Старый 02.03.2012, 01:52   #21
Аватар для fallenhound
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI МКПП Трюфель )
Полная инструкция по установке ГТИ накладок ) со всеми нюансами
Размер -a- замеряется, включая подкрылок колесной ниши -1-. Другие размеры -от b до i-
замеряются всегда от центрального отверстия.
 Размер -k- замеряется в задней части только у 4-дверной модели.
В 2-дверной модели размер -k- по высоте должен быть выравнен по передним отверстиям.
Тип файла: pdf 11.pdf (121.5 Кб, 478 просмотров)
Тип файла: pdf 22.pdf (131.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: pdf 33.pdf (131.1 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось fallenhound; 02.03.2012 в 01:55.
fallenhound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 05:50   #22
Аватар для ruslan 1989
Das Auto - golF2011
Спасибо эта инструкция имеется,только вот размер к не тот совсем,приложил порог отметил,о 35 мм от верха порога до болта не идет и речи как минимум 50 должно быть.иначе она просто не сядет,далее самое первое отверстие крепежное на 10 мм ниже остальных тоесть если все отверстия по линии одной просверлить накладкамна первый болт не зайдет,похоже по этим размерам в реальности еще никто не сверлил и не устанавливал!поэтому и не знают всех нюансов,вот если бы владелец гти просто замерил расстояние от верха порога т.е.от двери до начала накладки в ее центре то сразу бы увидел ни о каках 35ти мм и речи не идет,спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 05:51 ----------
Обратился в сервис од ,но увы опыта установки нет,
ruslan 1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 06:22   #23
Das Auto - golF2011
Васечкин,инструкция точно по гти порогам,не то.
Старый 02.03.2012, 14:19   #24
Гость
Наверно изменили конструкцию накладок. Р-лайновские сначала шли с отдельной крепёжной планкой, а теперь она встроена в накладку и в Эльзе про это указано. Возможно с ГТИ накладкой тоже поменяли что-то, надо свежайшую Эльзу смотреть, а такая только у ОД
ruslan 1989 (02.03.2012)
Старый 02.03.2012, 14:55   #25
Das Auto - golF2011
А у вас накладки стоят?
Старый 02.03.2012, 15:26   #26
Гость
Стоят, но у меня Г5, болты с завода прикручены
Старый 02.03.2012, 15:48   #27
Das Auto - golF2011
Моей машине месяц,но антигравий снизу порога уже начал откалываться,от удара камней,краска отходит и прям до металла,так у всех?думаю если эти пороги поставить будет защищать,а в открытых мечтах наверно меньше летит,зачем ваг такие короткие пороги придумал?бред какой то.
Старый 02.03.2012, 21:20   #28
Das Auto - Q5 CNCD
ruslan 1989, на стекольный герметик клей пороги ,но надо на ночь в тепле оставить авто. У меня гольф 2010г. с порогами все нормально.
aleksei56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 01:15   #29
Сообщение от aleksei56 Посмотреть сообщение
Если размеры в эльзе действительно не корректные - думаю это самый подходящий способ, на который надо обратить внимание.
Я бы сделал так:
Стекольный герметик Terostat 8590 (набор)
1. Вставляем адаптеры
2. прикручиваем снизу порог к адаптерам
3. прижимаем рукой накладку к порогу
4. стирающимся фломастером для учебных досок (бывают как белого так и черного цвета, они на водной основе) отмечаем контур установки.
5. откручиваем накладку, обезжириваем и промазываем активатором точки нанесения герметика. Для точек нанесения герметика лучше всего подходят места между крепежными пазами ( квадратики такие ) в эти места капаем точечно герметиком в центр квадратика, чтобы когда прижмем он равномерно распределился по квадратику.
6. По отмеченному контуру крепим накладку на герметик и закрепляем на малярный скотч, причем думаю крепить скотчем лучше через пенопластовые кубики для лучшей прижимной силы и кубики распределить так чтобы прижимались равномерно все точки нанесения герметика. Сырой тряпочкой вытираем отмеченный фломастером контур. Сушим 12 часов.
7. Прикручиваем низ в адаптеры.
Если что, не дай бог, открутив адаптеры, накладку можно будет срезать струной, как стекло.
Запасной вариант, если хочется прибить гвоздями )))
Также прикручиваем накладку к адаптерам, потом вставляем в пазы (до упора! это важно!) накладки какой нибудь предмет и прижимаем накладку к порогу так, чтобы предмет оставил след на пороге (след должен быть точечный, не более 1.5мм в диаметре). Эту операцию проделываем для каждого паза в накладке. Тем самым получаем разметку для отверстий по месту.
Последний раз редактировалось fallenhound; 03.03.2012 в 01:55.
ruslan 1989 (03.03.2012)
Старый 03.03.2012, 11:34   #30
Гость
Сообщение от fallenhound Посмотреть сообщение
Или намазать чем-то места где шляпки заходят, все сразу и прижать быстро, вдвоём надо делать
Старый 03.03.2012, 13:16   #31
Das Auto - golF2011
думаю на герметик клеить не надежно,отвалиться на мойке высокого давления,может и не сразу но отвалиться через пару лет.а если уж на гти версии пороги крепятся на болты,значит это самый надежный способ.Надеюсь инженера ваг знают свое дело
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ----------
меня уже не беспокоит то что порог сверлить надо,беспокоит чтобы не осталось щелей каких нибудь между порогом и накладкой,или они должны прям так сильно прижаться,если на болты крепить!?
Старый 03.03.2012, 18:30   #32
Сообщение от ruslan 1989 Посмотреть сообщение
ну на Terostat 8590 клеят стекла и обвесы. Он мертво берет. Не думаю что обвес Вотекс, крепящийся на клей тяжелее гти накладок ) Тем более этот герметик от влажности становится только крепче.
Старый 03.03.2012, 19:47   #33
Das Auto - golF2011
А если демонтировать потом придется,он с краской только отойдет наверно
Старый 03.03.2012, 19:52   #34
А стёкла как меняют?
mitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 20:21   #35
Das Auto - golF2011
Убедили,интересно знать в тех местах где порог не защищен останеться антигравий быстро будет сходить,или туда меньше летит камней,я так понимаю пороги закрывает самые болезненные места
Старый 03.03.2012, 21:13   #36
Гость
Нужны обязат. брызговики передние, перед порогов открыт совсем
Старый 03.03.2012, 21:54   #37
Das Auto - golF2011
Думаете установка брызговиков исправит положение?мне кажется все равно откалываться будет антигравий
Старый 03.03.2012, 22:46   #38
Попробуй пощупать антигравий на порогах )) Он вязкий как будто резина ) Он демпфирует камни )
Старый 03.03.2012, 22:48   #39
Das Auto - golF2011
Демпфирует это как?
Старый 03.03.2012, 22:53   #40
Демпфирует это как?
Камни не откалывают его а отлетают
West1313 (08.05.2016)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
