Старый 06.08.2015, 17:05   #41
Das Auto - seat leon 1.6 bse
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
А чем эти 2 лемпфа отличаются, кроме цены и номеров? Смотрю и один и другой подходят к гольф6.
Только ценой,эти все подушки одинаковые...
mondj вне форума   Ответить с цитированием
kaddafi (23.11.2015)
Старый 06.08.2015, 19:40   #42
Для информирования общественности :-)
Поменял новую подушку на старую, частично залитую герметиком. Поставил ровно и параллельно, всё по феншую. Монтажкой попробовал пошевелить коробку - сидит плотно, не шевелится. На новой опоре намного сильнее двигается.
Появилась небольшая дрожь при трогании. Но не критично. Но стуки НИКУДА не делись. Так же на лежачих 1-2 громких стука.
Надоело мне это дело, заехал на эстакаду, 1.5 часа лазил, проверял затяжку болтов и всю подвеску монтажкой. Все нормально. Разозлился и для проверки гепотизы залил сайленты в подрамнике - те, что держат агрегат снизу белой грязеотталкивающей смазкой Ликви Молли. Забрызгал и передние сайленты рычагов подвески. Больше никуда не лил. И что вы думаете - утро, вечер - тишина. Следующий вечер и следующее утро - немного стучит, еле слышно. Через 2 дня - сильный ливень и поездка по лужам. Вся смазка вымылась - стуки вернулись!
Старый 07.08.2015, 00:10   #43
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
То же обратил внимание что, стук чаще проявляется в сырую погоду, или при езде по глубоким лужам. Замена подушки КПП, стоек, опорников, стабилизаторов, 4х нижних сайлентов (на литые), результата не дали. Стук слева спереди не прогнозируемый, на зиму пропадает совсем.
Тип файла: jpg VFA06-04_640x480.jpg (149.5 Кб, 151 просмотров)
Karta008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:22   #44
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
позор
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 19:49   #45
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от mondj Посмотреть сообщение
поставил уже подушку???
По ощущением:
1)Пропали скрипы на лежачих полисменах .
2)При запуске мотора периодически был типа удар о кузов.
3)Возможно % на 30 стало меньше вибрации на кузов.
Как-то так )))
Чуть инфы тут
Старый 03.10.2015, 18:53   #46
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Друзья, привет! Два сайлентблока в подрамнике с трещинами. Купил их. Собираюсь поменять. Скажите, нужно ли сразу менять опору двигателя 1K0199855BA?
Или нет смысла? Что с ней может стать?
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 11:19   #47
Аватар для Figoro
Вчера заказал опору, всё таки выбор пал на Lemforder 33141 01 (САХА+МКПП)
Сегодня забрал, цена 2300 ру.
Я так понял это ОРИГИНАЛ с зашлифованными буквами VW AG
Кто покупал ОРИГИНАЛ, на вид такая?
infiniti8.8.8, Поставил себе точно такую же. И также затерт логотип VAG. Слелана в Чехии. Короче - оригинал
infiniti8.8.8 (18.10.2015)
Старый 23.11.2015, 08:51   #48
Такая такая!
Старый 23.11.2015, 11:17   #49
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Имхо надо было смазать Литолом. Он водой не смывается.
Старый 23.11.2015, 12:01   #50
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Пробег 72 000, появились похожие симптомы, видимо придется менять.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ----------
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
Резиновые элементы подвески смазывать смазками на масляной основе не рекомендуется, резина размякнет и быстрее износится. Я бы использовал графит(порошок) либо мыльную воду.
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 12:09   #51
Аватар для TDA
Сообщение от AlbertCHEL Посмотреть сообщение
Я ремонтирую стиральные машины и сальник резиновый который защищает подшипники от воды всегда смазываю Литолом. Делаю так лет 15 уже. Простите за нескромность.
Старый 23.11.2015, 12:25   #52
Сальники в отличии от различных упругих втулок изготавливаются как правило из маслобензостойкой резины, по этому с ними ничего и не происходит.
По молодости ремонтировал мопед, для карбюратора вырезал прокладку из старой камеры, день проездил нормально, но когда пришел в гараж на след день то увидел как эта прокладка разбухла и повылазила из соединения.
Простите за офтоп )
TDA (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 13:33   #53
Пасаны не ругайтесь. Я считаю, что смазывать любые резинки в авто на масляной основе не рекомендуется. Давно поменял проблемные узлы в подвеске и наслаждаюсь тишиной. Задние сайленты рычагов, кстати, поставил полностью литые от ауди, передние сайленты Лемф. Сайленты в подрамнике - Лемф якобы усиленные.
При установке любых резинок пользуюсь только Фейри
CAHEK_CCCP (17.08.2017)
Старый 07.04.2016, 20:27   #54
Аватар для bulka G6
Das Auto - Golf VI 1.4TSI 6мкпп 2011
что то заглохла темка про опоры МКПП.У меня тоже закряхтела)) но номер по лемфердеру бьется такой 36236 01,кто ставил такую??авто 11г,саха,мкпп
bulka G6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 20:50   #55
Аватар для дядя Лёша
Сообщение от bulka G6 Посмотреть сообщение
год назад лемфёрдер поставил и опять постукивает ,герметиком только её заливать или сырой резиной вулканизировать ,старую завулканизировал но ещё не ставил
Тип файла: jpg Фото0082.jpg (136.8 Кб, 170 просмотров)
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 21:13   #56
Аватар для bulka G6
по данному номеру заменителей много,мож ставил кто какие другие????
Старый 13.04.2016, 14:43   #57
Аватар для Choigan
Камрад weter80, поделись номерами в вашем варианте!?
Старый 13.04.2016, 18:01   #58
2713401 - лемф цельнорезиновый сайлент задний
Lemf 3315001 и 3314701 - сайленты в подрамник. Они идут измененной формы - резиновые "ушки" под углом, а в оригинальных "ушки" были под прямым углом.
Choigan (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 08:00   #59
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Из этой опоры , с помощью болгарки, получается отличная подставка к подкатному домкрату,но это другая история
иван 11 (13.07.2016)
Старый 14.04.2016, 13:51   #60
Аватар для adolf88
Парни, какие симптомы у уставшей подушки, которая нижняя, в подрамнике?
появилась мелкая, противная вибрация педалей, нарастающая с увеличением оборотов, на кочках ощущается сильнее
Andris_rus (02.05.2017)
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
