Старый 05.05.2010, 06:07   #21
Аватар для lw15
Кульча, ну а теперь выше почитать:
Сообщение от Strannik Посмотреть сообщение
19617 P3161 линейный лямбда-зонд, ОГ-ряд 1/согласующий провод, ток накачки, обрыв
Причина - программа подогрева лямбда-зондов блока управления двигателя, а также неравномерности покрытия на керамических поверхностях чувствительного элемента зонда.
Решение - в сервис. В случае проблем проверяется дата выпуска лямбда-зонда (см.рис.) и заменяются лямда-зонды, выпущенные до определённой календ. недели (в соотв. с таблицей).
• Проверить дату выпуска лямбда-зонда перед катализатором (см. также рис. A) и заменить лямбда-зонды, выпущенные до определённой календарной недели (в соответствии с таблицей).
• Проверить версию ПО блока управления двигателя и, при необходимости, обновить ПО блока управления до текущей версии.
Последний раз редактировалось lw15; 05.05.2010 в 06:13.
Старый 29.01.2011, 11:28   #22
Аватар для sanechik
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
По умолчанию Датчик кислорода или лямбда-зонд
Высветилась ошибка,диагностика показала что не исправен датчик кислорода после катализатора. В магазине узнал что на мой двигатель 1.4 FSI (90 л.с.) этот датчик идет с каким то блоком управления. Цена вопроса 21 т.руб. цена кусается. Подскажите ести ли другие способы решения этой проблемы
sanechik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 12:38   #23
Das Auto - гольф-7
Этот датчик определяет процент содержания кислорода в выхлопе. Лучше все-таки раскошелиться, я считаю. В автолексе это сделают быстрее, да и подешевле (мне вместе с работов в 19,5 обошлось по весне). А иначе у вас увеличится расход бензина и вы потеряете еще больше денег на этом.
BaRaDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 12:43   #24
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
Сообщение от sanechik Посмотреть сообщение
С каких пор лямбда иде с каким то блоком? Датчик должен отдельно меняться.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 17:44   #25
Аватар для sanechik
Паш"ок, я конечно не знаю но может от типа двигателя зависит
Старый 29.01.2011, 19:39   #26
Аватар для механник
Das Auto - MERCEDES BENZ
Меняй люмбду и не парь голову
механник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 19:40   #27
Аватар для механник
И кстати ты уверен что он навернут!Он может ругаться на неправильную смесь и давать ошибку!А он даёт ошибку когда накрывается кад!А если кад накрылся будеш шить авто под евро 2 или нов ставить
Старый 29.01.2011, 19:42   #28
Аватар для механник
Кат на пропуск проверяли!Там под опр темп он должен пропускать опр кол во газов!Если непропускает то дает ошибку!!!Лябда проверяется помоему штекер надо снять и напрямую тестером тыкать
Старый 30.01.2011, 10:23   #29
Аватар для roottm
Das Auto - Golf 5 1.6 МКПП 2006 BSF
Тоже были замарочки с лямдной, после диагностики сняли все ошибки. Через 2 месяца опять приехал и лямда опять выдал ошибки, в сервисе перепрошили блок на новую версию, на текущий момент все норм.
Рекомендации завода перепрошить блок - если не поможет заменить.
roottm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 12:52   #30
Das Auto - Golf 5
Хотелось бы win в студию, если мне не изменяет память, с блоком менялся лишь датчик монооксида азота!
юрий 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 13:28   #31
Сообщение от roottm Посмотреть сообщение
А какой у вас двигатель? Я на свой BSE у офф.дилера просил новую прошивку, они что то там посмотрели у себя ,говорят ,что ничего нового нет по моему ВИНу.
Старый 30.01.2011, 19:58   #32
Аватар для sanechik
юрий 55, WVWZZZ1KZ5B004723
Старый 17.04.2011, 23:20   #33
Аватар для ИванSky
Das Auto - Golf V 1.6
По умолчанию Кислородный датчик
Г5 БСЕ автомат. Загорелся чек, сгонял на диагностику. Диагностика сказала менять кислородный датчик, тот что на выпускном коллекторе до катализатора.
Снял сегодня его он чистенький, попробовал промыть его карбклинером (Авось поможет), не помогло.
Вопрос: Оригинал дорогой, что из неоригинала посоветуете, какой результат постановки неоригинала? Заранее спасибо=)
ИванSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 20:55   #34
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Сообщение от ИванSky Посмотреть сообщение
Так как используется широкополосный лямбда-зонд, то выбор небольшой, либо оригинал, либо NGK/NTK.
Это будет LZA07-V1, № заказа 1851.
Но это все тот же оригинал.
Так и цена не очень кусачая, в раойне 6500 руб.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:43   #35
Аватар для ИванSky
спасибо за ответ=) я нашел оригинал за 6=) буду брать!=)
Старый 19.04.2011, 09:35   #36
Аватар для Golfoman
Очень правильная мысль.
Старый 24.05.2011, 13:55   #37
Аватар для KIR4a
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 TSI Twincharger DSG (140л.с.)
ЛЯМБДА - ВСЕГДА ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ нужно - это закон. Кто хочет забот - может купить НЕ оригинал.
KIR4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 19:43   #38
Das Auto - -
2 KIR4a
VAG не производит лямбд, ты в курсе? :)
MrDims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 07:41   #39
Das Auto - VWGolf5.2004.BKG
У меня тоже горит чек из-за лямбды после катика но расход 6.1 по трассе и 9.0 в городе.Предлагают б.у лямбду за 10тыс.Я думаю лучше всетаки на новую раскошелиться.Масло быстро чернеет,на холостом иногда дергает,динамика тупая.Один раз снимали лямбду в сервисе -в ней из двух нагревателей один накрылся сказали.Поставили лямбду на место и полтора месяца не загорался чек.
makatu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 18:43   #40
Аватар для 25Igor
Das Auto - Golf v 2003
Да вторая лямда на моторах FSI идёт с блоком управления, и называеться NOX-сенсор , и мо моему он мереет азот
25Igor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
