Старый 20.05.2018, 14:31   #1
Das Auto - Golf IV BFQ МКПП •••3
По умолчанию Вода плещется (в пороге)
Всем привет! Не так давно стал обладателем golf 4. Сразу стал читать форум. Много интересного можно почитать.
К сути проблемы.
В Москве прошли сильные дожди и вот сегодня выехал на машине по делам и услышал как с правой стороны будто в пороге есть вода. При разгоне слышно как вода плещется назад, а при торможении плещется вперед к переднему крылу. Именно с правой стороны. С моей (водительской) стороны такого нет.
Двери проверил, багажник тоже - воды там нет, всё сухо.
Для меня абсолютно дикая ситуация. Дорогие форумчане помогите разобраться с проблемой. Может кто сталкивался с такой проблемой.
P.S. Поиском пользовалься, но подобного не нашел на форуме.
KonunG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 14:53   #2
чисто теоретически в пороге может быть вода, практически её не должно быть так много, чтобы вы начали ощущать звуки прибоя
конструктив порога таков, что в нём есть дренажные отверстия, попробуйте их почистить, может польётся что? ещё я лично сталкивался с попаданием воды в усилитель на днище, тоже из за забитого дренажного отверстия, просто случайно выковырял землю и она полилась. благо,что к коррозии в данном месте это не привело. так же проверьте дренажные отверстия в корпусах дверей, они находятся снизу, за резиновым уплотнителем. в двери чаще попадает вода и не уходит из за забитых отверстий. на порогах есть с торцов прямоугольные, маленькие отверстия и по периметру порога можно снять овальные заглушки и осмотреть на наличие воды. ещё лучше к примеру загнать заднюю часть машины на возвышенность, чтобы придать кузову определённый угол наклона и с самой нижней стороны должно при прочистке дренажа слиться, если есть чему
KonunG (20.05.2018)
Старый 20.05.2018, 17:37   #3
Благодарю вас за подробный ответ.
Да, нашел снизу по всей длине порога дренажные отверствия, закупоренные резиновыми заглушками. Демонтировал заглушку - вода пошла ручьем и немало.
Теперь осталось выяснить каким образом она туда попадает и устранить проблему в корне. Машина мне нравится. Хотелось бы сохранять машину в достойном состоянии.
Старый 21.05.2018, 06:46   #4
Сообщение от KonunG Посмотреть сообщение
нашел снизу по всей длине порога дренажные отверстия, закупоренные резиновыми заглушками.
это не дренаж, дренаж мельче и не закрывается никакими заглушками. в его отверстие максимум отвёртка полезет.
Старый 21.05.2018, 07:38   #5
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Такая же беда и у меня на 6, как туда она попадает так и не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ----------
Нашел только спереди под крылом, в районе брызговика, клапан почистил, был забит немнрго, после этого не было особо сильных дождей, не проверял. У меня с этого места ввливалось при резком торможении и тоже шум прибоя нормальный такой, причем с обеих сторон
Старый 21.05.2018, 12:24   #6
Аватар для mehanick
Еще такой момент, я лоб переклеивал, но это было уже давно, может в пороги через него попадать, как проверить это? Пол везде сухой.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
