Старый 05.06.2011, 20:47   #41
Rusik, я на днях читал ваши описания. Насколько я понимаю если выставить ручку в среднее положение, то система сначала должна гнать максимальную/минимальную температуру, а потом переходить в режим стабилизации. Или с Climatic это не так?
mispet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 20:48   #42
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
LEX86, да.А почему нет?За эти деньги можно заказать MFA+ либо если MFA+ заказан,то панель приборов Премиум.И ещё не забудьте проиграть вариант если нет возможности ждать и берётся машина из наличия на складе импортёра или дилера.
Последний раз редактировалось Rusik; 05.06.2011 в 20:54.
Старый 05.06.2011, 20:50   #43
Аватар для Rusik
Сообщение от mispet Посмотреть сообщение
Всё верно!Зимой при выставленных 22град пока гольф холодный,Климатик гонит очень гарячий воздух в салон и через время сам сбрасывает температуру и гонит воздух для поддержания выставленных 22град.
В этом и есть основное отличие от тупого кондиционера.
У меня 22град стоит круглый год.
Старый 05.06.2011, 20:51   #44
LEX86, пожалуйста давайте конструктивнее. Тема создана не для того чтобы показать крутизну тех у кого Climatronic, а для обсуждения конкретной проблемы и технических особенностей вышеуказанных систем.
Старый 05.06.2011, 20:52   #45
Das Auto - Golf VI Plus 1.4TSI 6MT
MFA+ это бортовой компутер плюс?
bruiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 20:53   #46
Аватар для zoamchs
А кондишин тоже включается в автоматическом режиме?
Старый 05.06.2011, 20:53   #47
Аватар для LEX86
В то время про это у нас слыхом не слыхивали.. Да и сейчас вряд ли.. С МФА+ меня менеджер подвёл.. Я тогда не знал некоторых нюансов..
Старый 05.06.2011, 20:54   #48
Rusik, в том то и дело что такого не наблюдается. Тогда это похоже на неисправность или это особенность Climatic с новой панелью.
Старый 05.06.2011, 20:55   #49
Аватар для Rusik
LEX86, ну вот видите.Даже при заказе авто всё учесть очень сложно.
Старый 05.06.2011, 21:00   #50
Аватар для Rusik
Если VW с июня 2010г упростил не только сам блок управления Климатиком но и всю систему в целом,тогда это просто кондиционер.Но мне не верится в это иначе в прайсах был бы Климатроник либо Кондиционер.
Проверь.Отщёлкни с левого торца торпедо заглушку,которая закрывает блок предохранителей,с обратной стороны бокового сопло,откуда дует воздух,должен быть установлен температурный датчик.В моём отчёте в ФАКе на какой-то странице я его показывал.
Старый 05.06.2011, 21:12   #51
Rusik, возможно при таком раскладе система обеспечивает только стабилизацию температуры воздуха выходящего из дефлекторов.
Старый 05.06.2011, 21:16   #52
Аватар для Rusik
mispet, при каком раскладе?Если из системы убраны температурные датчики,то исполнительные моторы не получают информацию обработанную КАН-шиной через блок управления Климатиком и особенно мотор температурной заслонки не крутит автоматически температурную заслонку при изменении температуры в салоне от выставленной на блоке.
Старый 05.06.2011, 21:22   #53
Rusik, имелась в виду стабилизация температуры на выходе из дефлекторов. Когда температура на выходе не зависит от внешней. То есть заслонка "крутится" при изменении внешней температуры.
Старый 05.06.2011, 21:27   #54
Аватар для Rusik
mispet, я не понимаю о чём ты говоришь.Стабилизация любой температуры поддерживается в том случае,если в системе есть датчики следящие за температурой и с помощью климатической установки поддерживают её.Всё просто.
Старый 05.06.2011, 21:34   #55
Rusik, я не говорю что датчиков нет. Они скорее всего есть. В книге Этцольда "Golf VI" описана система Climatic с новой панелью. Там говорится о наличие 2х датчиков в воздуховодах. Но до конца нет ясной информации. Не хватает структурных, функциональных схем. А в электрических тоже мало что есть.
Возможно система действительно упростилась. И она перестала поддерживать температуры в салоне по датчику в салоне, а поддерживает температуру выходящего воздуха.
Старый 05.06.2011, 21:36   #56
Аватар для Rusik
mispet, бред.
Старый 05.06.2011, 21:38   #57
Rusik, поэтому и создал тему, чтобы отозвались те у кого стоит такая же система.
Старый 05.06.2011, 21:41   #58
Аватар для Rusik
mispet, датчиков в салоне 2:один в блоке,второй в левом сопло торпедо.Если они есть,то всё должно работать как у меня.
Старый 05.06.2011, 21:45   #59
Аватар для zoamchs
Что-бы поддерживать постоянную температуру в салоне, необходим температурный датчик именно в салоне, а не в воздуховодах. У Climatic такой датчик присутствует?
Старый 05.06.2011, 21:47   #60
Аватар для zoamchs
Rusik уже ответил на мой вопрос.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
