Старый 10.09.2018, 12:43   #1
По умолчанию Обогрев помещения.
Всем привет.
Посоветуйте, чем обогреть бетонное помещение 6 на 6?
Обогрев нужен на момент нахождения в нем, те на постоянку не требуется.
Печь с прямым огнем не вариант.
Старый 10.09.2018, 12:58   #2
Das Auto - Golf VI R20
Тепловая пушка. Работает от электричества.
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
sheff (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 14:24   #3
Аватар для Роман51
sheff, 380 есть?
Старый 10.09.2018, 15:52   #4
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Сообщение от *Slava*174* Посмотреть сообщение
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ----------
Если бюджет и способы монтажа позволяют - тепловой насос (сплит).
Модели разные, из хорошего - Митсубиши Зубадан, работа в режиме "тепло" до -25* на улице.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ----------
Тепловой насос по сравнению с простым электрообогревом дороже, но если ставить "на долго", то может, с учетом "КПД" до 350%, в перспективе позволит сэкономить на электричестве. Для электрического обогрева (не важно, простой маслянный радиатор, тепловая пушка или новомодные ИК обогреватели) "КПД" всегда будет 99,99%.
"КПД" - в данном случае соотношение потребленного электричества и полученного тепла.
Последний раз редактировалось TiMSI; 10.09.2018 в 15:59.
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
sheff (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 16:58   #5
Роман51, скорее нет.
Старый 10.09.2018, 17:31   #6
Аватар для Paulsoft
Ирфракрасные обогреватели. Электроконвекторы.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
JOKER 655 (10.09.2018), sheff (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 21:33   #7
Аватар для TiMSI
Сообщение от Paulsoft Посмотреть сообщение
Для данного случая, мне думается, они не подойдут. Такого рода обогрев (вторичный) нужен (подходящий) для "постоянного" помещения, т.к. ИК обогреватели сначала греют (ИК излучением) "вещи" вокруг себя, а затем эти вещи "греют" воздух, т.е. будет большая инертность, между тем, как включили (и соответственно выключили) обогрев и "стало тепло" (холодно).
+ конская цена, по сравнению с обычными конвекторами (в т.ч. масляными радиаторами), при таком же точно КПД.
© Джордж Оруэлл.
sheff (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 22:00   #8
ещё инфракрасные обогреватели плохи тем, что человек находится как будто под палящими лучами солнца, подходит для работы даже на улице, но не жилых помещений, за некоторым исключением. к примеру приехал на дачу поздней осенью, а в доме сыро, так вот при работе ик обогревателя в комнате ты ляжешь спать в тёплую постель, а не сырую, как при печном, или радиаторном отоплении. то есть применить в начальной стадии, а потом кмк всё равно нужен традиционный обогрев.
для периода строительства к примеру пойдёт и ик.
sheff (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 22:39   #9
TiMSI, к сожплению насос это не вариант, очень дорого.
Пока я так понимаю, самый вариант это пушка и маслянный.
Старый 10.09.2018, 23:06   #10
Аватар для Paulsoft
Низнай. У мну в гараже ИК, недостатков не увидел. Масло долго греется, пушка жжет кислород. Мне больше понравились ИК, но это вопрос личных, так сказать, симпатий.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 10.09.2018, 23:15   #11
Paulsoft, есть пушки которые не жрут кислород, так написано:)
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ----------
А ИК есть на 220в?
Старый 10.09.2018, 23:36   #12
Аватар для TiMSI
пушка жжет кислород
Сказки. Ни одна ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (есть еще газовые) пушки не жгут кислород! В определенных ("грязных") помещениях на спиралях при их работе горит пыль, что создает неприятных характерный запах, что "в народе" называют "горит кислород".
P.S. Если пушка "жрет" кислород, то чем она "какает" (что на выходе получается)?
P.S.S. Для получения оксидов азота при атмосферном давлении нужны очень высокие температуры, такие могут дать только вольфрамовые спирали (как в лампочках накаливания), но их в обогревателях не используют. Больше вступать в взаимодействие с кислородом в воздухе попросту нечему.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ----------
А ИК есть на 220в?
Конечно. Но про ИК в основном столько сказок насочинили, про высокий КПД, экологичность и т.д., что производители несносно задирают ценник. B]владимир76[/B], все правильно описал.
© Джордж Оруэлл.
Rusto (10.09.2018), sheff (11.09.2018)
Старый 10.09.2018, 23:46   #13
Аватар для Rusto
Есть ещё некие кварцевые панели (не путать с кварцевыми лампами). Лучше чем масляные. панель вешаеца на стену как плоская батарея. Могу ошибаца, но у них есть неяркий эффект инфракрасного нагрева ближайших предметов (около полуметра, не более). Пыль не выжигает как спиральные нити. Я так понял что тен запечатан в некую массу типа гисового состава с кварцевым песком и оформлен в металлический контур (обойму). Поправьте. если где то напутал))
sheff (11.09.2018)
Старый 11.09.2018, 09:21   #14
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
Сообщение от Rusto Посмотреть сообщение
есть даже картины такие.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 10:12   #15
Аватар для Роман51
TiMSI, отлично расписал, по полочкам! Единственный нюанс: выбор тепловых пушек 220в обычно ограничен моделями 1.5-3квт и компактными размерами (соответственно производительность не ахти...)
Старый 11.09.2018, 10:36   #16
Роман51, https://www.mcsgl.ru/elektricheskie-...b-5-epb-r.html
Старый 11.09.2018, 17:20   #17
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.2TSI (105л.с.) 6МКПП Trend
Есть гараж 6х6 метров(НЕ утепленный ЖБ потолок и керамзито-бетонные панели), есть пушка тепловая(электро) на 5кВт. Честно говоря, эффективность обогрева - так себе.. Вот подвал под гаражом(примерно 4х3) прогревает нормально. В гараж поставил Бренеран самый маленький. Вот от него толк есть. В -20 на улице, можно прогреть гараж градусов до +15-18. Если бы стоял вопрос о выборе только электрического обогрева - однозначно остановился бы на электро-конвекторах(желательно известных производителей). 2-3 штуки по 2кВт.
По опыту:
Минусы тепловой пушки:
-монотонный шум
-гоняет пыль по гаражу
-в случае поломки вентилятора, может получиться пожар(если оставили без присмотра)..
В любом случае - в первую очередь нужно нормально утеплить хотя бы потолок(150-200мм мин. ваты) иначе прогрев будет долгим и на счетчике можно будет летать, как на вертолёте..))
Nordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 01:17   #18
Аватар для Роман51
sheff, Саш, на 36 м2 бетона надо типа вот: https://www.teplo-vent.com/teplovye-...hp-m-9-master/ проходили уже...плюс инфракрасную завесу над входом (или над верстаком).
Старый 12.09.2018, 09:57   #19
Nordik, обогрев нужен не постоянный, а на 3-4 часа работы.
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ----------
Роман51, это 380в.
Старый 12.09.2018, 10:57   #20
Аватар для TiMSI
С учетом того, что ввод 220 обычно менее 9 кВт...
9 кВт многовато, а вот 4,5 нормально. "Ташкента" не будет, при необходимости направить в рабочую зону... Как понимаю помещение рабочее, и 22* не нужно.
https://www.teplo-vent.com/teplovye-...allu-bhp-pe-5/
© Джордж Оруэлл.
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
