Старый 07.04.2010, 10:46   #41
Das Auto - Гольф+, 1,4 TSI, 122л.с, 2008г.в. Серебро
Такая же проблема... ОД даже поменял датчик по гарантии, но через некоторое время снова загорелся "жёлтый руль". Сейчас ОД сняли сигнализацию и просят месяц покататься-говорят может проблема в ней...
Как сделают отпишусь...
МаксимZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 11:30   #42
Аватар для LEX86
Сообщение от МаксимZ Посмотреть сообщение
Время тянут.))))))))))))))
Старый 07.04.2010, 12:26   #43
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
А какая ошибка выскакивала, не говорили?
Старый 07.04.2010, 13:50   #44
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
А у меня жёлтый руль загораеться,когда снимал аккумулятор.Потом при езде потух
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 14:19   #45
Аватар для LEX86
Сергей-2506, так и должно быть
Старый 07.04.2010, 14:41   #46
Аватар для SMS
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
Стрелка
Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
у всех так, после того как акб подключаешь... заводишь, он горит... проезжаешь 100 метров, тухнет...
SMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 11:06   #47
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
В том и прикол, что ошибок по электрике не выдало...
Старый 08.04.2010, 12:54   #48
Аватар для Хант
Оч.странно, т.к. там все на электрике и если выскакивает ошибка (горит желтый индикатор), то в мозгах должен появиться код ошибки.
Я правильно понял, индикация "желтый руль" у тебя на панели всегда горит?
Старый 08.04.2010, 12:56   #49
Аватар для lw15
Значит не нашли, или не искали.
Старый 08.04.2010, 13:12   #50
Аватар для Хант
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Скорее нашли, но не сообщили, у тебя же все надо по гарантии менять.
Езжай опять к ним, пусть ищут и устраняют проблему.
Старый 12.08.2011, 21:42   #51
Аватар для BillyEvans
Das Auto - Nissan Qashqai+2, 2012
По умолчанию Горит значок неисправности ESP + желтый руль + мигающая лампочка AFS Unoperative
Парни, утром после завода стабильно загорается желтый руль, антизаносная система ESP, несколько раз пищит и мигает лампочка и пишет асф аноператив (у меня поворотный биксенон, подозреваю что это завязано на руле, а само по себе исправно). Через минут 10 езды желтый руль то исчезает, то появляется вновь. Через минут 40 исчезает совсем, но горящий значок ESP остается. Когда завожу машину под вечер, ESP горит еще какое-то незначительное время, затем совсем исчезает.
Ездил в обычный сервис, они подключали ПК, говорят что-то с положением руля, а возможно датчик положения накрылся...К ОД не ездил, т.к.во-первых у них диагностика под 2к, а во-вторых боюсь разведут на замену чего-то крупного.
Есть какие-нибудь соображения что тут может быть и как вылечить?
Спасибо.
Ein Volk, Ein Forum, Ein Auto
BillyEvans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 21:56   #52
Аватар для LEX86
Как минимум нужен скан диагностики неисправностей. Всё остальное гадание на кофейной гуще.
Старый 13.08.2011, 01:42   #53
Аватар для SAS99
BillyEvans, езжайте в армаду, пущай Вам, с своего Васи 5054A распечатку диагностики сделают.
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 07:29   #54
SAS99, в Армаде просят, чтоб я с горящими значками подъезжал. Мне до них минут 35 езды и пока еду, значки гаснут :) А ошибка положения руля слишком неоднозначная.
Старый 13.08.2011, 08:46   #55
Аватар для haxum
BillyEvans, что за бред, все ошибки записываются, при считывании там дата и время до секунды...
Старый 13.08.2011, 08:53   #56
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
BillyEvans, Попробуйте сделать адаптацию руля самостоятельно!.
На форуме подробно расписано как делать.
Если не поможет тогда к «спецам».
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 10:44   #57
Аватар для SAS99
Сообщение от BillyEvans Посмотреть сообщение
Это они отжигают
Старый 13.08.2011, 21:50   #58
haxum,
SAS99,
по их словам, кроме ошибки положения руля (отклонение 0,5 градусов по-моему), больше ничего нет
Старый 13.08.2011, 23:08   #59
Аватар для SAS99
75 ткм. для рейки мало. малопанятно
Старый 27.04.2012, 21:28   #60
Аватар для sergei.ermolaev
Печаль Горит желтый руль...
Помогите пожалуйста! Загорелся желтый руль ............Ошибка 00573 - Датчик момента сопротивления повороту-G269
008 - недостоверный сигнал
ошибку сбрасываю на заведенном двигле-все ок! Отключил- включил зажигание- тест руля и опять желтый руль.............где то здесь читал что с такой ошибкой должен отключтся эл.руль и покраснеть...и лечится тока заменой рейки..............но с желтым может не все так плохо?
Может у кого было........клубни отпишитесь пожалуйста.............
Загорелся можно сказать на ровном месте, хотя с нашими дорогами
Жду кто чего думает................сам грешу на разьем энтого датчика, но фиг к нему подлезешь..................
Виктор Крым (10.10.2017)
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
