Старый 18.07.2018, 11:36   #1
Das Auto - Golf VII 3d, CJZB / MT, 2014
По умолчанию BSE провалы в мощности
Уважаемые друзья, всем добрый день.
Прошу совета по машине Golf VI 1.6 BSE + МКПП / 2009 г.в. пробег 143 т.км.
Столкнулся со следующей проблемой:
После недельного простоя в гараже машина начала себя странно вести при езде. На первой передаче всегда разгоняется нормально, все как обычно. Переключаюсь на вторую и резко пропадает тяга ПОЛНОСТЬЮ, газ в пол жму а толку 0. Отпускаю газ и нажимаю по новой - бесполезно. Переключаюсь на другую передачу (неважно ниже или выше) тяга появляется снова. То же самое случается и на 3ей и на 4ой передаче. Явление не систематическое, но ооочень частое. Потеря мощности сопровождается характерными рывками, как-будто провал.
Грешил первоначально на катализатор, т.к. жара сейчас хорошая, но чек не горит. Свечи BOSCH и топливный MANN поставил 6 тыс. км назад.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
WantedAlive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 11:53   #2
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
смотри модуль зажигания и ВВ провода
WantedAlive (19.07.2018)
Старый 18.07.2018, 12:18   #3
Das Auto - гольф+
А потом давления топлива не мешает все же проверить. И провода к дросселю, а также те, что в пластиковой гофре в районе насоса вторичного воздуха.
Последний раз редактировалось крот; 18.07.2018 в 12:22.
Старый 19.07.2018, 15:43   #4
Визуально все ок. Васей как-то можно посмотреть?
Давление где можно посмотреть?
Старый 20.07.2018, 08:47   #5
WantedAlive, у модуля трешины можно увидеть. ВВ-провода визуально никак.
Давление топлива обычным мех.манометром на топливной рампе - если смотреть на двс, то справа сосок с синим колпачком. Должно быть не менее 4 бар на холостом и без провалов на прогазовке
WantedAlive (21.07.2018)
Старый 21.07.2018, 22:07   #6
Друзья! Большое спасибо за Ваши ответы.
Сегодня без остановки проехал 1800км. Провалы происходят ТОЛЬКО на 2 и 4 передаче, и то не всегда. Возможно, это сцепление или коробка?
При провалах стрелка тахометра стоит на месте, мотор не надрывается, работает ровно.
Старый 22.07.2018, 00:00   #7
Аватар для Роман51
WantedAlive, ещё раз: ВВ провода и модуль! Смотрите зелень на проводах и контактах модуля: в не запущенных случаях помогает зачистка, в идеале замена.
Старый 22.07.2018, 00:28   #8
WantedAlive, и свечи проверь. Бош свечи - редкостное говно
Старый 22.07.2018, 09:38   #9
Сообщение от WantedAlive Посмотреть сообщение
У меня, когда модуль начинал помирать (правда не на гольфе) симптомы были именно такие - на некоторых передачах периодически пропадала тяга, чаще когда газ в пол после переключения, а стоило приотпустить педальку, как все опять норм.
В идеале вам бы найти донора, с которого можно по очереди подтыкать детали.
WantedAlive (26.09.2018)
Старый 22.07.2018, 12:42   #10
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Поклеп, ни разу не подвели.
etivod (01.10.2018), WantedAlive (26.09.2018)
Старый 23.07.2018, 16:01   #11
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
WantedAlive, похоже на умирающее сцепление. Обороты не падают, что еще. Коробка механика - вряд ли.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 18:59   #12
Итак, господа.
Всем ещё раз здравствуйте.
Было пройдено несколько диагностик и проезжено около 9 тысяч километров с этим недугом.
Заменены свечи, катушка, провода. Почищен дроссель и все возможные датчики. Проверено давление топлива.
Симптомы те же: на 2 и на 4 передаче мотор ревет, а обороты на месте.
Если есть комментарии, буду благодарен.
Старый 25.09.2018, 20:48   #13
у вас вроде прямая передача - третья. посмотрите как ведет себя машина на третьей передаче на трассе. с 1500 оборотов газ в пол. если обороты тахометра и спидометра не отстают друг от друга - сцепление живо. если отстают - готовьтесь к замене
из самого легкого - может раздолбана кулиса переключения. при чем на нижний ряд
самое худшее - вы сточили синхроны 2 и 4 передачи... вы знаете как называется ваша КПП?
Старый 26.09.2018, 09:17   #14
Вот мне и казалось всегда, что правда кроется в КПП или сцеплении. Завтра поеду к механику смотреть.
Код КПП JHT
Всегда думал, что ваговская механика вечная...
Если дело в синхронах КПП, чинить или контрактную искать?
Старый 26.09.2018, 09:55   #15
WantedAlive, не спешите думать про КПП)
вы сначала опробуйте сцепление по описанному выше и заедьте к механику - пусть глянет кулису
Старый 26.09.2018, 09:56   #16
Аватар для ckm
Без дефектовки сложно сказать, но чаще выгоднее контрактная
Старый 26.09.2018, 10:09   #17
я посмотрел в Эльзе вашу КПП - у вас синхроны 3-4 передачи на первичном валу, а 1-2 передач - на вторичном валу. маловероятно, что это они
мое ИМХО - это кулиса. где то крепежный болт люфтит
WantedAlive (28.09.2018)
Старый 28.09.2018, 19:09   #18
Предположительный вердикт: датчик сцепления или датчик включённой передачи. По схеме найти не могу. Есть недостоверная информация, что таковой находится в главном цилиндре сцепления.
Кто-нибудь знает что-то на этот счёт?
Старый 29.09.2018, 17:15   #19
Das Auto - Seat Altea XL 1.4tsi
У меня 1.4 тси может одинаково с BSE
Koka21 вне форума   Ответить с цитированием
WantedAlive (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 12:33   #20
Сообщение от Koka21 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что внутри главного цилиндра сцепления находится датчик, отвечающий за положение педали, а к нему уже идёт датчик холла? Т.е. заменив эту деталь 1K0 721 388 AC, я сменю нужный мне датчик?
PS Есть ли ещё какие-либо датчики в машине, отвечающие за положение сцепления/передачи/кулисы? Где вообще поискать можно? Василий по-прежнему не показывает ошибки...
Тип файла: jpg ГЦС.jpg (190.8 Кб, 11 просмотров)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
