Старый 07.12.2017, 12:23   #321
Das Auto - Golf-Plus V 1.6BSE 2007
Неужели сервисмены настолько не компетентны?
И шатали и ломами дёргали и поддевали и тд...
А содятся за руль и проехав,говорят:Да стучит и так 5 раз
Там просто больше нечему стучать...всё новое...Может секрет какой кроется...
Стучит только на "мелочи"
Последний раз редактировалось goldik1967; 07.12.2017 в 12:26.
goldik1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 02:24   #322
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
По умолчанию Странный звук
При открытии водительской двери в заднем крыле что-то жузжит?
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 02:31   #323
Павел Корчагин, бензонасос под задней сидухой.
Старый 02.02.2018, 12:23   #324
Das Auto - Гольф
По умолчанию Странный шум
При разгоне на 1-2 передаче не особо слышно, а на 3-5 сильный шум. Он идет откуда-то из центра, как будто треск или шелест или может воздух где-то выходит (на видео отчетливо слышно). Начинается около 1700 оборотов и до конца, пока не скинешь газ. Звук только на ходу проявляется, в холостую ничего нет. Со временем звук усилился. Golf 5 2007 1.9 tdi 103 тысячи пробег. 5 тысяч назад менял маховик и сцепление. Может это вибрации какие-то, не знаю. Вот ссылка на видео https://youtu.be/c2uUSBjnywM
Последний раз редактировалось Maxwelln1; 02.02.2018 в 12:27.
Maxwelln1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 13:14   #325
Das Auto - VW Golf mk5 2004
По умолчанию Колодки?
Столкнулся с такой проблемой, когда еду в другой город (40км примерно) на скорости 80-100, то при остановке на каком - либо светофоре появляется шум(гул) из задних колёс. При обычной езде в городе никакого шума нигде и подавно нет.
Возможно ли забился песок снег?
tishkawooow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 18:10   #326
Das Auto - Golf, BSE, 2007
По умолчанию Шипение
При прогреве появилось не привычное шипение воздуха в раионе под воздушным фильтром, прошу подскажите что это может быть?
Dgoni777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 18:18   #327
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
На коллекторе проверь шлангочки все ли одеты. Частенько ломастеры забывают одеть.
Старый 08.04.2018, 08:19   #328
Das Auto - vw гольф 2008
По умолчанию Скрип в задней подвеске
Подскажите ,что может скрипеть в задней подвеске гольф 5 универсал скрип появляется когда пригрузить примерно 150 кг н неровностях
vitaliyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:47   #329
Аватар для Яблоко
Das Auto - Golf V 1.6 FSI
По умолчанию Свист ...не реальный на 1.6 FSI (видео)
Привет всем. Никак не могу понять откуда свист. Он такой громкости что не могу найти источник. Мотор на цепи ГРМ. Видео по ссылке в YouTube https://youtu.be/C5z48a8m9qg
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Яблоко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 12:55   #330
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Просто напишу здесь.
Заметил слабый звук, циклический, тун-тун-тун-тун, в зависимости от скорости меняется. Проявляется только при несильно нажатой педали газа и при движении в натяг. При большем нажатии на педаль газа за звуком двигателя не расслышать. Если отпустить педаль, звук исчезает. По описанию несправности, похоже на внутренний шрус.
Никто не сталкивался с подобными симптомами? В среду еду в сервис.
Последний раз редактировалось postoronn1y; 15.05.2018 в 12:30.
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 22:31   #331
Das Auto - VW GOLF PLUS 2008 1,6 bse
Важно Посторонний шум в торпедо, что-то катается
Ситуация такая: ездил-ездил, было все в порядке, потом ни с того ни с сего появился шум катающегося болтика (шурупчика) где-то с правой стороны торпедо ближе к центру.
Может это типичная ситуация или кто знает где разбирать, чтобы понять, где может что-то кататься. Заранее спасибо!
greyplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 10:46   #332
ке
Старый 25.05.2018, 12:41   #333
Был в сервисе, поменял внутренние ШРУСы, тормозные диски, колодки(заодно), махнул колеса с переда на зад. Вибрация/звук остались.
По мнению сервиса люфт в отверстии в АКПП под приводные валы не должен быть таким большим...
Записал видео в момент проявления неисправности(60-70км/ч)
https://www.youtube.com/watch?v=G77l-5n_Wrk
Был у оф. дилера, покатал менеджера около сервиса, дорога отвратительная, за шумом резины и неровностей ничего не слышно. До участка с только что проложенной дороги(~5км от сервиса) приемщик ехать отказался. Посоветовал, жди пока неисправность будет явной, тогда разберемся.
Проехался по этому участку еще раз, записал еще одно видео, начиная с 40 секунды, можно услышать этот звук, хотя он слабый:
https://www.youtube.com/watch?v=P7d2yGWk-Mc
Домой, без настроения, поехал по объездной. При большей скорости, звук становится чаще, и практически сливается. При 110км/ч и более появляется отчетливая вибрация на руле.
ХЗ, вообщем что делать
Последний раз редактировалось postoronn1y; 25.05.2018 в 19:27.
Старый 02.07.2018, 16:51   #334
Das Auto - Golf 5, mpi, 2006
По умолчанию Неведомый клац
Ребят всем привет. Ситуация такая: после того как машина полностью прогрета заглушил её и буквально через минуту начинает что-то клацать под капотом пока не остынет. Друзья подскажите что это так как первый раз с таким сталкиваюсь.
karmashka95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 13:04   #335
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Сообщение от karmashka95 Посмотреть сообщение
Ну так металл щелкает от нагрева. Так на любой машине, да и плита дома так же щелкает.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 19:54   #336
Das Auto - Golf 5 variant 2007, 1.9 tdi bls
Может кто встречался, на месте если стоишь и поворачиваешь руль, слышен скрип как-будто пружины в старом диване когда садишься, люфта нету, никаких больше негативных вещей не замечено
gosha_xak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 21:12   #337
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
Решил проблему заменой правой опоры двигателя.
Последний раз редактировалось postoronn1y; 01.08.2018 в 21:14.
Старый 29.08.2018, 10:48   #338
Das Auto - VW Golf 5 BSE 2007
Вопрос Воет под капотом BSE 1.6 Aisin 09g
Столкнулся со следующей проблемой: при наборе скорости на 1 передаче в районе 1000-1300 об/мин слышится неприятный вой где-то из под капота (хотя иногда кажется что он идет со всех сторон), причем он тем сильнее чем ближе переключение на 2-ую, после переключения все стихает. Если набирать скорость более интенсивно, скажем, чтобы переключение на 2ую было в районе 3000 об/мин то вой на слух не заметен(если есть вообще). Такая же картина для перехода со 2-ой на 3-ю но только уже в районе 2000 оборотов, на 4-ой передаче около 2300 оборотов звук очень сильный и становится похож звук догоняющего камаза. При этом если отпустить газ и ехать на холостых звук моментально исчезает. Был на диагностике, коробочники сказали что при езде по параметрам все хорошо, да и по факту к коробке претензий по езде нет. Вывешивали на подъемнике, один мастер раскручивал коробку сидя в машине, второй слушал агрегаты, сказали что звук "где-то на входе в коробку", подозревают маслонасос. Я стоял рядом и ничего похожего на то что слышно из салона при движении машины не наблюдал, разве что периодические щелчки непонятно откуда. Если на N или P раскрутить немного двигатель до 1000-1300 звука нет, при D и зажатых тормозах тоже тихо. Зависимости от прогретости тоже не наблюдаю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажет где и как найти источник чтобы оценить серьезность неполадки?
Спасибо.
Последний раз редактировалось VitalySv; 29.08.2018 в 10:50.
VitalySv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 16:06   #339
Das Auto - golf 5, 2007
По умолчанию Golf 5, скрежет после включения зажигания
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
После включения зажигания (без запуска двигателя) машина начинает издавать похожий на треск пластика скрежет. Изначально наблюдалось после длительной стоянки автомобиля, со временем данные звуки наблюдаются постоянно в процессе движения, в том числе при остановке на светофорах.
Звук хорошо слышен в салоне.
Прилагаю видео, на котором можно расслышать посторонние звуки. Включено только зажигание.
WhatsApp Video 2018-09-21 at 20.02.39.mp4.zip
Что бы это могло быть?
Заранее спасибо за участие.
Pavel_from_Nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 01:10   #340
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Сообщение от Pavel_from_Nsk Посмотреть сообщение
Вложение 128939
Заслонки отопителя, поищите на форуме много было, например первое сообщение этой темы))
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Pavel_from_Nsk (22.09.2018)
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
