Старый 04.06.2012, 09:33   #41
Аватар для kevin
Das Auto - VW Golf IV 2002, BCB 1,6 16v
Дроссельные заслонки есть с самоадаптацией. а так если в сервисе будут мыть то и адаптировать там же должны по идее.
Кстати как определить нужно ли аддаптировать дроссельную заслонку через ВАГ-ком или она автоматически сама аддаптируется?
Последний раз редактировалось kevin; 04.06.2012 в 09:36.
kevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 11:38   #42
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Печаль Клапан EGR(ОГ)
Всем привет!Вот настало время менять клапан (ог),так как по нему ваг-ком показывает ошибку,да и он сам уже весь ржавый и болты прикипели.вобщем при откручивание болтов которые крепят трубку к нему, я оборвал головку одного из болтов,кто может подскажет какие там болты идут и где их можно приобрести?И вобще реально болт выкрутить если шляпка уже надломана?
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 11:40   #43
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Хотя бы один болт надо выкрутить для образца. Отломленный болт можно попробовать высверлить, если место позволит
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Troll1982 (19.08.2012)
Старый 19.08.2012, 12:08   #44
Troll1982, там не внутренние шестигранники м8Х24
Последний раз редактировалось владимир76; 19.08.2012 в 14:02.
Старый 19.08.2012, 12:18   #45
Сообщение от ber312 Посмотреть сообщение
Один выкручавается но боюсь обломить,так как который сорвал поначалу тоже крутился.
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ----------
Troll1982, там не внутренние шестигранники м6Х18
Нет не внутренние,идет резьба на ней гайка,но гайка крутиться с этой самой резьбой вместе
Старый 19.08.2012, 12:28   #46
Сообщение от Troll1982 Посмотреть сообщение
ну так полей обильно жидким ключём,уксус и по пол оборота в обе стороны,в раскачку и ржавый он ,клапан у многих,что не означает его неработоспособность,а ценник у него не очень привлекательный
Старый 19.08.2012, 12:32   #47
Уже лил не один день всякими штуками перед снятием его.Он уже куплен и ошибка по нему показанна.
Старый 19.08.2012, 12:37   #48
что за номер ошибки-пояснили значение? она постоянная,не стирается?
Старый 19.08.2012, 13:19   #49
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Ребят, а расскажите что это за клапан такой чудесный, ведь насколько я понял это ничто иное как система рециркуляции отработавших газов? Да. Типа этот клапан выхлоп опять на вход в мотор направляет так что ли?
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 13:30   #50
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
да,в угоду эко.норм.
Старый 19.08.2012, 13:38   #51
Аватар для Samodelkin8
Тоже постоянно горел чек по этому клапану. Слабая пропускная спрсобность. Я на него забил. А на днях решил почистить ДЗ. Под ДЗ есть кольцо в которое идет трубка с датчика EGR. Так вот отверстие в кольце к трубке, было забито почти полностью. Прочистил и чек по EGR больше не горит.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (19.08.2012)
Старый 19.08.2012, 13:43   #52
Samodelkin8, а ты скажи что писала диагностика,я сам-низкая пропускная способность егр,ну и адаптация у тебя возможна.
Старый 19.08.2012, 14:09   #53
Стирается но потом в течение дня вылазит снова,комп пишет сильная загазованность клапана ог.
Старый 10.09.2012, 21:22   #54
Аватар для Lubitel
Das Auto - gollf4 axp 2000
По умолчанию Датчик EGR
Всем добрый вечер!кто что знает про систему EGR?загорелся чек,поехал на диагностику ,сказали датчик EGR(система рециркуляции выхлопных газов)как то так,либо датчик накрылся либо клапан,механник сказал что для авто это неопастно(вопрос экологии),а замена датчика в копеечку влетит,вобщем чек дальше горит(несбрасывается).Вот я и парюсь ,что делать действительно это неопастно
Lubitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 21:26   #55
Lubitel, на вашем двигателе стоит адаптируемый клапан egr и может нужно просто помыть трубки идущие от него и адаптировать его,сбросить ошибки по немую. выглядит он вот так.
Последний раз редактировалось владимир76; 10.09.2012 в 21:29.
Старый 10.09.2012, 21:32   #56
Аватар для Lubitel
это действительно неопасно для авто?,и как прочистить если есть фото отчет буду благодарен
Старый 10.09.2012, 21:42   #57
Lubitel,
Сообщение от Lubitel Посмотреть сообщение
ручками и карбоклинером,а потом комп.адаптация в блоке двигателя,канал 74 только на прогретом двс. а по опасно-не опасно скажу только своё мнение. всё что есть в машине должно работать и этот клапан влияет на работу двс и заглушить его просто так не получится
Старый 10.09.2012, 21:55   #58
Аватар для Lubitel
сам того же мнения поэтому и парюсь
Старый 11.09.2012, 23:11   #59
Аватар для Puertorikanec
Das Auto - Golf 1,4 APE 1999
А он точно адаптируется? А то после некоторых ремонтных работ у меня снимались и чистились датчик егр и дросельная заслонка. Потом дроссель адаптировали а по егр пошла ошибка ( неуверенный сигнал было написанно в программе) но до чистки он был действительно забит. И я не знаю была ли по нему ошибка.
Puertorikanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 08:54   #60
Сообщение от Puertorikanec Посмотреть сообщение
если клапан требует адаптацию,выходит ошибка-не выполнены базовые настройки,если система егр забита,то выходит ошибка-низкая пропускная способность,а у вас-недостоверный сигнал. если шнур под рукой вот как это делается http://forum.autocd.info/viewtopic.php?p=97267
Puertorikanec (12.09.2012)
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
