Старый 18.12.2015, 19:26   #141
Аватар для solomin vova
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
Сегодня установил подсветку в двери,брал на алиекспресе,даже пины какие нужно ,подошла идеально,все как описал Rusik 18 + и 19 - перед,4 - и 14 + задние,спасибо клубням и нашему сайту что вы есть!
Последний раз редактировалось solomin vova; 18.12.2015 в 21:38.
solomin vova вне форума   Ответить с цитированием
MarsX (10.11.2016)
Старый 19.04.2016, 15:52   #142
Аватар для Svet-Svet
Das Auto - VW Golf 5, 1.6 BSF, МKПП, 2006
Мужики...подскажите, а работать лампочка будет без активации или надо активировать?! И если кто сможет, подскажите распиновку куда провод выставлять?! Буду очень признателен! wvwzzz1kz6w043277, 2006 года
Svet-Svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 02:20   #143
Прошу помощи!!! Кто нибудь помогите!!! Задние двери это просто жопа!!!
18-ти пиновый разьем на задних дверях в них одинаковое расположение пинов,
1 2 Х 4 5 6 7 8 Х
Х Х Х 13 Х 15 Х 16 17 18
Старый 19.06.2016, 18:24   #144
Аватар для Shwed
Сообщение от solomin vova Посмотреть сообщение
Год лежали фонари, ждали хорошей погоды и сегодня дождались! Все получилось. Вместо ламп поставил светодиоды. Светит отлично и фонарь не греется. Всем спасибо!
Старый 13.11.2016, 19:12   #145
Аватар для DolinEA
Почему-то у меня не открывается окно кодирования дверей.
Почему-то вообще нет окна "Software coding"
На обеих задних дверях выдает ошибку (см скриншот), на передних открывает окно с настройками, но оно совсем не такое как в этой теме (первый скриншот).
Машина 2010, шнурок 12.12 HEX+CAN
Версия VCDS - 11.11 и 12.12
Тип файла: png 01_должно_быть.png (25.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png 02_как_у_меня.png (70.5 Кб, 25 просмотров)
Старый 13.11.2016, 22:55   #146
Аватар для 130r
DolinEA,
У вас сзади электростеклоподъемники или весла?
Старый 14.11.2016, 00:34   #147
Аватар для DolinEA
130r, электро.
Кнопка 07 - coding открывает окно с выбором опций, но там совсем не то что на скриншотах в данной теме.
Старый 14.11.2016, 07:56   #148
Аватар для 130r
DolinEA,
По поводу скриншотов, они могут отличаться: другое оборудование, программы.
Что касается задних блоков, у вас их либо нет, либо надо заходить через блоки передних дверей. У вас Джетта, а не Гольф, схема может заметно отличаться.
Старый 14.11.2016, 09:19   #149
Аватар для DolinEA
130r, Ок.
Имеет ли смысл снять обшивку двери и сделать фото блоков? Внесет ли это ясность в вопрос наличия возможности управлять ими?
Внешне все выглядит один в один как на этом видео (с седьмой минуты):
https://youtu.be/khAceNYE6D8?t=423
И сами провода подсветки я подключил именно в такой разъем.
Последний раз редактировалось DolinEA; 14.11.2016 в 09:25.
Старый 14.11.2016, 09:47   #150
Аватар для 130r
DolinEA,
Достаточно выложить скан оборудования, не надо снимать обшивку.
Предполагаю что доступ к задним блокам идет через передние. Т.е. сначала заходить в бу передней двери и там через список выбираете бу задней двери.
P.S. в этой теме описывались отличия для Джетт разных модельных годов, может и ваш вариант присутствует.
Старый 14.11.2016, 14:59   #151
Аватар для DolinEA
Вечером попробую подключиться, сделаю скриншоты и сохраню логи.
Пока что есть вот такой список ошибок сканирования (см скриншот), то есть блоки в задних дверях в наличии.
Тип файла: png scr_Error_List.png (21.5 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось DolinEA; 14.11.2016 в 17:42.
Старый 27.05.2017, 14:55   #152
Аватар для DolinEA
Все никак не доходили руки. Сегодня все поставил и прописал, все работает.
Блоки задних дверей доступны через меню передних, в выпадающем меню.
Тип файла: jpg 3b3d9a304579.jpg (72.2 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось DolinEA; 28.05.2017 в 09:55.
izuver (29.05.2017)
Старый 14.07.2017, 09:19   #153
Аватар для ckm
Машина 2004, (модельный 2005год) - установил: левая перед.дверь-1 и 2 контакты блока управления в двери(с розов.ключом), ко второму контакту просто припаял провод от подсветки; правая перед.дверь-3 и 4 контакты блока управления в двери(с роз ключом), 11-го контакта у меня нет, 2 -й занят уже, паять было лень. Активация стандартно добавляем 064 к коду каждой двери. В Левой двери тоже наверное можно было не паять, но с нее начинал, а правую только через несколько дней сделал, задние не ставил, подарили только 2 фонарика, но провода купил на все 4 двери и здесь тоже подвох Провода одинаковой длинны, поэтому разглядывать пины на них не стал (и зря!!!) и схватил первый попавшийся. Пины естественно не подошли к колодке, пришлось дорабатывать, откусывать от пина лишнее и вставлять только центральную жилу. Каково же было мое удивление, когда я начал ставить 2 фонарик и обнаружил, что все оказывается просто до упомрачения!
А вот в итоге получилось:
Тип файла: jpg IMG_20170711_221029_HHT.jpg (281.9 Кб, 41 просмотров)
izuver (14.07.2017)
Старый 15.07.2017, 01:04   #154
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
вот вам мануал на 6-той
https://www.youtube.com/watch?v=HEA3...1PsiS-7lyIbPc0 и на пятый https://www.youtube.com/watch?v=khAceNYE6D8
себе сначала хотел делать также но не понял что к чему, и запитал от плафона потолочного и перед и зад теперь как в инфунити почти
Старый 23.07.2017, 19:58   #155
Das Auto - Golf V 140HP 2007
Ребят. Делал все по инструкции как на форуме. Через комп не активировал ещё, но вопрос другой. Одна дверь, а именно задняя за водителем , плафон сразу начал гореть и работать. Остальные к сожалению нет. Как так ?) остальные будут ли работать к меня если активировать ? Просто у самого компа и проги нет, но один же как то заработал, по логике и Дугие должны работать.
Скорость не главное, но порой она решает многое.
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 19:55   #156
Das Auto - golf 5 Variant 2007 1.6
До 2007мод.года подсветка дверей подключается по-другому ибо блоки управления в дверях и блок комфорта отличен от более свежих гольфов.
Уважаемый Rusik,уточните пожалуйста,2007 год включительно?
(в задних дверях эл-подъёмники)
спасибо
Последний раз редактировалось тарантас; 13.10.2019 в 20:09.
тарантас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 16:13   #157
Das Auto - Golf VI, CAXA, 2012
Сообщение от тарантас Посмотреть сообщение
спасибо
Привет, для автомобиля 2007 года получилось сделать? У меня вот Golf MK5 2004 год, сзади в дверях ЭСП стоят, и блоки там тоже есть 1К0959703С, 1K0959704C, а спереди стоят 1К0959701E и 1К0959702E. Блок комфорта буду менять на 1К0 959 433 АR версии HIGHLINE. По передним дверям вроде бы всё ясно, а вот с задними у меня пока вопрос...
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ----------
Сообщение от figaro001 Посмотреть сообщение
Вчера поставил на свой Golf Plus 2005 г.в. подсветку в передние двери. Как и написано, в водительской двери подключил 1 и 2 контакты блока управления в двери, а вот в передней правой так же 1 и 2 контакты блока управления в двери, а не 2 и 11. В 11 контакте не было пина.
А что на счет задних дверей? Ставили? В какие пины подключались? 4 и 14 или же 6 и 18? Где-то на американском форуме читал по этому поводу, там была такая фраза:
for rear either pin 14+, pin4- or pin6+ pin 18- test
Denis Bubnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 21:13   #158
Приветствую, понимаю, что тема старая, но все же, имею гольф 5(2004 года), через васю активировал подсветку, начал с задних дверей, проверял тестером, 5 пин не даёт плюс, прозвонил все остальные, тоже самое, кто-то сталкивался с такой проблемой ? Питание на сам блок приходит.
Vanek_666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 09:04   #159
Vanek_666, лампа (фонарь) во время замера напряжения была подключена?
Старый 31.05.2021, 11:05   #160
Нет, а смысл, если я просто искал +, к которому могу подключится. Возможно у кого-то есть возможность проверить мое авто на поддержку подсветки дверей по Эльзе? Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Vanek_666; 31.05.2021 в 14:29.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
