Старый 12.07.2018, 12:29   #101
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
По умолчанию Помогите расшифровать логи
Одноклубники, те кто понимает и умеет анализировать лог-файлы нужно ваше авторитетное мнение по работе моего двигателя! Что не так и на что обратить внимание?
Тип файла: zip Лог .zip (3.6 Кб, 5 просмотров)
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 11:44   #102
Пока искал куда заехать . чек пропал на 2й день ,так и вернулся домой .прошел 2500 км чек не появился . похоже бензин . ( Полтергейс )
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 06:56   #103
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
По умолчанию U1008, U1052 ошибки
Добрый день!
Помогите понять, что является источником проблемы: генератор или интерфейс шин J533.
К чему непосредственно подключен генератор для получения управляющих сигналов?
197149 - Генератор
U1052 00 [009] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 254
Пробег: 107089 km
Дата: 2018.08.15
Время: 18:14:13
Напряжение электропитания кл. 30: 14.1 V
Клемма 15: вкл.
7158 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
U1008 00 [039] - опросить память неисправностей
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 107095 km
Дата: 2018.08.15
Время: 18:21:07
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1542.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 32.9 %
Скорость автомобиля: 70 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 80 °C
Температура воздуха на впуске: 39 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.206 V
Индекс забывания по OBD: 40
Генератор: сигнал нагрузки: 99.89 %
Мощность генератора: 308822 W
Запрос момента: сумма по вспомогательным агрегатам: 25.5 Nm
Включение стартера: статус-Bits 0-7: 2
Последний раз редактировалось deejay; 16.08.2018 в 06:37.
VW Tiguan Sportline 220 DSG, Tungsten
deejay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 23:56   #104
Das Auto - VW Golf mk2
всем привет, помогите определить неисправность. Ошибка по первой лямбде. Сейчас стоит уже третья лямбда, новая, но китайская. На предыдущих двух ругался на обрыв цепи только Р2626
3 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 006 - переобеднение смеси - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 0.056
Напряжение: 0.440 V
Скорость: 0.0 km/h
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 0.056
Напряжение: 0.440 V
Скорость: 0.0 km/h
19058 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки
P2626 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1632 /min
Возд. масса: 81.8 мг/ул
Напряжение: 5.000 V
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 1280 /min
Напряжение: 5.100 V
Бин.биты: 00000100
18846 - Ряд 1-зонд 1
P2414 - 006 - слишком низкое напряжение/негерметичность
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Возд. масса: 103.6 мг/ул
Напряжение: 3.820 V
Сопротивление: 0.14 kOhm
Об/мин: 1376 /min
Возд. масса: 277.9 мг/ул
Напряжение: 3.720 V
Сопротивление: 0.07 kOhm
Готовность: 0010 0101
Slava_Nikolaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 23:43   #105
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Ребяты перерыл тырнет, неужели я один такой "счастливчик"...
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Номер блока управления: 0AM 300 060 D HW: 0AM 927 769 D
Компонент и/или версия: GSG DSG AG7 402 6213
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 02944 002 1048576
VCID: 2B5EFBB58A2DEF1C9C-807E
1 неисправность:
001529 - Неизвестная ошибка
P05F9 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 1
Пробег: 135394 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.20
Время: 15:36:32
Явных проявлений нет. В сети нашел табличку с расшифровками ошибок Р05F9 - Stop-Start Status Signal Circuit.
Что это за "старт-стоп статус сигнал схема"?
В тырнете такого сочетания слов не найдено..
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 19:30   #106
Das Auto - VW Golf 7
Смущение
Добрый день. Помогите пожалуйста в установлении причин ошибки и ее решения.
1. 5597 - Датчик положения педали сцепления-G476
P3082 00 [047] - недостоверный сигнал
2. 0297 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 16 [008] - Напряжение слишк.низкое
3. 32833 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза
C100C 01 [008] - Сбой в электрике
4. 197644 - Управление отпиранием лючка заливной горловины топливного бака
B1263 01 [008] - Сбой в электрике
5. 197175 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи
U1050 00 [009] - нет связи
6. 65588 - Электродвигатель стеклоподъёмника
B1487 54 [008] - Отсутствует калибровка/основная установка
P.S.
1-2 ошибке с кем то обсуждали ранее, но поиском найти не удается... Проблема после переключения передачи (механика) повышаются обороты с на ~1000, т.е. своеобразная перегазовка. Ранее проблема пропадала, сейчас активизировалась снова, я так понимаю идет рассинхрон между работой коробки и двигателя.
3. с горки перестала машина трогаться, приходиться отключать Auto Hold. Слышал и проверял по VIN по отзывной компании, интересно решит вопрос?)
4. Иногда, но очень редко не открывается лючок бензобака, открыл - закрыл машину и все открылось.
5. Батарея разряжена? На подзарядку? или датчик поврежден, где он находиться?
6. Хз... мелочь наверное, я так понимаю на водительской двери сделать ручную калибровку и вопрос решится?
Тип файла: txt Log-1.txt (13.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AV2NGARD; 23.04.2019 в 19:48.
AV2NGARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 10:38   #107
Добрый день. Прочитал ошибки и мне думается ,что проблема в свече или катушке-может не так? 4 Найдены неисправности:
18118 - Качество топлива
P30C0 00 [040] - неудовлетворительное
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 8
Пробег: 170708 km
Дата: 2019.05.31
Время: 17:34:44
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1551.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 41.2 %
Температура охлаждающей жидкости: 98 °C
Температура воздуха на впуске: 66 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 13.523 V
Индекс забывания по OBD: 36
Массовый расход через дроссельную заслонку: 54.7 kg/h
Среднее время впрыска: 2.756 ms
Режим работы двигателя-Channel 87: Частичн. нагр.
Относительное значение нагрузки: 65.91 %
Запрос момента: сумма по вспомогательным агрегатам: 24.6 Nm
Крутящий момент двигателя: 89.5 Nm
4063 - Цил.4
P0304 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 179218 km
Дата: 2019.07.20
Время: 17:00:46
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3144.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 96.5 %
Скорость автомобиля: 94 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 107 °C
Температура воздуха на впуске: 57 °C
Напряжение клеммы 30: 13.452 V
Индекс забывания по OBD: 39
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 13
Время езды с горящей лампой check engine: 0 s
Негерметичность (воздух): 2.2 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.97034
Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -1.73 %
Уровень топлива: 25.00 l
Оценка сигнала положения КВ: статус: GAPFOUND
7960 - Отключение цилиндров
P130A 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 179218 km
Дата: 2019.07.20
Время: 17:00:47
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3147.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 99.6 %
Скорость автомобиля: 96 km/h
Напряжение клеммы 30: 13.546 V
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 33
Время езды с горящей лампой check engine: 1 s
4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 00 [096] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 179218 km
Дата: 2019.07.20
Время: 17:00:46
Готовность: 0000 0000
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 01:20   #108
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Сообщение от AV2NGARD Посмотреть сообщение
Получилось вылечить этот пункт?
Вычитал, что такое должно решаться калибровкой в виде "прогона" стеклоподъемника полностью от упора до упора с зажатой кнопкой и дальнейшим удержанием 2 секунды (после того, как стекло уже доехало до упора) + нажатием еще на 2 секунды в ту же сторону - и так в каждом направлении (вверх и вниз).
У себя увидел сегодня эту ошибку с датой, когда машина стояла у ОД (занимались заменой селектора КПП по гарантии) - т.е. неделю назад. Сейчас стеклоподъемник работает нормально. Так что проверить не могу.
Обычно, если не откалиброван, то не работает автоматический режим - закрытие/открытие до конца при единичном сильном нажатии. Но мне в таких ситуациях помогал прогон и без дополнительных нажатий, т.е. просто по одному разу в каждом направлении и с удержанием до конца + пару секунд (а иногда и в одном направлении хватало).
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
