Старый 06.04.2018, 09:09   #501
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от Oleg_UA Посмотреть сообщение
Эта болячка у меня появилась как год и всё не могу её диагностировать. Если двигаться в перед и вытормаживаться, ничего не слышно. Но как только включить зданию передачу, при движении, первое же нажатие на тормоз взывает разовый стук (не могу понять, то спереди звук, то иногда кажется сзади), последующие нажатия на педаль тормоза ничего не взывают. После этого, включаю 1 передачу, начинаю движение и первое же нажатие на тормоз тоже вызывает разовый стук (при движении потом только в перед и нажатии на тормоз не каких звуков не появятся).
Сила нажатия на тормоз пропорциональна силе стука, чем сильнее нажать тем сильнее стук, соответственно чем плавнее нажимать, тем стук более приглушенный.
Подрамник подтянул, визуально его осмотрел, не каких малейших потертостей (мест трения) не обнаружил. Колодки тоже проверил, все сидят на своих местах и люфта нету.
Подскажите, где копать, от куда может проявляться этот разовый стук?
Олег, вангую процентов на 80, что это перемещение колодок в переднем суппорте. У самого так бывает, особенно если суппорт FS-III.
При установке новых колодок немного отгибаю усики на колодках(особенно самый длинный), но без фанатизма, собственно таким методом на старых колодках и выяснил, что этот одиночный стук от них, после разведения этих усов звук пропал.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
Проверил у себя размер а и он 17 мм, После замены подушки КПП, заметил что при вхождении в правый поворот и нажатии на педаль газа усиливается звук работы коробки передач или это так слышен ШРУС. Вообщем мне сложно сказать что за звук.
Там весь смысл в регулировке, чтобы начать именно с этой опоры. Сами немцы не регламентируют максимальный зазор, только не менее 10мм.
На мой взгляд с зазором 17 мм опора стоит сильно в натяг, я бы ее отпустил.
У себя подогнал заподлицо консоль на двигателе и рычаг опоры со стороны лонжерона, как на картинке.
Далее перешел не опору КПП и выдавил двигатель в сторону правой подушки. Зазор в итоге вышел 12-13 мм.
Тип файла: png cbb5b5f17649eb98bbf68f3b47060c0a.png (84.7 Кб, 203 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 06.04.2018 в 09:32.
Старый 11.04.2018, 15:21   #502
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
На сервисе обрадовали, что надо готовиться к замене опор кпп, еще походят, но недолго... пробег 95 тыс км. Еще сказали, что для замены надо снимать подрамник. Это так?
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 06:58   #503
Аватар для adolf88
dimcher, если менять нижнюю опору, то подрамник снимают еще для того чтобы перепрессовать сайленты. Мне вот интересно, можно ли поменять только опору без снятия подрамника
Старый 12.04.2018, 08:05   #504
Аватар для Golfirst
Сообщение от dimcher Посмотреть сообщение
Мне то же самое сказали на 50 т.км. Уже 200т.км - шумов, стуков или каких-то проблем по части опоры так и не выявлено...
Старый 17.04.2018, 10:30   #505
Добавлю, если на гидроопору от Ауди 8J0 199 555 G цена кусачая, то есть чуть более бюджетный вариант от пассата CC 3C0 199 555 AD. Она не гидро, но резиновый блок там вообще без дырок, по идее должна быть к просадке более устойчивая.
На опоре 1K0 199 555 M (дизельная) также присутствуют 3 ряда отверстий в центральном резиновом блоке, но в отличии от 1K0 199 555 L, верхний и нижний ряд имеют отверстия меньшего диаметра.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 17.04.2018 в 10:45.
danmen (18.04.2018)
Старый 30.09.2018, 13:12   #506
Das Auto - Джетта caxa 12г
А кто нибудь пробовал заменить изношенный резиновый блок внутри опоры на полиуретановый? Есть конторы, которые продают этот кубик отдельно (рекламировать не буду)
Antoha064 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 06:49   #507
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Родную опору поменял на 146 тыс. км на Febi
Вчера снова начал слышать звуки, идущие от опоры. Febi прожила меньше года и 16 тыс км
Так что теперь думаю ставить гидроопору... Только у нас ее проблематично найти, но ничего. Найду
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 07:14   #508
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
dimcher,
adolf88, поменять опору без снятия подрамника можно, менял сам все легко и просто, только надо поддамкратить мотор, а вообще инфы в инете куча в том числе и видосов )
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 11:33   #509
Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
Не найдешь. ставь эту 3C0 199 555 AD для замены индексов L/M/N/
Или эту 1K0 199 555 CR для индекса AC.
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ----------
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
dimcher,
Для маятниковой опоры нужен спец сьемник или снимать подрамник.
Старый 21.11.2018, 17:18   #510
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
апну тему
приговорили к замене левую опору кпп. пробег 150ткм
при поиске заменителей наткнулся на фирму jp group (113 240 4570) на картинках которого изображен оригинал с запиленным логотипом
есть смысл заказывать в надежде что придет именно оно? или картинкам веры нет
в начале темы были отзывы что под лемфедером идет запиленный оригинал. на последних страницах никто не отписывался
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 17:35   #511
Аватар для Роман51
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
golf16driver, нет
jp group
это днище...
Старый 21.11.2018, 17:37   #512
golf16driver, нет
это днище...
как насчет дизельной версии 1K0199555M и ее аналога от лемф 3314201?
Старый 21.11.2018, 18:04   #513
Аватар для Роман51
golf16driver, я тута писал: https://www.drive2.ru/l/515419716093...75241430942867
Старый 21.11.2018, 18:19   #514
указанные по ссылке опоры подходят и на движки для акпп, так надо понимать?
Старый 21.11.2018, 23:40   #515
Аватар для Роман51
golf16driver, нет,для МКПП. Для АКПП (ДСГ) не мониторил, мне не актуально...насколько помню есть конструктивные отличия (крепёжных отверстий к коробе 3, а не 2). На дизеле с ДСГ насколько помню с буквой Q в конце...
Старый 22.11.2018, 16:21   #516
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
Так подскажите коротко что щас в моде ставить на 1.4 tsi мкпп? какую опору, ставили уже лемёрдер, прожила 40тыс:(
за темой не особо слежу
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 21:24   #517
Аватар для Роман51
shibakovka, Тоха, ёкарный бабай!))) Пост выше читаль?
Старый 22.11.2018, 22:18   #518
Роман51, между делом, а от ТТ разбирали эту опору? она реально гидро?
получается у ТТ 2 гидроопоры? одна - у ГРМ, вторая - на КПП?
Старый 23.11.2018, 13:45   #519
Аватар для Роман51
sergey-bartex, совершенно верно!
Старый 23.11.2018, 15:01   #520
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ----------
[/COLOR]
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
Я же тебе от СС номер скидывал
1K0 199 555 CR
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 27.11.2018 в 16:15.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
