Старый 14.11.2010, 19:40   #41
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
damons, на фото показан нужный цвет проводов(витая оранжево-чёрная пара).
Старый 17.11.2010, 17:03   #42
Аватар для Rusik
Сегодня вернул на своё законное место динамик ля звук.индикации заднего парктроника ибо реально плохо его было слышно.
Был установлен сюда:
Установил на заводом предусмотренное место:
Звук стал хорошо слышен.Очередной раз убеждаюсь в продуманности конструкции немецкими инженерами.
McWay (17.11.2010), Zlodej (17.11.2010)
Старый 17.11.2010, 17:08   #43
Das Auto - Velo
Rusik, - с первой фотой усё ясно. но вот вторую с местом не понял... где это?
Старый 17.11.2010, 17:23   #44
Аватар для Rusik
Andersen, это справа под пластиковой накладкой на которую ложится полка.
Andersen (17.11.2010)
Старый 23.11.2010, 19:48   #45
Das Auto - Jetta 1.6 DSG 2010
Подскажите пожалуйста по схеме подключения - если втыкаться в блок CAN gateway, я правильно понимаю, что нужно использовать пины 6 и 15?
И еще вопрос - распиновка шкодовской кнопки совпадает с гольфом?
К сожалению, у меня есть эльза только на шкоду - может можно где-то посмотреть схему?
damons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:08   #46
Отчитываюсь: установка заняла около 6 часов, и это без учета времени на покраску датчиков и установки их в бампера. Самое трудное - затянуть провода из-под капота в салон.
Т.к. использовал комплект от Шкода Октавиа, у которой проводка идет по левой стороне кузова, коса проводов оказалась немного короче нужного, и подключиться к блоку CAN Gateway не получилось. Использовали схему, аналогично Rusik, воткнувшись в блок управления подушкой.
Тем, кто пойдет по моим стопам, надо не забыть изменить распиновку кнопки - поменять местами провода подсветки и земли. Или использовать шкодовскую кнопку :)
Старый 08.12.2010, 21:36   #47
Аватар для URsuS
Если кто будет ставить на Гольф Плюс кнопка с правой стороны 5M1 927 122REH
RIP
batuga (10.03.2012), dibud (06.07.2011)
Старый 08.12.2010, 22:34   #48
Аватар для Rusik
Сообщение от damons Посмотреть сообщение
У нас кнопка другая по виду и по форме и поэтому использовать шкодовскую не выйдет.По схеме всё видно.Там перепиновывается разъём в кнопке управления парктроном ибо подсветка кнопки у Шкоды реализована по другим пинам.Но по месту всё видно без проблем.
Старый 08.12.2010, 22:35   #49
Аватар для Rusik
URsuS, так это ясное дело ибо слева у всех кнопка ASR.)))))
Старый 07.04.2011, 16:31   #50
Аватар для Spirit2010
Das Auto - Jetta 2010
Подскажите как правильно запитать 6- пиновую кнопку парктроника (как я понял используются только 5 по информации с форума шкоды)
6пин -в 4 ,16-ти пинового разъема?
1пин - в 13, 16-ти пинового разъема?
2- какой пин использовать кнопки ASR?
3- какой пин использовать кнопки ASR?
4- какой пин использовать кнопки ASR?
Spirit2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:55   #51
Аватар для Rusik
Spirit2010, у всех в комплекте приходит уже собранный кабель на котором висит уже распинованный ответный разъём кнопки управления парктроника.Поэтому никто схему не смотрит вообще.Мы её открывали только для того,чтобы посмотреть подключение по КАНу и всё.
На шкодовском комплекте в разъёме забито 5 пинов,а для VW должно быть 6!
Вот распиновка разъёма кнопки управления парк-пилота для VW:
-бело-зелёный во 2-й пин;
-сине-зелёный в 5-й пин;
-серый остаётся в 3-м пине;
- 1-4-6 пины на массу.
Последний раз редактировалось Rusik; 07.04.2011 в 20:52.
Spirit2010 (07.04.2011), URsuS (09.04.2011)
Старый 09.04.2011, 19:45   #52
Кто ставил парковочный ассистент подскажите или дайте схему от шкоды и от гольфа или джетты (посмотреть в чем разница по подключению, так как преобретал коплект от шкоды, кнопку купил свою), сегодня начал устанавливать данный апгрейд и протянув проводку и воткнув заднии датчики, решил пока просто подключить передние, не устанавливая в бампер и прописать в мозгах тем самым проверить как все работает, код 100001 блок принял ошибок нет, но при включении задней передачи сама вкл. кнопка и начал пищать передний датчик при этом датчики не работают и на на экране RNS-ки тоже ничего не отображается может в кнопке все дело? подключал так
было 5 пинов, по совету Руслана добавил еще один провод так как для гольфа должно быть 6, получилось
1,4,6 пин на массу
2- на 13 пин блока парктроника
5 - на 4 пин блока парктроника
3- на подсветку
????????????? где намудрил? и как все на самом деле
Последний раз редактировалось Spirit2010; 10.04.2011 в 15:03.
Старый 09.04.2011, 20:29   #53
Аватар для Rusik
Spirit2010, перепиновывается только кнопка!!!!!!Не лезь в блок управления парктроником!Там всё верно!Ты замкнул датчики!В блоке верни всё назад.Перепинуй только кнопку как я указал и всё.
Старый 09.04.2011, 20:36   #54
Я в блоке ничего не делал, а ответный разъем для кнопки был изначально запитан
1 - бел.зеленый уходит на 16 пин.разъема блока парктроника
2 - коричневый
4 - коричнывый
3- серый провод
5- пустой
6 - син. зелыный уходит на 4 пин. разъема блока парктроника
Старый 09.04.2011, 20:53   #55
Аватар для Rusik
Spirit2010, тогда где-то ошибся в распиновке самой кнопки.Но судя по результату датчики замкнуты.
Старый 09.04.2011, 21:13   #56
Damons тоже ставил от шкоды, но он менял подсветку и землю, я подсветку 3 пин не трогал интерессно на какой он пин посадил (+), и какой из трех проводов (-), менял местами
Старый 09.04.2011, 21:20   #57
Аватар для URsuS
RIP
Spirit2010 (09.04.2011)
Старый 09.04.2011, 22:14   #58
Аватар для Rusik
Spirit2010, есть чудо-прибор - тестер.
Старый 09.04.2011, 22:22   #59
Аватар для Rusik
Сообщение от Spirit2010 Посмотреть сообщение
Как там не разобраться?!Серый или серый с синей полосой-это подсветка кнопки(подключаем параллельно к такому же цвету провода соседней кнопки),2 коричневых провода в разъёме кнопки-это масса,добавляем 3-й такой же провод и садим параллельно на массу(провод такого же цвета приходящий на соседнюю кнопку).Распиновку кнопки дал выше.Что там можно не так подключить?
Вон тебе уже и схему выложили.Завтра все приедем скопом ставить
Последний раз редактировалось Rusik; 10.04.2011 в 09:47.
Старый 10.04.2011, 08:23   #60
По схеме у меня все правильно, может дополнительный провод с 6 пина не сел на место, буду проверять тестером
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
