Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Аксессуары
Старый 14.10.2008, 14:25   #1
По умолчанию (Golf 4) Раскладной ключ зажигания своими руками
Как и у многих владельцев Г4, ключик у меня был обычный. Давно хотел себе как на более дорогих комплектациях выкидной. Представилась возможность и вот что вышло.
Вот что нам понадобится для того чтобы сделать такой золотой ключик:
А вот что получилось:
Кнопки стоят обычно от 1800 по экзисту, часть с "жалом" надо искать где-то самому (там где нашел больше нету)) ), своя чип-колба(или прошивка под свою торпеду) и собстна кулибин который сделает из обычной болванки Вам загатовку для выкидного.
=ИльгиZ= (22.03.2011), Paulsoft (14.11.2012), SERDGEY (12.05.2011), stallkeron (05.02.2014), tv-masterМАРАТ (17.10.2011)
Старый 01.12.2012, 14:17   #2
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
По умолчанию Ключ выкидуха
Приветствую всех!
Загорелся я идеей таких вот ключиков. В интернетах нашел магазин и заказал два выкидных, двух кнопочных, ключа с жалами. Почему две кнопки? Хз, ну не нужно мне багажник открывать отдельно=) Ключи бех внутренностей стоят от 500 рублей и выше, конечно же Китай=) Вопрос только есть ли они в наличии. Хотите оригинал? Екзист, с внутренностями 1800 рубчиков. Конкретно я заказал за 600 рублей + пересыл ЕМС 390, итого 1590 + какая то там страховка рублей 50.
Первый ключ выкидуха был выточен в мастерской за 300 рублей.
Над вторым+ключ оригинальный (донор) было решено поиздеваться.
Вот об этом я расскажу по подробней.
И так начнем.
Берем ключ донор и выкидуху.
Из донора вынимаем жало
Теперь разбираем выкидуху.
Откручиваем болт
Плоской отверткой отсоединяем две части друг от друга.
Получаем
Главный спец смеется над отцовскими кривыми руками=)
Откладываем часть с кнопками, она нам не понадобится.
Разбираем часть с жалом.
Тонким гвоздиком выбиваем штифт, который держит жало
Вытачиваем жало и бороздку под штифт, мне для этого понадобился вот такой напильник и 2 часа времени с перекурами.
Спец устал смотреть на папины кривые руки=)
Вставляем жало и забиваем штифт.
Собираем механизм, думаю трудностей в этом не будет.
Соединяем обе части.
Т.к. жало оригинального ключа у основания немного шире пришлось немного подточить пластик с внутренней стороны, чтобы при открытии оно не задевало.
Итог.
P.S. Знаю что Шеф в ФАКе выкладывал подобное, но только по первому варианту с переточкой в мастерской, по этому выложил в нашу ветку. Если уважаемая администрация сочтет этот пост достойным того, чтобы закрепить в ФАКе, я не против.
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
SERKA (01.12.2012), yrgen (01.12.2012), Виталий1987 (01.12.2012)
Старый 02.12.2012, 00:05   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Надо не забыть переставить в новую оболочку чип ИММО,и надо понимать,что платы ц.з. внутри нет,тогда "привязывать" просто нечего и дистанционно открыть с выкидухи не получится
владимир76 (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 00:26   #4
Аватар для brunt
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
меня дак другой вопрос интересует, смысл перестановки жала? сэкономить 300 р. на проточке? или как написано в посте "поиздеваться"??
brunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 00:37   #5
а я свой родной ключик не стал ломать ради жала.выбор между количеством кнопок актуален при уже имеющимся оригинальном ключе с управлением штатной сигнализацией,какой корпус был,такой и надо брать. и у многих китайских ключей жало выполнено из жёлтого,мягкого металла покрытого ,а оригинал полностью однородный и не будет выглядеть со временем затёртым в отличии от китайца,хотя и они есть хорошего качества.
alex1965_99 (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 10:19   #6
Про чип забыл сказать, т.к. у меня он в торпеде для авто запуска, спасибо за поправку. Открывать дистанционно задача не стояла, т.к. сигнализация с отдельного брелка.
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ----------
Сообщение от brunt Посмотреть сообщение
Ну тут 2 варианта: 1 На всю нашу округу оказался только один мастер способный выточить такой ключ. Может у кого то вообще таких мастеров нет? 2. Пытливый ум=)
Старый 02.12.2012, 10:50   #7
Аватар для DiMatrix
За старание респект, но есть смысл делать, если потом запилить в этот брелок сигналку.
А то лишний брелок только оттягивает карман.
Старый 03.12.2012, 00:34   #8
Спору нет,нормальный отчёт и не умаляю,но смысл здесь да,только лишь в основном в механической перестановке жала,хотя тоже вполне может кому-то и пригодится
у нас полно мастеров,НО далеко не каждый возьмётся за китайский материал(жало),я сам столкнулся с этим-крошится он по чёрному да и вообще по качеству полное кстати,gall55,тебе судя по маркировке НАА на фото,пришёл хороший экземпляр ,в оригинале у нас идут итальянские ключи с этой маркировкой,название материала там очень мудрённое,типа "вензибер" что-ли,но могу ошибаться,ну как-то так,короче
ps мне пришлось пройти когда-то этот трудный путь полностью самому,потому как машина досталась вообще с одним зачуханным-полуразваленным штатным выкидным и логина иммо мне ессно никто не сообщил,пришлось сделать оба новых,выкидной и обычный с пропиской и привязкой ну это так,деталь
Старый 03.12.2012, 08:57   #9
к сожалению сейчас эта маркировка не о чём не говорит. просто копируют и всё.хотя не одна заготовка у меня не рассыпалась проблемы с мастерами в тольятти есть,берутся делать единицы и от 500р,год назад один даже запросил 1500р,но в итоге выточили за 300р.:D
Старый 03.12.2012, 22:39   #10
мне тогда за 350 выточили
Старый 09.11.2013, 18:30   #11
Аватар для Brian O'Connor
А как выглядит иммо в простом ключе?
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 20:20   #12
Brian O'Connor, если речь о транспондере (чип) то он одинаковый и его колба вставлена в специальную ячейку для него.
Старый 10.11.2013, 03:00   #13
разобрался, что к чему. сделал выкидной себе, но только не до конца ложиться в место положенной, немного кривовато шлефанул жало, но это если присматриваться. а вообще нормально. можно забыть про дырки в карманах штанов))))))))))))))
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
