Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 08.01.2013, 23:15   #21
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
пальцами все пальцами делаецО если пальцы тонкие но лучше ключом чтоб ничего не раздраконить)
Старый 19.01.2013, 14:19   #22
как правильно снять фишку с форсунки ,где там зажимы?
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 16:36   #23
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
менял свечи, ушло 15 минут. геморойная только 3 я, по тому, что там колпак снимать неудобно, пришлось сверху сбоку плоской отвертки на шлице напильником сделать углубление и использовать её как съемник.
инструмент 3/8
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 12:32   #24
Das Auto - Golf V
можно по конкретнее как они называются,эти спец инструменты
Costas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 14:54   #25
Аватар для berqut
я в машину приобрел вот такой
набор 26 предметов
рожковые ключи и отвертка с битами у меня были отдельно.
Старый 20.01.2013, 20:14   #26
Аватар для гонщег
можно и без снятия фишки если руки тонкие))
Старый 16.05.2013, 16:59   #27
Аватар для Игорь_2009
Прочитал .Пошел вчера в гараж.
Первую,четвертую -легко.Вторую провозился, снял.
Третью промучался с колпачком, еле снял.Из-за того, что газ установлен
Хорошо в наборе есть свечной ключ с внутренней резинкой.Снял нормально.
Свечи купил, сегодня ставить буду
Игорь_2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 17:25   #28
Аватар для дядя Лёша
Сообщение от Игорь_2009 Посмотреть сообщение
откручивать свечником с шарниром без резинки удобно ,снимать и ставить куском кислородного шланга
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Igor(ь) (16.05.2013), Lokigreen (30.05.2014)
Старый 26.06.2013, 23:18   #29
Аватар для ZuZu
Das Auto - VW Golf V, 1.6АТ, 08
а у кого-нубудь были проблемы с вкручиванием?
ZuZu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 17:26   #30
Das Auto - vw 1.6 BSE 2008
менял сам. трудная только 3 свеча. наживлял их куском кислородного шланга,потом закручивал головкой (1\2 и правда не очень удобно). из электрода сделал типа петли для снятия колпачков со свечей. а еще компрессором пыль сдул там где свечи(сначала пыль-потом выкрутить свечи)
vena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 22:05   #31
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от vena Посмотреть сообщение
Седня тоже поменял свечи, как и у всех проблема была с третьей свечкой, а так все гуд :-) двигатель запел по новому :-)
Старый 04.01.2014, 14:47   #32
Das Auto - Golf 6 1.4
на двигатель 1.4 80 л.с. также? Нигде нет инструкции почему-то...
Последний раз редактировалось Andr0010; 05.01.2014 в 13:17.
Andr0010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 17:16   #33
Das Auto - Mk5,BSE,2008
Внесу свои "5 копеек" по снятию колпачка с 3-й свечи.
Сделал из нейлоновой нити толщиной 1мм "лассо", затянул его в сужении колпака и через кусок палки (можно использовать отвертку или любое другое подручное средство) стянул его. Основная задача "палки" не порезать руки/пальцы, веревкой/нитью при стягивании колпачка.
Di-mitriy вне форума   Ответить с цитированием
Lokigreen (12.06.2014)
Старый 12.06.2014, 22:49   #34
Аватар для Lokigreen
Das Auto - Golf+ 1,6 механика 5 ступ.VIN: WVWZZZ1KZBW581348, г.в.15.04.2011, двигатель:BSE A40439;серебристый.
Спасибо - sert2
Принимайте в мех.воды)))
Свечную головку попросил у товарища. Там система "головка-кардан-удлиннитель-рукаоятка" выполнены за одно целое. И у него рукоятка не съемная. ОЧЕНЬ не удобно. Кардан при изменении оси - значительно выходил за пределы, что не давало ему провернуть свечу.
Пришлось поменять 1 и 4. Стал менять вторую. Появилась вероятность не поставить на место свечу. Намаялся, сбил пальцы, но затянул...
Сосед по парковке помог советом и добрым словом))).
Поменял все - кроме 3й.
"+ пользовал кусок шланга для вкручивания свече" и это очень помогло. Рекомендую.
При посадке наконечника при помощи отвертки - замял его без повреждения изоляции. Будьте аккуратны.
Разьемы скидывать обязательно. Проще работать.
3ю поменял позже сам. Просто купил свечную головку на 16 (Jonnesway S17M4116 "Торцевая головка свечная с магнитным предохранителем 1/2 OR 16мм."), кардан ("OMBRA" 210012 "Карданный шарнир"), удлинитель.
И поменялось все легко и просто.
Пыль сдувать - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
С уважением,
Di-mitriy - за твое "лассо" - отдельное спасибо - просто дешево и сердито))) А медная проволока - гнется и рвется
Последний раз редактировалось Lokigreen; 12.06.2014 в 22:53.
Golf+1,6... вып.15.04.11, в экспл. 15.07.11, чего и Вам желаю!
т.км/дата(ср.расх:г/тр.): "Дневник"
Lokigreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 19:48   #35
Аватар для Andrey737
Я для свечей купил головку с резиновым фиксатором внутри,очень удобно и никаких проблем,надел на свечку,она защелкнулась там и спокойно вытащил. Также обратно вставлять,свечку в головке зафиксировал и туда ее. Все! Без колхоза!
Старый 03.11.2014, 19:17   #36
Аватар для Путеводитель
Das Auto - Wolksvagen Golf Plus, 1.6 AT-6, BSE, 2006
Парни, завтра собираюсь менять свои свечи. Взгляните, правильно указал места с которых нужно работать?
А свечи взял вот такие - трёхконтактные.
Последний раз редактировалось Путеводитель; 03.11.2014 в 19:22.
Путеводитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 19:23   #37
Сообщение от Путеводитель Посмотреть сообщение
денсо иридиевые ставить надо , меньше мотор колбасит и по топливу экономия , хватает на больший срок , точки подхода правильные 3 и 4 снимать и откручивать справа
подпесь ,печать
Старый 03.11.2014, 19:30   #38
Сообщение от дядя Лёша Посмотреть сообщение
+1,к третьей подход там же где и к четвертой
Старый 03.11.2014, 19:32   #39
колпачок свечи снимать и устанавливать как автор вопроса указал удобно
подпесь ,печать
Старый 03.11.2014, 19:36   #40
А у меня какие? Лучше поменять? :)
Так?
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
