Старый 23.09.2009, 11:16   #21
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Сообщение от Mikli Посмотреть сообщение
У меня ведёт постоянно вправо, и на малых и на больших скоростях, приходится руль держать постоянно наклоненным влево, делал сход развал - всё в норме, давление в колёсах в норме, вообще не знаю что это...
у гольфа руль сам по себе немного получается повернут влево, при прямо стоящих колесах.
Старый 23.09.2009, 11:33   #22
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
В чем же уникальность Гольфа?
Старый 23.09.2009, 11:39   #23
Аватар для WOLF
Das Auto - VW Passat B6 1.8 TSI
Санек, может, схождение-развал сделать? Похоже, косяк полез после замены подвески...
WOLF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 12:44   #24
Аватар для Санек
Das Auto - VW Golf V, 1,6 BGU, ручка, 2005
всем спасибо за советы. сегодня проверю давление, если не поможет, то затяжку всех гаек (мож чо не докрутил, пока собирал под пиффко)))), по результатам отпишусь
Не бойтесь, что конец света сегодня - в Австралии уже наступило завтра
Ivanovo-Rally Team
Санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 13:58   #25
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Про сход развал - если трогали подрамник, то его точная установка должна сопровождаться вкручиванием спецальных направляющих на время регулировки. Иначе сход-развал м.б. правильным на цифрах, но в реале он будет не правильным и кастер уйдет.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 14:48   #26
Аватар для Санек
подрамник не трогал, все что откручивалось/закручивалось есть здесь: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3608 . скорее всего что-нибудь тупо не затянуто)))
Ivanovo-Rally Team
Старый 23.09.2009, 19:18   #27
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
Такой баг есть на переднепривдных тазах. Объясняется он разными углами установки полуосей (из-за их разной длины). Может быть, у Гольфа также?
Я тоже обращал внимание на то, что в некоторых ситуациях наблюдается увод, но склонен списывать это на внешние факторы (колейность, боковой ветер, уклон дороги и т.п.).
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 19:34   #28
Аватар для deflep
Сообщение от СтражДорог Посмотреть сообщение
Ну в общем то это есть у всех переднеприводных авто с поперечным двигателем, потому как коробка чисто технически не может быть расположена посередине.
Старый 23.09.2009, 19:41   #29
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
на ВАЗах тащит...в момент разгона. На Астре и Гольфе нет,или совсем малость.
Старый 23.09.2009, 21:48   #30
Гость
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
Если с места сильно вдавить руль вправо чуть поворачивается
Старый 23.09.2009, 22:49   #31
Аватар для Санек
в общем не получилось сегодня в механическую часть влезть, попробую завтра... колесья накачаны одинаково, везде по 2 кг.
СтражДорог, есть такое, но настолько незаметное, что корректировку курса из-за этого фактора можно тупо списать на неровности асфальта (колейность, боковой ветер, уклон дороги и т.п.).
ПиСа. было подобное на ТАЗе, но там причина на поверхности лежала - рваный кузов))))) блин, я не верю, что на Гольфе такое возможно!
Ivanovo-Rally Team
Старый 24.09.2009, 09:29   #32
Das Auto - Golf V BSE
Сообщение от Санек Посмотреть сообщение
А как можно определить это? При сход развале это видно?
Mikli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 11:27   #33
Аватар для Санек
Mikli, органолептическими методами)))) (когда между лонжероном и кузовом палец пролезает - это видно невооруженным глазом даже полностью некомпетентного в подобных вопросах человека)
Ivanovo-Rally Team
Старый 28.09.2009, 20:33   #34
Аватар для Санек
НЕЛЬЗЯ!!!!!! ни в коем случае НЕЛЬЗЯ собирать автомобиль пьяным в газ!!!!! и как последнему долб**бу забыть затянуть рулевую тягу....
Ivanovo-Rally Team
Старый 28.09.2009, 21:53   #35
Аватар для АК-47
Это пять
Старый 29.09.2009, 15:24   #36
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Зимой "поскользнулся", ехал по обочине, так как на дороге была высокая колейность и зепляло днище. Съехал по льду в колею левым колесом (15 км/ч), и ударился днищем о лед, достаточно сильно по звуку. После чего руль стоит криво, а точнее левая сторона ниже, чем правая. В руль немного бьет, но это скорее всего из-за балансировки колес или грязи на дисках. Подвеску проверяли-сказали все норм., сход-развал делал (хач-заведение), тоже вроде по показаниям компа все нормально, но я не уверен, что они знают всех тонкостей подвески именно гольфа. Стоит ли вообще заморачиваться и выпрямлять руль, если его не ведет, либо просто забить и радоваться жизни?
P.S. : кстати ездил к ОД, сказали в разных конторах от 3300 р. до 5500 р. развал-схождение без каких-либо гарантий, стало страшно за финансы, да и тем более развал они сделают, а исправят ли кривизну не известно...
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
Pain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 15:58   #37
Аватар для WOLF
Ну ты дал, етишкин пистолет!!!!!
Вот все время я тя ругаю за это!!! Ты сначала сделай,а потом......
Старый 08.09.2010, 08:54   #38
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
По умолчанию Регулируется ли развал на G5?
Подскажите регулируется ли развал на G5 и если да то каким образом?
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 11:39   #39
Аватар для TALY (RUS-150)
Das Auto - VW GOLF V, 1.6 АКПП, 2007...
Антон55555, если иментся ввиду сход-развал, то конечно регулируется. а КАК - ответ один в сервисе. Лучше у ОД
I LOVE ONLY MY WIFE
ALL ...BUT NOT FOR ALL...
TALY (RUS-150) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 11:43   #40
TALY (RUS-150), пишешь не по вопросу, понятное дело что в сервисе а не на глаз, мне сам механизм интересен, разбирал подвеску и не понял каким образом идёт регулировка именно развала, сход понятно рулевыми тягами
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
