Голосование: Стоит ли покупать авто с DSG-6?
Опции опроса
Старый 23.04.2017, 20:38   #2441
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Ошибки есть какие то? Логи сними.
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 22:00   #2442
Das Auto - golf5 1,4 TSI
попробую блютусной штукой снять
push-toon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 07:08   #2443
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Мехатрон. Точнее клапана управления сцеплением.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 08:33   #2444
И что, замена мехатрона? Или что-то можно с клапанами этими сделать?
Старый 24.04.2017, 08:42   #2445
Das Auto - немецкий
Сообщение от push-toon Посмотреть сообщение
можно клапана поменять
---------- Сообщение добавлено в 08:42 ----------
и дмф. сразу проверить
Старый 24.04.2017, 08:55   #2446
Не порекомендуете, где в Мск это сделать?
Старый 24.04.2017, 09:06   #2447
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Такая-же проблема и у меня. Ездил к Новожилову, проверил дифференциал, с ним всё ок. Летом буду менять соленоиды N215, N216, да и сцепление за одно)
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 10:44   #2448
Аватар для eugene88
Менял, правда на тайваньские, не помогло. Вернее было хорошо, но не долго. Под клапанами есть сетчатый фильтр, хз почему, но он у меня был с краю надорван. В итоге подвернулся свежий мехатрон, поставил его и все стало супер.
Старый 24.04.2017, 16:37   #2449
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
renault, посмотрите колбу с фильтром ДСГ под аккумом и заодно патрубки на теплообменник. Походу оттуда течет.
Старый 08.06.2017, 07:07   #2450
Аватар для FL1NT
Das Auto - Passat B5 1.8T
кто-то может отчет делал по смене масла в BSE ?
Passat B5 1.8T AEB 1998 Кондей МКПП-продал
Golf 5 1.6 2007 BSE Климат АКПП Drive2
Мондео 4 Титаниум 2010 года 2.0 л,МКПП,черный седан
FL1NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 13:21   #2451
Das Auto - VW Golf TSI 2008
ремонтировал рывки сам, заменил два соленоида и залил новое масло, мехатроник с машины не снимал, снял только крышку, заменил соленоиды на месте, цена вопроса два соленоида 2900+5900 оригинал, масло 5литров неоригинал около 4000, и наличие прямых рук, адаптация васей. Если есть вопросы пишите в личку.
ПавелНиколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 13:49   #2452
Das Auto - eos
коробка падает в аварийный режим, если на 2 и 3 передаче обороты больше 4000 давать.
Коробку трижды разбирали, она идеальная (потому и трижды, потому что типа чудес не бывает). Пробег коробки 60 000
если ехать спокойно - то все нормально, претензий нет
Кто сталкивался с подобным ? )))
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 15:44   #2453
Аватар для MexoBuk
Das Auto - Audi A6 Allroad 55 TFSI, VW Golf 3 VR6 Syncro, VW Golf 5 R32
nepcuk, ошибка то какая? Что пишет? На что ругается?
MexoBuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 15:53   #2454
Das Auto - eos
Сообщение от MexoBuk Посмотреть сообщение
19143/P2711/010001 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement
от такая ошибка во время краша
Старый 17.10.2017, 16:04   #2455
Аватар для MexoBuk
Сообщение от nepcuk Посмотреть сообщение
А русифицированного васи нет? :)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P2711/010001
Первая строчка в гугле. Судя по всему сцепление буксует.
Видео на ютубе, где описана ошибка и человек меняет сцепление :)
Последний раз редактировалось MexoBuk; 17.10.2017 в 16:11.
Старый 17.10.2017, 16:16   #2456
Das Auto - eos
Радость
ага) сцепление новое, вместе с корзиной.
Я же пишу - трижды коробку уже разбирали.) всё ок там
Старый 17.10.2017, 17:24   #2457
Аватар для MexoBuk
nepcuk, может по этому и глючит? :)
Output Shaft Speed Sensor 1/2 (G501/G502) faulty
Шлейф датчика скорости проверить пишут.
Старый 17.10.2017, 17:27   #2458
Das Auto - eos
Менял датчик )
глючит потому что разбирали ?
нееее, разбирали потому что все остальное не помогло )
Старый 17.10.2017, 17:33   #2459
Аватар для MexoBuk
nepcuk мне кажется, что проблема банальна - проводка перебилась где-то
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ----------
https://www.drive2.ru/l/10615197/
Похожа? :) Тогда у меня скончался мехатроник в скором времени, после сцепления
Старый 17.10.2017, 21:32   #2460
Das Auto - eos
Мех тоже менял. И гидро и электро часть :(
Проблема в том, что она не может довоткнуть передачу почему-то
Ща прочту твою историю на драйве :)
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ----------
У меня есть кстати тоже полный привод. Только 3.2
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
