Старый 22.04.2009, 20:19   #1
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
По умолчанию 1.6 BSE вопросы по ремню ГРМ
Как изменится работа двигателя (разгон, вибрация, звуки, расход) если ремень ГРМ будет недотянут. Либо если будут несовпадать метки на шкивах. Есть у меня смутные сомнения, что после замены помпы, ремешок недотянут. Простое снятие крышки ГРМ ничего не дало. Ничего не видно без снятия нижней крышки...
Дмитрий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 20:22   #2
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Расход бензина на холостых -
бензин 92 0.7 л.ч.
бензин 95 0.6 л.ч.
Но появились какие то странные стукпри разгоне машинки. Такой приглушёный стук. Он совпадает с отдачей в педаль сцепления. Причём на 92 бензине стук более слышен.
Старый 22.04.2009, 20:24   #3
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
То есть если в момент разгона слегонца придавить педаль сцепления, то слышно и чуствуется, что частота стуков сопадает с отдачей в педаль сцепления. То есть вибрация и стук от движка передаётся на педаль.
Старый 22.04.2009, 22:02   #4
Das Auto - CADDY-4
Дмитрий_, Это КПП. У меня уже такой грохот при нажатии газа, караул. Начиналось так же, с вибрации педали сцепления при нажатии газа. Если получится, на этой недели сдам в ремонт. Даз авто, блин.
Старый 23.04.2009, 10:14   #5
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
А на каком основании появились мысли про ремень, машина по другому поехала, расход увеличился? Метки можно проверить сняв только верхнюю крышку: метка на шкиве должна совпадать со стрелкой на пластике, внизу метка тоже есть, выбита на внутреннй кромке шкива, а на кодухе ГРМ еле заметное углубление. Легкий недотяг ролика мотор не почувствует, перетяг в последствии выразится в пост. шуме, если ошиблись на зуб, мотор совсем по новому себя вести будет нежели ранее.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 19:48   #6
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Ну вроде машинка едет также. Расход тоже вроде на месте. Периодически довольно ощутимая колбасня движка на холостых вроде уже обсуждалась... Но моторчик стал работать както жёстче чтоли и шумнее. Да, кстати. Появилась вибрация в районе 900-1200 об.мин. Если просто показовать то есть.
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
А вот стук....
Интересная идея про кпп. Может действительно она? Я тут не раз описывал шум в трансмиссии. Пока масло в кпп холодное тишина . Как прогреется то всё капец. Тарахтит и брякает что то там конкретно. Да ещё этот стук появился в движении в разгоне.
Чую конкретный попандос...
Старый 23.04.2009, 19:52   #7
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Вот про выемку на нижней крышке кожуха ГРМ не знал. Спасибо. Надо глянуть с фонариком. Думаю и смогу увидеть положение настройки самого ролика. Только натяг можно правильно определить крутанув коленвал одним движением. На девятине меняя ремень я так делал вывешивая колесо и на 4 передаче. Нехочется лазить в гарантийной машине. Блин.
Старый 23.04.2009, 20:22   #8
Das Auto - CADDY-4
Сообщение от Дмитрий_ Посмотреть сообщение
А вот стук....
Поставил сегодня гольфика в Авто Алеа. По результатам отпишусь.
По моим соображениям - развалился подшипник первичного вала, со стороны картера сцепления. На нейтрали - гремит, и на 1 - 2 тоже. 3-4-5 - звук тише. Просто шестерни 1-2 предачи находятся ближе к картеру сцепления, и по этому люфт подшипника, вызывает шум на этих передачах.
Старый 24.04.2009, 17:38   #9
Аватар для Дмитрий_
Das Auto - ...
Да... Неприятная канитель....
Старый 24.04.2009, 20:22   #10
Das Auto - CADDY-4
Ну тебе тоже предстоит это, судя по твоему описанию.
Старый 25.04.2009, 16:30   #11
Das Auto - CADDY-4
А вот стук....
Забрал сегодня машинку из Авто Алеа. Коробку перебрали. Теперь вроде тихо все, ну разве что еле еле заметно "поет" вторая передача. Зудение педали сцепления, при нажатии газа, тоже стало едва заметным.
В бумажке показанной мне, числились два подшипника, и кое какая мелочевка. Даже сальники пожмотились поменять, ну хоть масло вроде новое залили, если верить бумажке, и на том спасибо.
Еще на эти машины есть какая то сервисная акция, и якобы мне сменили прошивку блока управления.
Старый 25.04.2009, 17:22   #12
Аватар для yurgen
долго перебирали?
Старый 27.04.2009, 14:19   #13
Das Auto - CADDY-4
долго перебирали?
Два дня.
yurgen (27.04.2009)
Старый 26.02.2011, 17:23   #14
Аватар для URsuS
По умолчанию Растрескался ремень ГРМ
Растрескался ремень ГРМ машина прошла 43000 км, 2,5 года эксплуатации, мастер сказал, что у машин 2008 года у многих такой баг. На следующей недели буду менять. Проверьте свой ремень!
RIP
Старый 26.02.2011, 17:26   #15
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
это да ... нужно проверять
особенно если авто эксплуатируется в Москве - на холостом авто работает еще сколько! + среда
Старый 28.02.2011, 00:37   #16
Аватар для glion
Das Auto - Golf V
нУ вроде URsuS из Тюмени, а не из Москвы.
Ремень родной?
glion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 00:55   #17
Аватар для ===Механик===
Das Auto - G5-BSE
URsuS, А дело не в ремне а от стиля езды который убивает его оч быстро!Например переходить на пониженную передачу для совершения обгона
Стремятся все!Достигают лучшие
===Механик=== вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 06:48   #18
URsuS, производителя ремня озвучьте пожалуйста. Не удивлюсь, если он от той же конторы DAYCO, как на несчастных моторах 2.0 FSI.
Старый 28.02.2011, 07:07   #19
Аватар для URsuS
sk_npzao, буду менять скажу.
RIP
Старый 28.02.2011, 07:25   #20
, а как определил? На очередном ТО был или что-то беспокоило и решил проверить? У меня на холодную жужжит как поросенок если дать выше 2000 оборотов. До 2000 все ок. Когда прогреется, то становится все ок на любых оборотах... Теперь вот, прочитав эту темку, заволновался.
DmitriySD (19.03.2018)
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
