Старый 05.06.2018, 22:40   #241
Das Auto - Touran 1.4 2007
Вопрос, должен ли PLA 2.0 (1K8 919 475 E) работать с рулевой рейкой второго поколения (1K1 909 144 M)?
У меня после его активации в рейке появляется ошибка:
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Парктроник работает, но на нажатия кнопок не реагирует, активируется только при задней передаче, блок PLA ошибок не выдает.
Dipline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 00:28   #242
Аватар для y-u-r-a
Dipline, с рейкой 2-го поколения работать не будет
Автомеханик
Старый 06.06.2018, 10:20   #243
y-u-r-a, жаль, придется поменять. Я так понимаю, что кнопки и индикация на приборке не будут работать пока все системы не будут функционировать?
Старый 06.06.2018, 13:14   #244
Das Auto - гольф 6, 1,4 САХА, МКПП6
Коллеги!
Направьте пожалуйста в нужное русло!
Машина Гольф 6 2011 год, парков нет, хочу поставить! на 310 будет работать визуализация?
и если кому не сложно можете дать ссылку на номера правильных деталей...
Заранее благодарю!
zhuck17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 14:59   #245
Знатоки, вот что нашел http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=92987, в связи с чем пара вопросов:
будет ли правильно работать с моей RCD310?
ставил ли кто себе?
Старый 06.06.2018, 22:12   #246
Аватар для 130r
zhuck17,
На RCD310 визуализация штатного парктроника есть.
Тот что в объявлении вроде как тоже выводит на штатную голову, если верить инструкции.
zhuck17 (07.06.2018)
Старый 10.10.2018, 22:26   #247
Das Auto - VW Golf 5
Купил комплект оригинал на 8 датчиков.
В комплекте есть предохранитель 10А. Его то куда втыкать :D ?
lolopolosko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 12:08   #248
Аватар для vgik811
Das Auto - Golf+ 1.4tsi 2012 Графит.
Приветствую. Подскажите пожалуйста. Установил задний парктроник. Гольф плюс 6 ,похоже что-то не так с кодировкой. Выдаёт ошибку 00473 электромеханический ручник. А в авто простой ручник. Если возможно направте на описание правильной кодировки.
С уважением, Юрий.
Отправлено с Samsung SM-705.
vgik811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 12:58   #249
vgik811, вы должны изменить машину в настройках. выставить туран,гольф6. у вас на гольф6 нет самих механизмов для электроручника, как на тигуане к примеру и если блок бу стоял на авто с этими исполнительными механизмами, то сейчас от них нет связи, отсюда и ошибка
vgik811 (12.05.2021)
Старый 12.05.2021, 13:03   #250
делается в длинном кодировании.
пример на фото
Тип файла: jpg выбор авто PLA.jpg (161.0 Кб, 24 просмотров)
Старый 16.05.2021, 22:19   #251
Das Auto - Гольф 6, 1.6. bse
По умолчанию Установка родных парктроников в дополнение к камере заднего вида
Всем доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, есть ли техническая возможность в дополнение к родной камера заднего вида, выведенной на магнитолу RCD-510, установить и подключить родные передние и задние парктроники? Какие готовые комплекты необходимо приобрести? Или лучше не заморачиваться и купить и подключить любые, которые больше понравятся?
danila kvx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 22:18   #252
Das Auto - Golf mk6 1.6 2011
Спасибо за подробный отчёт!
Benky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 21:14   #253
Das Auto - VW Golf, 2011 1.6 BSE, DSG 7
Здравствуйте. Купил комплект проводов для парктроников. Для чего нужны белые фишки?
Igorokrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 21:15   #254
это подключение в разрыв разъёма прикуривателя
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ----------
разъединяется разъём штатного прикуривателя и вставляются уже через эти два разъёма. схема работает на фольксвагенах и не работает на шкодах. так, как у шкоды прикуриватель запитан всегда, а на гольфе отключается когда ключ не в замке
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ----------
Igorokrok, и главное, на проводке с али распиновку разъёмов нужно проверять, часто они запинованы от балды.
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
сам когда получил кучю жгутов спрашивал и думал. никто не подсказал, а у меня еще прикуриватель на авто не там, где у шестого и проводки не хватало, а когда полез в багажник, там розетка 12в и у неё такой же разъём, как на прикуривателе и тут я понял, для чего это сделано. запитывать просто и удобно, если проводка именно для конкретного автомобиля куплена.
Igorokrok (03.06.2021)
Старый 01.01.2022, 15:32   #255
Das Auto - SEAT
А никто не в курсе ID и формата сообщений которые посылаются в CANBUS для отображения парковочных данных на ГУ? Возможно кто то цеплялся например канхакером на шину комфорта и снифил данные во время парковки? Есть идея сделать шлюз для обычного китайского парктроника с LED дисплеем (там протокол передачи от блока к дисплею простенький) чтоб передавал данные в шину комфорта для отображения на дисплее ГУ.
Последний раз редактировалось Dmitry_Kr; 01.01.2022 в 15:35. Причина: Редактирование ошибки
Dmitry_Kr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
