Старый 23.07.2009, 11:45   #1
Das Auto - нет
По умолчанию VAG COM и Golf VI
Полная расшифровка битов блока бортовой сети
Включение сигнала при открывании и закрывании
Закрытие во время дождя
Активация и настройка Coming Home
Включение опускания правого зеркала в положение видимости
бордюра
Отключение заднего дворника при включении задней передачи
Отключение дневного света при включении ручного тормоза
Отключить звуковой сигнал о не пристегнутых ремнях безопасности
Включение дневного света через ближний
Включение дневного света через противотуманки
Активация задних габаритов при дневном свете
Включение подсветки пространства для ног при включённых габаритах или ближнем
Включение памяти на подогрев водительского сиденья
Включение показания в БК "пустое место в баке"
Включение теста стрелок тахометра и спидометра
Включение противотуманок при включении задней передачи
Включение "дотирки" передних дворников
Активация сервисного меню в RNS-510
Варианты оформления MFA Premium (цветная приборка)
Активация круиз-контроля на GTI в блоке управления двигателем
Кодировка доустановленных передних фар с LED
Подключение нештатной сигнализации без КАН-адаптера
Адаптация DSG
Активация электронной межколесной блокировки дифференциала XDS
Полное отключение системы ESP
Активация контроля давления в шинах II (4C)
Не могу достучаться до блока бортовой сети
Устранение дергания правой щетки при выключении зажигания
Последний раз редактировалось BeaViS; 20.12.2013 в 07:58.
69 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex_spb87 (14.09.2014), Andersen (24.07.2009), Babai333 (04.03.2013), baduser (25.09.2013), Baryshev (10.03.2016), batuga (17.01.2012), Blanko (19.01.2013), Bratandrei40 (25.03.2015), BuTaJIuK (12.12.2012), Cartman (07.12.2010), CooLEO (27.07.2009), crazymad (04.06.2013), Curtis (16.01.2020), Den048 (05.10.2014), DimaS (08.01.2013), Diversant (12.05.2013), frazibool (10.10.2013), Golf ok (22.02.2015), grant (18.03.2014), gs1967 (15.03.2013), Hitovski (30.03.2015), Imaga (13.05.2015), Individ (10.12.2012), INTERCEPTOR (26.01.2013), izuver (23.02.2012), jora10rus (12.06.2010), Juff (02.04.2013), karkusha (13.08.2012), khodzh (08.05.2011), Krash123 (08.10.2012), Ksandr (06.08.2012), Kvinto (08.03.2015), Lamb (17.06.2015), lexa 738 (19.11.2013), meetrich (26.03.2011), Nailka (27.09.2019), Nick3D (28.02.2016), openready (21.06.2014), Oss (02.10.2013), pasham4 (23.12.2012), Paulsoft (26.11.2013), petroveech (24.07.2013), pro (29.04.2015), R32 (03.11.2013), raeder (28.07.2013), Roki_24 (08.07.2014), san-4es (26.02.2014), Sergey_Golf_IV (18.11.2015), SerGiant (07.07.2013), Shebut0902 (12.03.2023), sheff (11.02.2013), slaventii (15.08.2010), Slavka1010 (19.06.2014), Starter (27.01.2014), tigr0307 (03.06.2015), Vatslav (31.03.2013), Vemyo (25.03.2014), Vinsent (28.09.2013), Vlad4891 (02.08.2014), VVZ (23.07.2009), ZabVasVik (16.12.2012), zakurdaev777 (20.02.2013), zxxxz (04.05.2015), бугор (21.11.2012), Валериевич (22.11.2012), Гольфовод (24.02.2012), Дайотвертку (20.03.2013), Руу (30.12.2013), серж 0710 (19.08.2015)
Старый 24.07.2009, 15:46   #2
Das Auto - нет
По умолчанию Закрытие во время дождя
На Golf VI есть возможность активировать функцию “закрытие во время дождя”. Речь идет о распределенной функции, при которой осуществляется совместная работа блоков управления бортовой сети, дверей и датчика дождя и освещенности, а также люка, если он установлен.
Закрытие во время дождя инициируется блоком управления бортовой сети (BCM). Для этого при помощи персонализированного меню комбинации приборов необходимо включить функцию “Regenschliessen” (закрытие во время дождя). Эта функция может быть активирована как постоянно, так и после каждого запуска двигателя, т. е. “Клемма 15 включена”.
Правим пятый байт блока бортовой сети: активируем 6-й бит. У кого есть МФА+ в меню Komfort появится раздел Regenschlissen. Смотрим картинку один. Потом, в зависимости от того как вам хочется, активируем 5-й бит (функция будет всегда в том состоянии после включения зажигания, в котором вы её оставили - ON или OFF) или оставляем его не тронутым (после включения зажигания функция всегда будет OFF). Смотрим картинку два.
Теперь правим кодировку датчика дождя. В главном меню блока бортовой сети(9) выбираем подблок RLS. В стандарте как правило его кодировка 0330AD. Чтобы датчик дождя знал что делать прописываем туда 0730AD. Что это означает побитно можно видеть на третьей картинке.
Теперь открываем люк и окна. Закрываем автомобиль брелком. Ждём. Начинаем дождь. Усё закрываеццо!
Тип файла: jpg Regenschliessen.jpg (85.7 Кб, 1197 просмотров)
Тип файла: jpg Regens.jpg (77.6 Кб, 1507 просмотров)
Тип файла: jpg RLS.jpg (82.8 Кб, 1137 просмотров)
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
and315 (18.07.2017), Andersen (24.07.2009), anstar (31.03.2012), Cartman (07.12.2010), chebr (20.12.2012), Hirurg_XXX (01.09.2015), infiniti8.8.8 (12.03.2014), izuver (23.02.2012), khodzh (08.05.2011), Krash123 (08.10.2012), lingus (02.09.2014), meetrich (26.03.2011), Roki_24 (09.11.2015), vanatas (12.11.2015), vgik811 (20.06.2013), бугор (26.12.2012), руся33 (14.06.2016)
Старый 07.08.2009, 11:58   #3
Das Auto - нет
По умолчанию Сигналка в шестой без КАН-адаптера
Что бы подключить корректно нештатную сигналку к центральному замку шестого гольфа без КАН-адаптера, нужно поколдовать во втором бите шестого байта блока бортовой сети.
Тип файла: jpg Alarm.jpg (96.6 Кб, 1115 просмотров)
Andersen (24.08.2009), Cartman (07.12.2010), izuver (05.11.2012), raeder (08.01.2014), Roki_24 (09.11.2015)
Старый 22.08.2009, 08:41   #4
Das Auto - нет
По умолчанию Активация круиз-контроля на GTI
Имеем блок управления двигателем 5K0 907 115 (мотор ССZB)
Теперь соответственно имеем его длинную кодировку.
Для активации круиз-контроля необходимо активировать нулевой бит шестого байта блока управления двигателем.
P.S. Сами понимаете только этого не достаточно. Подробности в соответствующей теме
Тип файла: jpg 5K_GRA.jpg (62.9 Кб, 702 просмотров)
Andersen (24.08.2009), Cartman (07.12.2010), izuver (05.11.2012), Virj (06.02.2011)
Старый 31.08.2009, 13:43   #5
Das Auto - Skoda
Вот скан 9-го блока электрики, от Golf-6 2010 м.г.
Последний раз редактировалось Cartman; 06.01.2012 в 11:06.
Fazer8 вне форума   Ответить с цитированием
50 пользователя(ей) сказали cпасибо:
anstar (26.03.2011), Babai333 (04.03.2013), batuga (17.01.2012), caknada25 (26.09.2014), Cartman (07.12.2010), crazymad (04.06.2013), DeaDMoroZ_ufa (09.03.2016), Denio_Racer (04.12.2013), Dima1992 (13.07.2017), EKA769 (04.01.2016), Fisher_ufa (06.04.2014), frazibool (01.02.2016), Gatsby (01.10.2013), Geka20 (13.10.2015), ggeennaa85 (28.09.2014), grant (17.08.2012), HCO (01.10.2018), Individ (10.12.2012), infiniti8.8.8 (03.03.2013), izuver (04.06.2012), Kapter811 (02.03.2013), kharli (02.04.2013), Krash123 (08.10.2012), Ksandr (06.08.2012), Murcar (07.04.2014), openready (21.06.2014), perch (03.03.2015), PinkMark (13.10.2017), robik (24.09.2016), rustam677 (16.01.2015), Sega (20.01.2013), SPH (10.05.2013), steilman (03.08.2013), telefonur (03.11.2014), v1684 (06.10.2013), v1iktor (09.01.2015), Vinsent (19.07.2013), vitalyan (22.04.2013), Wondershef (27.11.2014), y-u-r-a (11.05.2013), zalimhan74 (21.11.2015), Валериевич (02.03.2012), ИгорьСПб (20.05.2015), Кипец (13.02.2013), Мишко (30.08.2015), руся33 (14.06.2016), серж 0710 (19.08.2015), Феликс! (31.03.2014), шатун (20.04.2015), [ErroR] (05.04.2012)
Старый 01.09.2009, 21:49   #6
Аватар для молодой
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 7DSG
По умолчанию постоянно включенный ближний свет фар
Может кто-нибудь знает, как активировать функцию "постоянно включенный ближний свет фар"??? Подскажите пож... эта опция 100% у меня стоит, т.к. при заказе авто, при выборе ксеноновых фар, эта опция предлогалась бесплатная, и я ее выбрал.
молодой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 22:21   #7
Аватар для АК-47
Нужно в 9 блоке активировать опцию свет для С.Америки
izuver (07.11.2012)
Старый 02.09.2009, 08:45   #8
Das Auto - нет
Включение звукового подтверждения (пиканья) при постановке и снятии с охраны для штатной сигнализации.
Возможно реализовать на автомобилях с кодом 7AL.
Правим пятый байт блока бортовой сети (9) - ставим галку в первом бите, и убираем во втором. На автомобилях с МФА+ появится раздел DWA Quittung в меню Komfort, через который этот сигнал можно будет включать и выключать. При постановке на охрану сирена пикает один раз, при снятии два.
Тип файла: jpg DWAQuitt.jpg (73.9 Кб, 1384 просмотров)
Тип файла: jpg DWA.jpg (93.5 Кб, 916 просмотров)
Последний раз редактировалось waskadagama; 14.11.2012 в 13:38.
descorpion (18.11.2014)
Старый 02.09.2009, 21:15   #9
Аватар для молодой
молодой, в инструкции по пользованию автомобилем прекрасно всё написано. Посмотри ка , что уш там надо сделать с рычажком поворотников?
Что там написано, это я знаю...
Пробовал неоднократно, но в итоге ничего!
Старый 02.09.2009, 21:33   #10
Аватар для SoLuTan
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
молодой, у тебя есть в расшифровке VIN: 8K1 - Separate daytime running lights?
У меня при включении зажигания загорается дневной свет. В мануале написано, что можно ручкой поворотников отключать/включать его. Как ни пытался его отключить, не получается.
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 23:16   #11
Аватар для АК-47
А по теме,у вас у двоих это есть,просто у тебя прописано ,а молодого нет,но вот как это с ручкой связано,я не знаю,мож саму ручку еще надо прописывать,что бы это отключалось и включалось через нее
Ибо у меня это только ВАГ-КОМом включает
Последний раз редактировалось Cartman; 05.01.2012 в 16:00.
Старый 03.09.2009, 08:21   #12
Das Auto - нет
По умолчанию Дневной свет через ближний
Ясненько.
Включение дневного света на шестом гольфе через ближний. Неважно галогеновый он или ксеноновый. Актуально также для автомобилей без противотуманок.
Активируем второй бит одиннадцатого байта блока бортовой сети(9)
Тип файла: jpg TFL.jpg (86.8 Кб, 1113 просмотров)
batuga (17.01.2012), Cartman (07.12.2010), izuver (05.11.2012), Krash123 (08.10.2012), Валериевич (02.03.2012)
Старый 13.10.2009, 15:50   #13
Das Auto - нет
По умолчанию Включение подсветки пространства для ног при включённых габаритах или ближнем
Активируем пятый бит двенадцатого байти блока центральной электрики.
Яркость регулируем в 35 канале
Тип файла: jpg FRB.jpg (94.4 Кб, 993 просмотров)
izuver (05.11.2012)
Старый 12.11.2009, 20:06   #14
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
как включить опцию " поворот правого зеркала в положение видимости бордюра". У меня МФА + ???
Schnider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 23:10   #15
Аватар для baraja
Das Auto - Велик
Сообщение от Schnider Посмотреть сообщение
+1 только у меня МФА просто и парктроники..
baraja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 11:50   #16
Das Auto - нет
В МФА активировать опцию Spiegelabsenkung в разделе KOMFORT на ON и повернуть джойстик регулировки зеркал в сторону правого зеркала
BummG (21.12.2014), descorpion (18.11.2014), dip27 (04.09.2013), Muradmc (17.12.2015), Slavka1010 (19.06.2014), VenyaPupkin (15.05.2019), Аметист (21.07.2014), Андрей1980 (24.10.2014), ИгорьСПб (20.05.2015)
Старый 13.11.2009, 12:06   #17
Аватар для SoLuTan
Эта приблуда работает вроде только если есть пакет Зеркала (PLB).
У меня в МФА настройка такая есть, но как я по мануалу не пытался это сделать, нихрена не получается.
Старый 13.11.2009, 22:53   #18
Das Auto - VW Tiguan
Данная функция возможна только если стоит правое зеркало с памятью положения. У меня такая функция есть на Джетте.
say2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 23:04   #19
Аватар для baraja
Das Auto - Велик
Сообщение от SoLuTan Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал , работает. PLB пакета по вину нет!Ничего ни где не настраивал! Перевел регулировку зеркал на правое и вкл. зад.передачу , зеркало опустилось , настроил его под себя!!перевел в "Д" и зеркало вернулось в исходное положение..
Старый 16.11.2009, 23:46   #20
Das Auto - Было G6+ 1.4TSI 2009 (122->160) Стало T2 1.4 150 City
У меня тоже работает, МФА+ есть, складных зеркал нет, есть свет и обзор. Механика.
Desakov вне форума   Ответить с цитированием
Andrew1981 (11.07.2012)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
