуатируется golf VI 1,4 tsi 122 Hp caxa
Пробег 94000 км примерно. Всегда лил оригинал у дилера (после окончания гарантии обслуживаюсь там же, где и покупал) - на дилере лили и льют castrol 5w-30 LL Professional.
Вопроса два:
1. В подборе на сайте Кастрола рекомендации по маслу в ДВС или 0-w40 или 5w-40 - почему? Чем обусловлена 40-ка в выборе?
2. Ваши рекомендации по замене масла в КПП - на каком пробеге, какое и сколько лить? Кроме масла там надо еще что-либо менять?
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 21:00   #38
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII 1.4 TSI
Эксперт Castrol, доброго времени суток!
1. Официальный интернет магазин в России, https://shop.castrol-original.ru/original, цена дороже, чем у ОД за те же бутылки в упаковках по 1л. + доставка от 350р до того же Челябинска непонятно чем. Берите пример с OZON'а, порядка ~120рублей до пункта выдачи в городе на следующий день (Москва-Челябинск). При текущих ценах Вы и с подделками никак не решаете вопрос, и товар не продаете потребителям, которые бы хотели купить 100% оригинал. Пример: 5W30LL3 VW/Audi/Skoda (1л.), у Вас 950р, у ОД - 870р. и в таре 4/5 литров этих позиций нет. Итого: 5 * 1л + 350р за доставку = ~5100. Кому нужен Ваш официальный магазин? Кроме, конечно, жителей не резиновой, где оранжевая купюра не деньги давно.
2. Свечение масла в УФ, у ОД об этом расклеено аж 3 плаката и 1 стенд, а вот фонарика нет, а в стенде уже давно не работает "УФ-лампочка". Вы серьезно думаете, что в России каждый второй автомобилист при покупке моторного масла пользуется фонариком, Вы пробовали купить такой фонарик в городах далеких от не резиновой и за какие деньги, как думаете? Где на любых тарах Castrol большими буквами код для сверки на сайте онлайн?
3. Думаю меня многие поддержат, сделайте в первом сообщении сопоставление всех продуктов VW (что делает Castrol для VW) и Castrol: VW <артикул> - Castrol <артикул>;
P.S. Вы не подумайте, что у меня какие-то претензии, просто уж больно пафосно анонсировались.
GOLF VII 1.4TSI 6MT|Comfort|Technic|Light&View|Plus|PDA|ergoActive|dPro|RearAssist|Heater|MF SW|R-led|65% laGlass.
Произведен: 25-02-2014.
Старый 05.01.2017, 21:13   #39
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от Vasilkin Посмотреть сообщение
Вопроса два:
А коробка то какая МКПП или ДСГ?
Старый 05.01.2017, 21:28   #40
Аватар для Vasilkin
Извиняюсь, МКПП
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
