Старый 03.02.2011, 19:49   #1
Аватар для MakHaxep
Das Auto - Golf 3 AEE 96
По умолчанию Мигает лампа давления масла
День добрый !
Очередная проблема в машине .. (
на холостом ходу мигает лампочка давления малса...
мигает не постоянно... совсем немного) пару раз мигнет , прогазую разок тихонечко и все нормально, она гаснит и не горит. Но такое уже продолжается второй день.. именно когда приезжаю домой ))
масло не уходит... машина едет нормально...
правда есть проблемы с генератором - подшипники орут. Может ли лампочка загораться от генератора? помирает генератор загорается лампа, прогазовка - оборотов больше генератор вытягивает ? Или тут дело уже не в генераторе, а надо смотреть именно датчик (выходит из строя может) или еще что-то ?
Подскажите кто что думает... а то одному не понять ))
Заранее спасибо всем ...
MakHaxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 22:30   #2
Das Auto - jetta,EZ,1984
масло давно менял? если нет, попробуй фильтор поменяй на высокий. а ещё бывает контакт отходит от датчика. 3 года с VW столько повидал. правдо у меня джетта_2. смотри сам.....................
м424ср вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 10:49   #3
Аватар для MakHaxep
масло свежее.... фильтр поменять попробую... лампочка продолжает мигать .... мало но есть .. причем мигает как таймер )) мигнет и тут же потухнет и вот так каждую секунду )) помигает и все .. перестает
Старый 09.02.2011, 12:36   #4
Das Auto - Volkswagen Golf7 1,4DSG 2013
Попробуй поменять датчик давления масла,только не бери дешевый(Febi и тд),лучше взять оригинал 028919081D синего цвета.Обойдется не дороже 500р.Или,если есть такая возможность,замерь давление масла.Рабочее давление этого датчика 0,25bar
Andyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:42   #5
Аватар для valery1961
MakHaxep, На своей предыдущей ( эксплуатировал 7 лет) два раза были такие же симптомы. Менял датчик давления (синий), сразу все нормализовывалось. Еще конечно же, надо заменить масляный фильтр, если давно не менял.
Старый 11.02.2011, 10:29   #6
Аватар для MakHaxep
Мне все-таки кажется дело в фильтре, не менял давно ))
сейчас проблема сама пропала... если бы был датчик, я думаю, он так бы и помигивал.
Причем помигивал на холостых именно ... так что наверно все таки фильтр...
Спасибо!
Старый 27.07.2012, 15:30   #7
Das Auto - Volkswagen Golf 3 1994 год
Привет всем!!Ребят помоги мне пжлст...у меня WV Golf 3 1994 года..проблема такая когда едешь машину начинает поддёргивать потом она глохнет и начинает мигать датчик давление масла..подскажите пожалуйста что это может быть..заранее спасибо!!
Денис Игоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 19:32   #8
Das Auto - VW Golf 6, 1.4TSI, 2011
машина глохнет вот он и мигает.
maximlebedenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 16:24   #9
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
у меня тоже мигал постоянно. все меняли фильтры. масло, насос маслянный и т.п.электрик заменил провдку и пропало все.
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 01:09   #10
Das Auto - Volkswagen,golf3,1.8,1993
Проблема така: Поміняв масло на повну синтетику до того було пів синтетика фільтра на повну синтетику до того було півсинтетика .. Сьогодні під час їзди 2 раз загорілась і запищала "лапмочка давленія масла" в чому проблема пробував від оборотів не залежить =(
myron1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 02:12   #11
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Проверь давление, чтобы исключить масленый насос и быть спокойным за распредвал.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 00:07   #12
Das Auto - Фольксваген Гольф 3
У меня лампа начинает моргать когда включаю 4ю. И-то только если на малых оборотах, моргает пару секунд и гаснет. Поменял один из датчиков ( синий) но лампочка бывает загорается, давление масла мерили ниже 1 не опускается сказали поменять второй датчик и всё будет нормально.
Новенький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:55   #13
Аватар для дядя Лёша
провод от датчика перетирается порой и контачит на массу зажигая ламу давления
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 22:13   #14
Das Auto - golf IV
манометром проверить давление, если нормальное, то смотреть датчик и проводку
cosmos84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 20:57   #15
все это посмотрели. поменяли все фильтры, датчики, контакты, масло меняли 2000 назад, замерили давления масла все в норме, почистили лейку, поменяли маслосъемные колпачки, заменили масленый насос, но лампочка мигает все ровно, причем, только на холостых дашь газку и пропадает. Так уже неделю.
А сегодня начали скакать обороты на холостом, от 800 до 1200. Кроме этого еще увеличился расход топлива? Что может быть?
Старый 21.03.2013, 23:57   #16
Das Auto - vw golf 6 tsi dsg7 160hp
Мигала тут также у одного клиента лампа.Поменяли датчик-ничего-вскрыли голову-маслянное голодание....гбц под замену .внимательнее....
Golf6 1,4 160hp tsi dsg 2009
zapmaximov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 23:09   #17
Das Auto - golf 3
мигала, сменил марку масла все ок!
AleXxey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 10:13   #18
Das Auto - volksvagen golf 3,adz,1995
Сообщение от Денис Игоревич Посмотреть сообщение
Привет! Не берусь утверждать, но схожие симптомы были и у меня. Проблема решилась заменой датчика ХОЛА. Было так: едешь 80-100 все нормально. Вдруг начинает дергаться, прыгают обороты, потому что глохнет и сразу заводится. И так на протяжении всего пути. Заменил датчик ХОЛА и все пропало. А про мигающую масленку тут правильно сказали: мигает потому что глохнет. Надеюсь чем нибудь помог!
Gennadich52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 11:09   #19
Das Auto - vw golf 3 1.8 93
ктонибудь смотрел устройство датчиков и почему их 2?
щас нет книжки ссобой с электрической схемой, но один из датчиков постоянно замкнут а второй постоянно разомкнут. когда включаешь зажигание - у тебя загоряется масленка - этосрабатывает датчик пониженного давления. после того как ты завел авто и в нем появилось давление масла..хоть и маленькое...но оно есть - датчик размыкается\замыкается(точно не помню)...потухает лампочка... а второй датчик связан с приборкой и с датчиком холла... и срабатывает он при условии что у тебя приборка показывает выше 2100 оборотов и давление ниже давления срабатывания этого датчика.. (извиняйте,не помню точные цифры) и в этом случае лампочка не просто моргает а она вдобавок срабаттывает противный биппер
вроде так) потому что были проблемы с приборкой... не показывали обороты...а вместе с этим на приборке показывало что нет давления масла.. ну вот и пришлось вникнуть в схему. хз где был касяк в проводке... но пришлось кидать проводок сигнальный напрямую с датчика холла на приборку.
BonuS68 вне форума   Ответить с цитированием
cins (18.01.2016), Gennadich52 (26.04.2013)
Старый 29.04.2013, 14:37   #20
Das Auto - Golf 3; 1.8 AKППl; 1993г
Добрый день. Иногда пищит датчик. Масло на уровне. Менял недавно вместе с фильтром. Диагностика ошибок не показала. Подскажите куда там лезть ещё можно?
Meskalin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
