08.09.2010, 11:46 | #41 | |||
Das Auto - golf 5 1.4i 2007
Спереди только схождение!
Пользователь сказал cпасибо: | Антон55555 (08.09.2010) |
08.09.2010, 12:01 | #42 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
08.09.2010, 13:54 | #43 | |||
deflep, и есть в программе для Г5 значения установки развала,чтоб его вывести...!?К примеру в конторах,которые занимаются этим по профилю...!
08.09.2010, 14:00 | #44 | |||
Креплением шаровых опор.
08.09.2010, 14:05 | #45 | |||
Das Auto - LR Freelander II
sheff, это как? в рычаге что отверстия эллипсные?
08.09.2010, 21:31 | #46 | |||
Das Auto - Г5, 1.6
А в Эльзе вот что пишут:
Корректировка угла развала передних колес Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства Динамометрический ключ -V.A.G 1332- Инструкция: Регулировка угла развала требуется только после выполнения кузовного ремонта. Для регулировки развала специальные винты не предусмотрены, однако он может быть установлен путем перемещения консолей и/или подрамника! Подрамник перемещать только в направлении, перпендикулярном продольной оси машины (влево или вправо). Категорически запрещается перемещать подрамник вдоль продольной оси машины (вперед или назад)! |
Пользователь сказал cпасибо: | Chyf (16.10.2015) |
08.09.2010, 23:11 | #47 | |||
Das Auto - Tiguan
провокация! развал спереди делается! я пружины менял, мне его на станции исправляли
09.09.2010, 08:59 | #48 | |||
интересная мысль на счёт подрамника...
09.09.2010, 09:09 | #49 | |||
09.09.2010, 09:11 | #50 | |||
09.09.2010, 11:34 | #51 | |||
Das Auto - Tiguan
deflep, да когда поменял пружины на низкие поехал на сход развал и согласно распечатке у меня был съехавший и сход и развал. Исправили и то и другое
09.09.2010, 11:46 | #52 | |||
Das Auto - Г5, 1.6
Ну это не мысль, так vag в своей программе по обслуживанию авто написал.
В эльзе пишут, что подрамник можно перемещать только влево/вправо, и категорически нельзя его двигать вперед/назад, так что кастер наверное нельзя поправить (официально) Последний раз редактировалось Ak-609; 10.09.2010 в 14:56. |
09.09.2010, 15:25 | #53 | |||
Das Auto - CADDY-4
Максимум, что можно сделать с развалом, это двигая подрамник, выставить одинаковые углы на правом и левом колесе. Или, как тут уже писали, расширять отверстия в шаровой и креплении верхней опоры стойки, но это уже совсем другая история.
09.09.2010, 17:58 | #54 | ||||
Das Auto - Tiguan
что ж буду иметь ввиду! |
09.09.2010, 23:24 | #55 | |||
Das Auto - ХондA на BCR широкая
Всетаки мне интересен вопрос, если ставить пружины с занижением -35 от ппд нетрогая стойки,нужну делать развал??? На сервесе как то неуверено ответили,что можно и неделать,но всетаки??
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
10.09.2010, 09:23 | #56 | |||
Это сделано из-за быстро умирающих опорных подшипников и приводных валов. А так, с помощью подрамника можно и вместе и по-отдельности двигать колеса вперед и назад.
10.09.2010, 14:10 | #57 | |||
Das Auto - Tiguan
olejik, я думаю нужно. ты же будешь снимать всю стойку, согответственно хотя бы сход нужно сделать заново, раз говорят тут что развал не регулируется...
09.10.2010, 21:13 | #58 | |||
Вопрос по сход/развалу....
А вот сх/р на JETTA можно делать тока у дилера (например потому, что там нужно какой-нить ЭУР регилировать/адаптировать потом)? Или можно где угодно, где есть нормальный электронный стенд с грамотным мастером(потому как тут дешевле гораздо)? Спасибо.
09.10.2010, 22:12 | #59 | |||
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
Если есть нормальный стенд и грамотный мастер, то можно и где угодно. Я делал и там и там
09.10.2010, 22:45 | #60 | |||
Ну а адаптировать через VAG-COM/VAS ничо не надо после регулировки?
