Старый 10.04.2016, 20:32   #1061
Сообщение от Kid_A Посмотреть сообщение
думаю почистить радиатор, надо ли для этого сливать охлаждающую жидкость? Если нет, то придется ли её доливать после этой процедуры? Чистить буду не сам, но хочу быть готовым :)
Не нужно ничего сливать. Нужно снять бампер, открутить радиатор кондера, отодвинуть его немного с одной стороны. Как дверь открывается. Забрызгать поверхности химией, продуть без фанатизма керхером. Есть на форуме фотоотчет, поищи.
По заеданию 2-3 не подскажу, у самого такое один в один. Возможные причины - гидроблок, соленоиды, масло во внешних разьемах коробаса.
То что с 2 на 3 иногда переключается очень быстро, это скорее всего потому что немного приотпустил педаль газа. Это особенность коробок, чуть скидываешь газ, сразу врубает максимально возможную высшую передачу. Экономит типа.
Старый 11.04.2016, 18:25   #1062
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE, 6-Tiptronic, 2007
Krosavello, спасибо за ответ! Попробую почистить радиатор, и осмотреть разъемы коробки, если что-то изменится - отпишусь. Еще сегодня поменял фильтр воздушный, конечно, это вряд ли на коробку повлияет, но мало ли... Хотя с тех пор как я свою запись здесь оставил, особых дерганий замечено не было) А у вас давно такая история? У меня какие-то небольшие подергивания почти постоянно уже давно при переключениях на 1-2-3-4, но я так понимаю, это практически норма. А вот более значительные на 2-3 и 4-3 стали появляться только в этом году.
Kid_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 19:56   #1063
Да не за что) У меня машина третий год. Пробег чуть более 100, моих 20. Сначала особо не замечал ничего, все плавно и хорошо. Буквально последний год появилось это подвисание и мелкие толчки 2-3, иногда 1-2.
Когда будешь мыть радиаторы, скинь клемму аккума, и снизу отсоденитить разьемы коробаса. Там может масло быть. Нужно пропшикать вдшкой и продуть. Должно помочь, но говорят - ненадолго))) Защиту вроде снять придется
Старый 11.04.2016, 20:08   #1064
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Krosavello, не вдшкой тока, а эфиром
Старый 16.05.2016, 04:44   #1065
Das Auto - Volkswagen Golf v 2.0 2004
По умолчанию проблемы с АКПП
Здравствуйте у меня Volkswagen golf 5 2.0 2004 акпп. У моей машины такая проблема оборот больше 3 не поднимается и еще начинаю с место тронуться рывком оно у меня глохнет ктр нибудь знает причину
Сапарали вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 05:38   #1066
Аватар для sergei.ermolaev
Ошибки читали? АКПП не в аварийном режиме?
Старый 09.06.2016, 23:38   #1067
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
Всем привет!
Прочитал почти всю тему, своего случая не нашел.
Голова кругом: вчера поменял масло в 09G. При первой же поездке - коробка перешла в аварийный режим: горит индикация всех режимов, сильные толчки при включении режима D и задней передачи. Что странно, на ходу передачи переключаются. То-есть, коробка не воткнула 3-ю передачу. Иногда (не постоянно) на 1 и 2 передачах работает с сильными рывками. И такое ощущение, что коробка работает в спортивном режиме (при выбранном D).
До смены масла такого не было. Кто-нибудь встречал такое? Что это может быть?
romuch08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 06:04   #1068
Аватар для Antoxin
romuch08, как раз тот случай когда вы смыли старые отложения на большом пробеге. Ехайте в акпп03, лучше на эвакуаторе. Случай как раз типичный, забилась гидроплита и саленойды.
romuch08 (10.06.2016)
Старый 10.06.2016, 10:02   #1069
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
Antoxin, спасибо! Я что-то типа этого подозревал: грязь, зажата косичка, какой-нибудь датчик. А акпп3 - это на алтушке?
Старый 10.06.2016, 10:07   #1070
Аватар для Antoxin
Сообщение от romuch08 Посмотреть сообщение
да!
Пока не ушатали, лучше отдать на промывку.
На каком пробеге поменяли?
Старый 10.06.2016, 10:16   #1071
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
93000 км. ТО у официала год назад при 73000 показал, что всё нормально и с коробкой и с маслом. Сейчас, при смене масла, на поддоне отложения были, но мало, в основном на магнитах. Было чуть и стружки на магнитках и чуток в фильтре. Масло горелое, но не черное, на поддоне чуть прозрачное. Сейчас не езжу, ищу кому доверить машинку, чтоб по уму сделали и денег бестолку не сняли.
Старый 10.06.2016, 10:51   #1072
Аватар для Antoxin
93000 км
один хозяин?
этим перцам ваще верить нельзя. Когда ты приедешь на замену они возьмут 100-150 тысяч, а так за 3-5 тыщ работы и заморачиваться не хотят.
Я на своем конике менял каждые 40-60 тысяч, пробег сейчас под 300 ездит в Питере теперь...
Старый 10.06.2016, 11:11   #1073
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
Я - второй. Купил весной 2015 при пробеге как раз 73000 км. Тогда и делал диагностику. Но масло не менялось ни разу, я уверен. Тут моя и ошибка получилась, что после покупки, когда диагностика показывала что всё нормально, стоило сразу и поменять.
Но для меня это - первый автомат. Не знал. Ранее был уверен, что при 100 000 стоит менять масло и не парится, если всё нормально.
Кстати, звонил в акпп03. Уже приятность: раскручивать не стали на ремонт гидроблока или всей коробки и предположили, что загрязнения виноваты. Что-то про соленоиды ещё.
Кстати, а ежели я масло новое позавчера залил в коробку, мне ж его оставлять после нового вскрытия поддона? Или снова новое заливать?
Старый 10.06.2016, 12:29   #1074
romuch08, Думаю , что менять . И получится " двойная замена" , что некоторые делают при плановой замене.
Старый 10.06.2016, 12:35   #1075
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
Так. Это что за "двойная замена", которой некоторые занимаются?
Я снова что-то пропустил?
Предполагаю, что масло первой замены как промывка коробки используется. А вторая замена масла - на постоянку. Типа, как при смене масла двигателе.
Только теперь вопрос появляется: я на масле первой замены проехал с дергающейся коробкой около 50 км. А как это делают те кто устраивают "двойную замену"? Они "промывку" в каком режиме делают?
Старый 10.06.2016, 12:39   #1076
Аватар для Antoxin
romuch08, конечно новое, 3309 мобил атф. Испугайся того что сам написал! И никогда даже не думай! Представь, ты залил чистое масло, оно с хорошими свойствами моющими, помыло тебе все гадости, и загрязнилось, а ты его снова туда! Нет нет!
уверен в пробеге?
Старый 10.06.2016, 13:05   #1077
romuch08,
Прикинув, каков обьем АТФ в АКПП и сколько литров сливается , видно что много еще остается , потому делают по второму кругу .
Старый 10.06.2016, 13:09   #1078
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
Собственно, так и настраивался.
По марке масла теперь сомнения. Сейчас заливал 5 л Febi (аналог T-IV). Масло полностью из коробки не сливается. Ежели мне во второй раз зальют Mobil 3309, у меня в коробке скорее всего получится каша: часть VW VAG оригинал, часть Febi (T-IV) и основная часть Mobil 3309. А это нормально?
В пробеге уверен. Там девушка-одуванчик ездила. Все ТО у официалов с отметками, да основной пробег у неё получился последние 2-3 года. А первые 2, на новой машине, ваще по 5 тысяч в год каталась.
Старый 10.06.2016, 13:26   #1079
Вопрос смешиваемости АТФ - это другое. Делающие двойную замену больше волнуются про "старую , грязную , отработавшую " АТФ. И для душевного спокойствия ( если их это беспокоило ) идут на второй круг.
Старый 10.06.2016, 13:29   #1080
Аватар для Antoxin
А это нормально?
я думаю нет проблемы.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
