Старый 05.12.2012, 13:23   #1
Аватар для chica77
Das Auto - Golf 6 Style DSG
По умолчанию RCD 310 и эмулятор CD ченджера
Заказал по почте и получил такую приблуду : MP3 USB адаптер YT-M06-VW12. Подключил к своей магнитоле RCD 310, но не смог найти в меню CD changer. Понял что не активировано в мозгах магнитолы. Вместе с товарищем с VWгольфклуба пытались активировать с помощью ВАСи. В 56 блоке меняли все что могли. Изменения не принимает, выдает 2 сообщения: Ошибка 31 и слишком много ошибок. Перелопатил уже весь интернет - ничего путного не нашел. Может гуру форума помогут разобраться с проблемой? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Не делай добра - не получишь зла!
chica77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 13:49   #2
Аватар для anstar
напишите подробнее о том, что вы там меняли
Старый 05.12.2012, 13:58   #3
Аватар для @ntonio
Das Auto - Golf V GTI
на карте или флешке, в зависимости от того что ты пихаешь в этот адаптер нужно создать папки CD1 CD2..CD6 и в них уже кидать музыку тогда он их увидит. просто у меня была такая же фигня только с usb выходом втыкаешь флешку с музыкой, а он ее не видит, но после создания данных папок все заработало
@ntonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 17:21   #4
Аватар для chica77
Сообщение от @ntonio Посмотреть сообщение
Флешку подготовил как надо. Я сомневаюсь что магнитола видит сам адаптер. Когда нажимаешь на магнитоле кнопку MENU, у меня появляется только CD и AUX. CD-X или CD-changer отсутствует. А как у тебя?
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ----------
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Блок 56 Radio
Байт 0
Бит 0 AUX-IN Access restricted
Бит 1 CD-Changer/iPod/USB Connection active
Бит 2 AUX-IN Connection Monitoring active
Бит 3 Parking Aid installed
По умолчанию стоят галочки в битах 0 и 2. В бит 1 ставим галочку (по логике вещей...) - не дает сохранить изменения. Пишет - слишком много ошибок. Пробовали снимать галочки в битах 0 и 2, пишет - ошибка 31. И далее пробовали в разных комбинациях. Даже с парктроником (бит 3)...:D В общем выдает те же ошибки.
Ответа не нашли...
Старый 05.12.2012, 17:42   #5
Аватар для @ntonio
нажимать нужно на кнопку MEDIA, при нажатии на нее у меня появляется CD и CD-EXT, при чем не зависимо от того вставлена флешка или нет.
Старый 05.12.2012, 17:57   #6
Аватар для chica77
Сорри! MEDIA конечно. Но у меня CD-EXT не появляется...
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ----------
@ntonio, у тебя MDI или тоже эмулятор ченджера?
Старый 05.12.2012, 19:32   #7
Das Auto - Touran 2007 2.0 TDI+DSG
Может дело в этом:
Прочее: YT-M06 не совместим с магнитолами RCD310/RCD500/RCD510/RNS310/RNS510 2011 года и более новых.
http://78th.ru/adapters/41-yt-m06-vw12.html
vmm вне форума   Ответить с цитированием
chica77 (05.12.2012)
Старый 05.12.2012, 19:46   #8
Das Auto - golf6 style
chica77,
как пишет VMM этот адаптер несовместим с магнитолами старше 2011 года. Я себе брал, максимум чего я смог добиться это включение музыки с адоптера через многократное включение и отключение магнитолы. РСД 310 после включения музыки с адаптера выключалась и включалась сама с периодичностью в 1-2 сек иногда раз 5 иногда раз 30. Но если включится то играла без проблем до следующего выключения. В итоге вернул продавцу.
Nik_sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 22:36   #9
Аватар для anstar
chica77, в 0 байте включается контроль цепи, а не сам ченджер. пробуйте в других байтах
Старый 05.12.2012, 22:42   #10
Аватар для chica77
Сообщение от vmm Посмотреть сообщение
Может дело в этом:
Может дело и в этом... Тоже это читал, но продавец уверил, что будет работать.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ----------
Спасибо большое! Попробую обязательно. Не хочется быстро сдаваться...
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ----------
Сообщение от Nik_sok Посмотреть сообщение
chica77,
Интересует разъем куда подключал, этот?
Как добился чтобы кнопкой MEDIA можно было выбрать CD-EXT???
Если конечно добился...
Последний раз редактировалось chica77; 05.12.2012 в 22:57.
Старый 05.12.2012, 23:17   #11
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Не мучай мозг, посмотри распиновку разъёма http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...9&postcount=47 или тупо сравни соответствие пинов на эмуляторе и магнитоле.
chica77 (06.12.2012)
Старый 05.12.2012, 23:33   #12
Аватар для chica77
ANDREJ M, распиновку сравнивал прежде чем воткнуть разъем. Все соответствует. Требуется тупо включить вход ченджера с RCD 310... Но все равно спасибо!
ps А красненьким там написано типа не для подключения ченджера???
pss Завтра еще раз проверю..
Последний раз редактировалось chica77; 05.12.2012 в 23:38.
Старый 05.12.2012, 23:42   #13
Аватар для ANDREJ M
Да, на первом снимке новая распиновка. Эту тему смотрел http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20626
Старый 05.12.2012, 23:48   #14
Аватар для chica77
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Смотрел конечно. Но там MDI. Эмулятор, я так понимаю совсем другое.
Старый 06.12.2012, 00:05   #15
У меня был раньше эмулятор,он нормально работал с RCD 300 без всякой кодировки,просто была ошибка,по сд чейнжеру,но на работу она не влияла(соответственно папки CD01,CD02 и тд создать обязательно).Затем я себе поставил RNS 315 и для интереса подключил эмулятор,типа 6 дисков на экране появилось,но они не работали и так я и не смог заставить его работать,что-то там с распиновкой,она отличается.
Старый 06.12.2012, 00:45   #16
Аватар для ANDREJ M
chica77, минусовой проводок подключил?
Старый 06.12.2012, 07:41   #17
Аватар для chica77
Имеешь ввиду ground? Писали что его подключение влияет только на качество звука. Ито не всегда...
Но если честно, то не нашел пока нужного торкса.
Последний раз редактировалось chica77; 06.12.2012 в 07:47.
Старый 06.12.2012, 08:28   #18
Аватар для chica77
Распиновку проверил. Она как на первом снимке... Дааа уж!!! Очень жаль. Думаю тему можно закрывать.
PS продаю эмулятор :D
Старый 06.12.2012, 09:41   #19
Аватар для chica77
Но вот что интересно... Как пишет Nik_sok, эмулятор с магнитолой всетаки как то работал
Старый 06.12.2012, 10:29   #20
chica77, подключал и в 4 и в 3 разъем. При подключении определялся как сд чейнжер или как bluetooth устройство (не помню в каком гнезде что определялось) переключал кнопкой media.
Да манипулятор работал, но как я говори с проблемами, но иногда включался с первого раза и с того же места, где остановил трек. По качеству мне показалось луще чем с диска.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
