Старый 05.02.2009, 22:32   #1
Аватар для Кукиш
Хорошо VAG-COM ВАГ-КОМ ваг ком vag com VCDS
Ну собственно этим юбилейным тысячным сообшением я решил открыть тему про ВАГ КОМ. Давайте в ней выкладывать кто какие ништяки, и как активировал. И вообше все что касается самой программы, адаптеров, диагностики, и приемов работы.
Надеюсь когданибуть тема перерастет в раздел, и будет целая куча подразделов.
Последний раз редактировалось Кукиш; 05.02.2009 в 23:09.
Киреев (08.10.2010)
Старый 05.02.2009, 22:43   #2
Das Auto - G+
ссылочка с ништяками, можно перевести и изучать
Последний раз редактировалось te70n; 24.03.2009 в 14:26.
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 23:08   #3
Аватар для Кукиш
Вобшем у меня вот такой кабель VAG-COM HEX-USB+CAN Interface v.805.
Сразу хотелось бы предупредить всех кто будет покупать 805 интерфейс, не ставьте версию 805.1. Как мне сказали представители продавца она пишет в микросхему USB интерфейса всякий мусор, и после нескольких запусков кабель перестает видеться компом. Это излечимо, но доставит хлопот, и небольших финансовых потерь.
Я лично поставил версию 805, а файлики с расширением LBL от версии 805.1
Старый 05.02.2009, 23:34   #4
Аватар для map
вот перевод и инструкция http://narod.ru/disk/5492773000/VagCom_Rus_dsm.pdf.html
TTS (16.05.2013)
Старый 06.02.2009, 01:30   #5
Аватар для musicclop
Das Auto - Tiguan GP
Сообщение от SergeyS Посмотреть сообщение
а кто с немецким не знаком?
все интуитивно понятно.
а VAG-COM вещь, если умеешь пользоваться, и знаешь принцип работы софта.
Пользуюсь 3-мя версиями, в каждой есть свои моменты.....
Последний раз редактировалось musicclop; 06.02.2009 в 01:33.
musicclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 08:42   #6
Аватар для АК-47
VAG-COM HEX-USB+CAN Interface v.607.а это моя версия программы,она русифицирована,весь интерфейс на русском языке
Старый 06.02.2009, 11:39   #7
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
судя по кодировки , противотуманные фары блок не поддерживает. И скорее всего микросхем которые включают противотуманки, в блоке тоже нету.
Старый 06.02.2009, 11:42   #8
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
- Вещь только надо доработать. и все будет ок.
Но прога не поддерживает новые блоки, а также снятие транспорта с Touareg, Q7,
Старый 06.02.2009, 11:44   #9
Аватар для Кукиш
Сообщение от musicclop Посмотреть сообщение
Противотуманок тупо нету. А вот поддерживает их блок или нет, это я както даже не брал в голову.
Старый 06.02.2009, 11:49   #10
Аватар для Кукиш
Седня кстати поставил ваг-ком на ведние лога. Так вот такой прикол обнаружил.Стрелочный прибор показвал 90 градусов, а максимальное значение в логах всего 78, забортная аж -20. Вобшем таким макаром можно вывести ВАГ на чистую воду с прогревом салона!
Старый 06.02.2009, 11:53   #11
А как Вам вот это???
Старый 06.02.2009, 11:55   #12
musicclop, Вы так тщательно скрываете где включить адаптивные противотуманки.. аж жуть!)))))))))
Старый 06.02.2009, 21:02   #13
Аватар для Byte256
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
а поделись ссылой на LBL пжлста
Byte256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 21:30   #14
Das Auto - G+
Никак, так задумано производителем...
У автомобилей с электронным управлением сис
темой охлаждения при изменении температуры
охлаждающей жидкости в диапазоне от 75 до
107°С стрелка ее указателя постоянно стоит
против цифры 90. У автомобилей без электрон
ного управления системой охлаждения указание
90°С сохраняется при фактическом изменении
температуры охлаждающей жидкости в
диапазоне от 75 до 115°С. Таким образом
предотвращается постоянное перемещение
стрелки указателя.
Последний раз редактировалось te70n; 24.03.2009 в 14:27.
Старый 06.02.2009, 21:32   #15
Сообщение от Byte256 Посмотреть сообщение
я сам переводил, ссылки нет
Старый 06.02.2009, 21:56   #16
Аватар для Кукиш
te70n, Нету у меня электронной системы регулировки температуры. И я тебе уже который раз говорю ХОЛОДНО!!!! в машине ХОЛОДНОООООО!!!!!! пусть будет не 75, а 95. Я лично стану в разы счастиливее. Ненада меня убеждать что так должно быть, и так задумано ВАГом. Если они такие умные, то почему войну нам проиграли? Может они вспатели тут в своих танках? И мне реально пох что там и как пишут в программах самообучения для персонала сервисных станций. Я являюсь законным преобрелатетлем, и покупал я не кабриолет. Поэтому в моем автомобиле зимой должно быть тепло, чтобы через стекла можно было смотреть на улицу, и чтобы нармально управлять транспортным средсвтом. Поэтому пожалуйста НЕНАДА мне больше говорить что температура 75 градусов это нормально. Ненада говрить что мотор супер пупер экономичный, и ваще негреется. Шас ехал домой из офиса. на Улице -25, машина стояла 1,5 часа. Я доехал за 15 минут, а стрелка даже не поднялась на 50 градусов. И это при учете того что радиатор у меня ЗАКРЫТ! Ты ваще за каво, за нас или за немцев???
Antoxin (17.10.2011)
Старый 06.02.2009, 22:05   #17
Das Auto - G+
Да затрахал ты своей глупостью...
Читай мой пост внимательно и вдумчиво...
Если у тебя нет электронного термостата, тогда тебе подходит это
У автомобилей без электронного управления системой охлаждения указание 90°С сохраняется при фактическом изменении
температуры охлаждающей жидкости в диапазоне от 75 до 115°С. Таким образом предотвращается постоянное перемещение стрелки указателя.
Разговор идет о показаниях температуры двигателя на приборке, которая используется водителем авто для информации и предупреждения перегрева двигателя.
То что в твоем логе 78 - температура двигателя для ЭБУ, а стрелка для тебя, разницу чуствуешь?
И для общего развития - нет такого производителя авто ВАГ-КОМ, а есть концерн ВАГ.
Старый 06.02.2009, 22:07   #18
Аватар для Кукиш
Ну так нада делится с братьями
Старый 06.02.2009, 22:20   #19
Аватар для Кукиш
te70n, Ты говориш что так я им ничего не докажу, а как я им должен доказать еще?
Вопервых сам читай не через строчку, я нигде не говорил что мою машину сделал ВАГ-КОМ, там написано "ВАГом".
ПОст мой был про то что если человек видит 90 на приборе, это не значит что у него реально мотор прогрет до 90 градусов. А не то что я незнаю что приборы делают высоко инетрными, и с усредненными шкалами.
Вот это ты для чего написал?
http://volkswagen.msk.ru/electro/tou...ran_el_rus.pdf 46 страница
Вот эта ссылка на автомобиль Тоуран зачем?
Старый 07.02.2009, 00:53   #20
Das Auto - G+
Какая тебе разница, туран это или тигуан? Они различаются только конструктивными особенностями, о которых речь в данной теме не идет.
Конкретно эта фича с показаниями температуры приборки на ваге пошла еще с Г4, только официально документированной я ее нашел в приведенной ссылке для тюрана.
Если ты мне найдешь подобное описание по самообучению на Г5, тогда я тебе спасибо скажу.
Ссылки на этом форуме почему то не выкладываются
volkswagen.msk.ru/electro/touran/touran_el_rus.pdf
По прогреву салона, кажется в другой теме выяснили, что ты сам лоханулся не дозаказав дополнительного подогревателя.
ВАГ тут непричем и ничего ты не докажешь...
Незнаю какая температура в НабЧелнах летом, но легко могу предположить, что скоро появятся темы, почему летом в машине жарко, хотя сам кондей в комплектации не заказал.
Последний раз редактировалось te70n; 07.02.2009 в 01:09.
Trcmikhail (03.08.2009)
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
