Старый 06.10.2014, 16:32   #1
Das Auto - Гольф VI+, BSE, 1.6, 2012
По умолчанию Датчик непристегнутого ремня безопасности
Добрый день! Проблема появилась после ремонта аварийного автомобиля с частичным разбором салона. На данный момент при пристегнутом ремне безопасности водительского сидения продолжает гореть индикация на табло и звучит зуммер. Подскажите пожалуйста, как этот датчик устроен, и возможно ли мультиметром определить его исправность. А также, не является ли это следствием присутствующей ошибки по подушке безопасности.
Vidiney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:39   #2
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Посмотри, может под сиденьем тупо разъём не пристёгнут...
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:53   #3
Посмотрел первым делом... На вид всё нормально, даже на всякий случай вставил ещё раз.
Старый 06.10.2014, 18:40   #4
может это был жопогрей...
Старый 06.10.2014, 22:28   #5
Аватар для y-u-r-a
Vidiney, Была тема по поводу защелки ремня безопасности... Возьми в ручную соедини эти проводки и проверишь...
Автомеханик
Старый 18.10.2014, 14:47   #6
Всё, восстановил! Были перепутаны разъемы под сиденьем, из-за этого также не работал обогрев спины.
Последний раз редактировалось Vidiney; 18.10.2014 в 14:53.
Старый 20.04.2015, 23:15   #7
Аватар для twer
Das Auto - Гольф6, 2011г
По умолчанию Ремень пристёгнут-горит пиктограмма и пищит.
Садится пассажир,пристёгивается-и как будто не пристёгнутый едет.На водительском всё как надо.Что смотреть-замок ремня или датчик в сидушке?Может ещё что то ?
twer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 23:26   #8
Аватар для DimaS
twer, что значит как будто? на МФА показывает , что не пристегнут? на пасажирском есть вроде бы датчик присутствия, его посомтреть , ну и замок ремня тоже смотреть - болячка детская
Старый 20.04.2015, 23:51   #9
Аватар для twer
DimaS, МФА показывает что не пристёгнут.На самом деле ремень в замке.Детская-для тех,кто сталкивался.Потаму и спрашиваю,может у кого было такое.По незнанию можно много чего разобрать и посмотреть.Может,какие тонкости есть.
Старый 21.04.2015, 00:13   #10
Аватар для moro3
Das Auto - VW Golf Plus, TSI 1,4 л/90 кВт
Такая же ситуация только с ремнем безопасности водителя: ремень пристегнут, но временами на МФА появляется пиктограмма не пристегнутого ремня и пищит сигнализатор... Чаше всего наблюдается при торможении... Думаю, замок ремня посмотреть...
moro3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 06:40   #11
Аватар для adolf88
отключить ваг комом и забыть
Старый 21.04.2015, 07:46   #12
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Полностью согласен
Автомеханик
Старый 21.04.2015, 09:16   #13
Аватар для twer
"отключить ваг комом и забыть"-Пищать перестанет,но пиктограмма скорее всего будет гореть.Попробую.Но сначала сегодня попробую замок ремня разобрать.
Старый 21.04.2015, 11:26   #14
Аватар для adolf88
twer, гореть не будет
Старый 21.04.2015, 14:54   #15
Аватар для twer
Всем спасибо.Решено.
Старый 21.04.2015, 14:56   #16
Аватар для adolf88
twer, замок ремня разбирали?
Старый 21.04.2015, 15:04   #17
Аватар для twer
Не дошёл до него.Разъединил все фишки,побрызгал на контакты смазкой,собрал-заработало.Видимо,контакта небыло.Пришлось для удобства снять сидушку.
Старый 23.04.2015, 12:46   #18
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
Была аналогичная проблема с водительской стороны.
Разбираете замок ремня, все просто, главное аккуратно, чтобы потом клеить не пришлось, вычищаете пыль, волосы, и.т.п.
Снимаете белую клемму, с замка, разбираете её, и видите медную клемму, механизм со временем дает сбой. Подожмите контакты, соберите в обратной последовательности и забудьте о проблеме.
dc10 вне форума   Ответить с цитированием
adamant (23.04.2015)
Старый 07.01.2018, 21:01   #19
Das Auto - Фольксваген гольф 6, 1.6
По умолчанию Отключение звукового зуммера не пристёгнутых ремней безопасности.
Как отключить звуковой зумер на ремнях безопасности в гольфе 6?
Юрий Косиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 21:02   #20
Das Auto - немецкий
в приборке кодирование, снимаете галочку
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ----------
диагностикой, без нее никак
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
