Старый 07.01.2018, 20:47   #14161
Das Auto - Фольксваген гольф 6, 1.6
По умолчанию Блок управления двигателем в гольфе 6
Где находится блок управления двигателем в гольфе 6 1.6 bse
Юрий Косиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 20:53   #14162
Под жабо со стороны пассажира.
Старый 09.01.2018, 11:32   #14163
Аватар для PinkMark
Гольф 6 1.6 бсе 5мкпп. Подскажите комплект сцепления (полный), что нужно для замены. Так и не понял в теме про сцепление, какое лучше. Вроде как Валео но там какие то заморочки с установкой.
Старый 10.01.2018, 11:03   #14164
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Всем привет! Гольф 6, 1,6 BSE, ручка. После часа стояния на аварийке (мелкая авария) аккумулятор сдох. Толкнули, завели, езжу. Все заводится. Но впереди морозы. Как думаете, есть смысл заряжать или поменять пора? Ему 5 лет, как и машине.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 11:57   #14165
Аватар для r1sh
Сообщение от Гарик смешарик Посмотреть сообщение
самый глубокий разряд может быть из-за лампочки.
попробуй "раскачать" его либо купив зарядник либо отдав на восстановление.
У меня мой акб так же один раз умирал, прокачал его пару раз - всё было ок, прошлой зимой 2 недели держал.
Старый 10.01.2018, 12:17   #14166
Понял. Спасибо. Не буду полагаться на случай. Под замену.
Старый 10.01.2018, 12:21   #14167
Аватар для r1sh
Лучше скатайся в магазин АКБ, попроси проверить его нагрузочной вилкой. Это 100% вариант проверить. Еще есть электронные устройства которые проверяют АКБ, стоимость проверки обычно 300-500р.
Тут вариант такой: либо тратить 1-2к на восстановление\проверку и с вероятностью 50% он будет жив. Либо сразу отдавать 4-5к на новый. Тут смотри сам.
У меня например сейчас гольф 5 2006 года с оригинальным АКБ, который стоит, скорее всего, с завода. 12 лет неплохо. Я его конечно в корень убил, когда поставил RCD330G без замены gateway, при чём он у меня еще пол годика жил а как морозы наступили его стало хватать на 2-3 старта от силы и держал 2 дня максимум.
Старый 13.01.2018, 22:18   #14168
Das Auto - 2012 tsi
Заряжается ли аккум на холостых оборотах, 1.4 tsi????
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 11:19   #14169
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
nkz96, заряжается, если выключены мощные потребители.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 11:27   #14170
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
на нормальном рабочем генераторе всегда аккум подзаряжается если конечно не подключить невероятную нештатную нагрузку.
Старый 14.01.2018, 11:29   #14171
kazak, ну не скажи..., скорее на холостых восстанавливается то, что потрачено на запуск.
Старый 14.01.2018, 12:27   #14172
Если бы это было так, тогда бы не требовалось периодически снимать акб на зарядку, а по факту получается что утром запустил двигатель, постоял в пробке естественно со светом, печкой и всякими обогревателями, музыкой и т.д., приехал на работу, заглушил. За это время даже не восстановишь ту энергию, что потратил на работу стартера. И ещё, не понимаю когда утром заведут машину и сразу надо включить все фары, что есть. И пока двигатель прогревается горят фары и освещают улицу. Зачем??? Акб холодный, пока он не нагреется, он не способен полноценно воспринимать заряд, зачем сразу сосать то из него. Или без фар снег плохо сметается с машины. Ну это так, для размышления, каждому своё. ИМХО
Последний раз редактировалось Mihail.K; 14.01.2018 в 12:34.
Старый 14.01.2018, 12:34   #14173
Аватар для kazak
раз восстанавливается значит подзаряжает
для этого много причин. Повторюсь но на исправном генераторе аккум всегда получает зарядку а вот восстановит ли свою энергию аккумулятор это другой вопрос)
ПыСы все это имеет место быть если на авто стоит штатный гена и штатное эл.оборудование
Последний раз редактировалось kazak; 14.01.2018 в 12:40.
Старый 14.01.2018, 14:30   #14174
kazak согласен, то что заряжает это безусловно, иначе это уже будет поломка гены и ему нужно отправляться в ремонт. Но на холостых, например в пробке, если включена большая нагрузка, то почти вся энергия уходит на потребители, а батарее остаётся самая малость.
Кстати, если преобладают короткие поездки, то акб долго не протянет, разрядится. В идеале иметь вторую акб, одна на машине, вторая заряжается, потом менять.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 14.01.2018 в 14:38.
Старый 15.01.2018, 17:49   #14175
Ну вот, два дня постояла на минус 10-12 градусах, утром завелась, как обычно.
Если не будет минус 20-25, потерплю с заменой до следующей зимы.
Поездки короткие, минут по 20, с фарами, отопителем и прогревом заднего стекла и зеркал.
Но, пока держится. Тьфу на нее.
Старый 15.01.2018, 20:21   #14176
Ничего подобного. У меня как раз преобладают короткие поездки и ни разу не снимал на зарядку аккум что на пятом Гольфе, что на шестом ( вторая зима).Аккумуляторы оригинальные. Снимал только для коррекции плотности в крайних банках из за естественного старения.
Старый 15.01.2018, 20:52   #14177
sk_npzao Рад за вас. Живучий аккумулятор. Моему акб Варта 6 лет, периодически просится на подзаряд.
Старый 15.01.2018, 21:20   #14178
Живучий аккумулятор
Вернее живучие, потому что два. А живучесть им придает коррекция плотности с профилактическим подзарядом до кипения для перемешивания корректирующего электролита. Зиму такой шестилетний аккум переживает без проблем.
Старый 15.01.2018, 21:39   #14179
sk_npzao Каким образом корректируете плотность? Я добавляю из банок с большей плотностью в банки где меньшая, а потом восстанавливаю уровень. Проверяю плотномером, если мало, то повторяю.
Старый 15.01.2018, 21:45   #14180
Доливаю плотностью 1.4, старый электролит не использую. Да и что там брать, везде по 1,25, а в крайних как правило после пяти лет службы 1.23 и менее. Довожу до 1,27-1,29. Все это делаю летом, с профилактическим зарядом.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 15.01.2018 в 21:48.
Mihail.K (15.01.2018)
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
