05.03.2009, 14:37 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5 , 1.4 , 2003
Как производится развал схождение на G5?
Знаю что нужно к официалам, просто хочу знать какие составляющие подвески участвуют в этом процессе. Все это для того что бы определить точно какую деталь мне нужно менять или стойку или что то из рулевой тяги (удар пришёлся на переднее колесо оно теперь стоит вот так \ ).
05.03.2009, 14:46 | #2 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Я бы у официалов не делал эту процедуру! Они мне один раз делали это на недокаченных колесах, в итоге результат не стоил своих денег даже на 50%, а ценик был ужасный...
Ну а если колесо у Вас так стоит (как написали), то сделайте только диагностику подвески, далее будет видно! |
Сток - это правильно.
05.03.2009, 14:56 | #3 | ||||
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
вот он рычаг http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1274 и на рулевой тяге регулировочная шпилька. проще заехать в хороший сход-развал компьютерный главное чтоб у них были данные на машину в компе. они и скажут а может и подрегулируют. Петр ps да и зачем к официалам случай то не страховой Последний раз редактировалось petr_; 05.03.2009 в 15:25. |
06.03.2009, 12:03 | #4 | ||||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Если там попались криворукие это не значит, что все остальные такие. Знаю человека, он после НЕ официального развала попал на коёса. Сервис, сервису рознь. |
06.03.2009, 12:15 | #5 | ||||
Mr.Nice
Есть специалисты с компьютерным оборудованием которые ЭТИМ исключительно и занимаются, таких можно найти через своих знакомых/друзей/коллег и т.д, которые сделают это НЕ хуже, чем официалы! Ну, а если у Вас денег слишком много (к примеру я заплатил у официалов за это дело порядка 4,200 рублей ), то Вам прямая дорога к дилеру! Таких там любят |
12.03.2009, 20:27 | #6 |
Гость
[QUOTE=Mr.Nice;32127]
Есть специалисты с компьютерным оборудованием которые ЭТИМ исключительно и занимаются, таких можно найти через своих знакомых/друзей/коллег и т.д, которые сделают это НЕ хуже, чем официалы! [QUOTE] Может подскажешь таких спецов? |
12.03.2009, 20:50 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf V ( был ) LR Freelander 2 & Skoda Fabia ( есть )
есть друг, деревня Поварово )))
если я что-то и пишу, то это не потому, что мне есть что сказать, а лишь потому, что я решил в очередной раз порадовать Вас своей аватаркой
13.03.2009, 10:44 | #8 | ||||
Mr.Nice
[QUOTE=Васечкин;33794][QUOTE=Mr.Nice;32127]
Есть специалисты с компьютерным оборудованием которые ЭТИМ исключительно и занимаются, таких можно найти через своих знакомых/друзей/коллег и т.д, которые сделают это НЕ хуже, чем официалы! Цитата:
Пожалуйста, делал на Пассате в 2006 году на ул. Борисовские пруды на пересечении с Наташинской улицей в сервисе + шиномонтаж. За все взяли 1,200 рублей, сделали на отлично. |
13.03.2009, 15:53 | #9 | ||||
-вот в таком районе кто где делал ? я например делал м Электрозаводская, комп, программа, распечатка в руки. Петр |
22.09.2009, 20:13 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf V, 1,6 BGU, ручка, 2005
Ведет в сторону.
в общем началась какая-то фигня. при добавлении газа машину ведет влево, при сбросе вправо (или наоброт, чо-то не запомнил). при равномерном движении едет прямо... подскажите если кто знает, из-за чего такое происходит?
ПиСа. и самое хреновое, что эта "фигня" прогрессирует |
Не бойтесь, что конец света сегодня - в Австралии уже наступило завтра
Ivanovo-Rally Team |
22.09.2009, 20:16 | #11 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
м.б. у тебя нипель травит??? проверь давление в колесах!
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
22.09.2009, 20:57 | #12 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
1) давление в колесьях
2) сход\развал.. сугубо имхо ) |
22.09.2009, 21:00 | #13 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
если в разные стороны при газе и тормозе, то это скорее похоже на диф.
23.09.2009, 09:16 | #14 | |||
Das Auto - Golf V BSE
У меня ведёт постоянно вправо, и на малых и на больших скоростях, приходится руль держать постоянно наклоненным влево, делал сход развал - всё в норме, давление в колёсах в норме, вообще не знаю что это...
23.09.2009, 09:20 | #15 | |||
Mikli, попробуй колеса местами поменять,бывает такое из-за кривизны самой резины,было как то на 10-ке,но там резина нашенская стояла,а тут
23.09.2009, 09:36 | #16 |
Гость
Тоже самое, сход делал много раз, на летнем и зимнем комплекте одинаково, давление в норме. Проявляется больше на небольших скоростях до 80км. Рейка не стучит
23.09.2009, 10:16 | #17 | |||
Das Auto - Golf 7
Господа! Если даже Вы и делали развал-схождение,это еще не значит что сделали хорошо.Даже при наличии современного и профессион.оборудования.Человеческий фактор,блин. Посмотрите внимательно,равномерный ли износ резины. Как писали выше-перекинте резину с переди,хотя это врят ли что то даст.
23.09.2009, 11:03 | #18 | |||
Das Auto - GTI
Многое еще зависит от дорожного полотна. По технологии дороги асфальтируют под углом для слива дождевой воды + безумная колейность = вот и приходится руль держать покрепче, особенно на старте и тормозе :)
Мы с тобой одной крови
23.09.2009, 11:09 | #19 | |||
В автосалоне мне тоже посоветовали колёса поменять местами, не знаю правда как, не спросил. У меня ведёт точно не от колейности и наклона дороги, проверял. Я вот думаю может диски кривые или резина, на вид износ одинаковый и справа и слева. А может просто руль криво стоять?
23.09.2009, 11:14 | #20 | |||
Das Auto - Jetta VI
Отдавал машину ОД на покраску переднего бампера. Вернули машину с криво выставленным рулём(уводит в право). Пожаловался на следующий день, сказали вина не наша, мы только бампер снимали и красили. Предложили сделать сход/развал - отказался. До переобувки доезжу так, а одену зимние тапки - поеду на регулировку.
Сдаётся мне сервис-динозавры мне специально накрутили этот косяк... |
Опции темы | |
