Старый 28.08.2013, 14:06   #41
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Есть офф. каталог SACHS
http://webcat.zf.com/
выбирайте,сверяйте и т.п.,читайте,ищите инфу на форуме,никто этим за Вас заниматься не будет,вот номера деталей по вашему вину,в конце концов есть же менеджеры на это,какие проблемы
Тип файла: jpg WVWZZZ1KZ5P034653.jpg (149.2 Кб, 98 просмотров)
Старый 28.08.2013, 14:29   #42
к Valeо можете ещё присмотреться,если есть желание
Старый 28.08.2013, 14:38   #43
Das Auto - VW Golf V 2004
заказал 3000 950 019. Вроде должно подойти. отпишусь если что.
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 18:32   #44
Сообщение от КСАН Посмотреть сообщение
соль в том,что сама сцепа скорей всего подойдёт с вероятностью 99%,однако может(или не может)возникнуть засада с выжимным,там ставились у нас 2-х типов,к примеру у меня родной стоит-02T 141 153 F,а ваш по вину-02T 141 153 K,соответственно кроссы по саксу-3189 000 025 и 3189 000 635 и что у вас там именно стоит я судить не возьмусь
вот здесь на фото они оба для наглядности
Тип файла: jpg Ausrücklager.JPG (176.6 Кб, 244 просмотров)
Старый 28.08.2013, 18:53   #45
А какая разница, что стоит? Ведь в комплекте 3000 950 019 есть вилка с выжимным ...или я ошибаюсь?
И ещё вопрос: номерок комплекта VALEO не подскажете?
Старый 28.08.2013, 19:06   #46
Вроде этот 826326. Но у своего до сих пор не менял. У твоего начались симптомы, или пока тоже присматриваешься?
sk_npzao (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 19:14   #47
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Всё как обычно: не могу привыкнуть к резкому смыканию, а сейчас всё чаще на холодной машине труднее тронуться без вибраций. Прогреется двигатель, и рывки пропадают. Демпферные свойства механизма отвратительные. Пробег 134 тыс.
Старый 28.08.2013, 19:37   #48
Аватар для deJIeTe
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, 2006
я поставил себе Valeo 826326, мягкое сцепление, на сто которые в городе занимаются в основном немцами посоветовали его. ну пока все хорошо, проехал на нем 8 тысяч.
deJIeTe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 19:41   #49
Сообщение от deJIeTe Посмотреть сообщение
Что в комплекте? Ведомый, ведущий и вилка с выжимным?
Старый 28.08.2013, 19:44   #50
Аватар для deJIeTe
sk_npzao, да, полностью сцепление в сборе.
Старый 28.08.2013, 20:12   #51
В данном случае да,по идее никакой,номер валео правильно ребята написали,однако вилки там нет и всё что я выше написал,как раз к нему и относится и сам попал на эту засаду.
Старый 28.08.2013, 20:19   #52
По хорошему любая вилка в сборе должна подойти к любой корзине. А вот отдельно выжимной от "любой" вилки только к своей-разный крепёж к самой вилке.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ----------
А как же это? Судя по почти одинаковой цене комплектов Сакс и Валео, вилки с подшипником должны быть и там,и там.
Старый 29.08.2013, 00:26   #53
во отписал нет,не подойдёт любая в сборе к любой,давайте ещё раз-сама лишь шелезяка(вилка) одинакова,а вот сами подшипы разные и как видно из фото не только по креплению,но и по пятнам контакта с лепестками,весь этот геморрой не относится к комплекту сцепы который включает всё и даже эту вилку совместно с подшипом,не к примеру с валео,где обойма нового образца(F-на конце) не стыкуется с тем самым подшипом из этого комплекта,как я и писал выше он идёт к сожалению без вилки,кстати,на более ранний(с буквой К)он наверно вполне подойдёт,и ещё,если посмотреть в каталог валео,то этот комплект подходит не только на VAG,там каких марок и нет,чем видимо и объясняется отсутствие в нём вилки-нет смысла.
пс а в сущности,это подводный камень,но не такой большой,мне эта путаница стоила 1 дня простоя и 1штуки рублей,что делать,издержки.
Старый 29.08.2013, 08:35   #54
Теоретически подойдёт любой выжимной подшипник на своей вилке к любой корзине. Почти всем типам лепестков корзины всё равно, чем их будут нажимать-внутр.кольцом выжимного или сферой. Вот с плоским выжимным сложнее-лепестки должны перекатываться по плоскости выжимного и иметь соответствующую форму. Самым универсальным выжимным видиться выжимной подшипник с выступающим внутренним кольцом.
Хотя...всё равно лучше ставить выжимной из комплекта.
Старый 29.08.2013, 11:11   #55
Да ну ни фига себе "всё равно" вон какие разные по диаметру дырки по краям лепестков,даже видно невооружённым глазом и зачем испытывать судьбу и неизвестно во что это выльется ,а если да вдруг заскочат они не туда или ещё чего,потом кусай локоть
вот фото комплекта валео и подшипов сзади,точно уже не помню,да и мне было ни к чему,потому как уже был в сборе рычаг на руках и время жало,некогда ковыряться было,но вроде бы комплектный из валео можно перезарядить на 02T 141 153 K,вот так по Эльзе он меняется,НО 100% утверждать не буду,повторю,мне ни к чему было,если кто будет ставить так,то пусть отпишет.
Тип файла: jpg s.JPG (220.8 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg s (2).JPG (269.0 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg s (3).JPG (103.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg w.jpg (95.5 Кб, 86 просмотров)
Старый 29.08.2013, 11:41   #56
Аватар для deJIeTe
я Сакс и не рассматривал как то, посоветовали Валео ну я и взял его, времени просто не было выбирать, когда заказывал сказали там все в сборе и вилка и подшипник.
Старый 29.08.2013, 13:16   #57
странно,мне пришёл без вилки,да и в магазах про рычаг нет ничего
http://www.atlant.spb.ru/search/requ...4&part=1166050
ну может,если машина до 2007года,то могли переставить просто на старую вилку,хотя,если на самом деле есть такие валевские сцепы с рычагом,то это здорово!
Старый 13.09.2013, 08:57   #58
Вобщем поставили мне вчера 3000 950 019 Sachs. Встало как родное. Ничего не подгоняли и не кустарили.
По ощущениям очень мягкое. Больше никаких дерганий и рывков. Вобщем мне понравилась работа сцепы. Жена привыкшая к старому, даже не смогла тронуться, заглохла А ща звонит и радуется.
Родное стояло Valeo. честно отездило 152 т.км. Кстати корзина практически не изношена. В принципе можно было заменять только диск и выжимной с вилкой...
Как то вот так. Всем удачи на дорогах...
Старый 20.12.2014, 23:57   #59
Аватар для ilglbv
Das Auto - vw 5 2007 1.6 mt 77000
Подскажите чем отличается корзина
036 141 026 LX от 03F141025 мой вин Wvwzzz1kz8w001705
ilglbv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 23:44   #60
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
Какой комплект сцепления подойдет на мой авто? Vin WVWZZZ1KZ8W297299
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
