18.08.2017, 21:55 | #1961 | |||
Etalon,
1) есть, начиная с версии 14.10 VCDS поддерживает работу с беспроводным интерфейсом HEX-NET по WiFi. Но вы вряд ли его купите) 2) на диагностическом разъеме есть два контакта 12В: с аккумулятора (клемма 30), и которое появляется при включении зажигания (клемма 15) |
Пользователь сказал cпасибо: | Etalon (18.08.2017) |
06.09.2017, 18:13 | #1962 | |||
Подскажите, при проверке шнурок показал несколько ошибок, одна из них, что 20тыс.км назад была ошибка свечи накаливания. Ошибки стерли, эта осталась - как проверить работает ли свеча сейчас, в каком блоке искать? Гольф плюс 2тди БММ 2006г
06.09.2017, 21:52 | #1963 | |||
Das Auto - Golf 6-BSE-DSG-2011
Привет всем. Подскажите, как на приборке активировать индикацию температуры масла с помощью VCDS 12.12 ? Гольф 6 2011,BSE, Trend, приборка самая простая, не MFA+ Перерыл кучу инфы по адаптации и кодировке, не нашел блока где включить (((
Есть информация что на Ауди включается [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 -> Изменить 0 на 1, но у меня по этому "адресу" нет такой функции... Последний раз редактировалось Amator_ua; 06.09.2017 в 21:58. |
07.09.2017, 17:15 | #1964 | |||
Amator_ua, забей, не поддерживается фича
07.09.2017, 18:37 | #1965 | |||
weter80, печально что не поддерживается...( Датчик уровня масла и температуры в корпусе картера установлен, вопрос программного обеспечения...
Мне бы хотелось видеть реальную температуру, т.к. показаниям стрелки ОЖ верить нельзя. У меня дважды умерал мехатроник на высоких темперетурах (жара, кондей, пробки, радиатор не чистил), а ОЖ предательски показывает 90* ))) Последний раз редактировалось Amator_ua; 07.09.2017 в 18:40. |
11.09.2017, 00:23 | #1966 | |||
Привет! Сегодня обновленным васей пытался изменить усилие вращения рулевого колеса. В сети нашел два варианта:
1. Блок09 (электрика бортовой сети) - 10 адаптация - вводим номер канала 06 и нажимаем ЧИТАТЬ. Так вот - у меня пишет НЕДОСТУПНО. 2. Блок 44 (усилитель руля) - 07 кодирование. Так вот, у меня поле "кодирование" бледное, недоступно. Доступно только кодирование II. ЛЕЗТЬ ТУДА? Не подскажите действующий мануал? Очень хочу сделать руль "помягче", ведь есть диапазон значений в настройках Последний раз редактировалось hibin; 11.09.2017 в 00:30. |
11.09.2017, 12:32 | #1967 | |||
hibin, васей такое не делается. Не лезь дальше - сломаешь машину. Такое можно сделать ODIS-ом или VAS PC
Пользователь сказал cпасибо: | hibin (11.09.2017) |
11.09.2017, 18:34 | #1968 | |||
А так хочется легкого руля.. До замены рейки легче было. Хотелось бы вернуть
13.09.2017, 18:39 | #1969 | |||
Диагностический шнур на Golf Plus
Всем доброго дня!Недавно приобрел гольфа плюс 1,6BSE.Хочу посмотреть ошибки и настроить блок комфорта.Кто нибудь заказывал шнур из китая?Какой нужен?Пробовал у знакомого почитать ошибки, не получилось.
13.09.2017, 20:14 | #1970 | |||
hibin, рейка новая или б/у? Если новая, то в неё не залита параметрия усилителя руля, поэтому и руль такой. Нужен человек с ОДИСом - залить последнюю актуальную прошивку и залить параметрию
13.09.2017, 20:17 | #1971 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1,9 TDI 2006
Всем доброго дня. При сканировании авто (plus 2006 года 1,9 tdi) обнаружены ошибки. Подскажите, где что искать и что делать?
http://images.vfl.ru/ii/1504277967/a...18447994_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1504277966/6...18447992_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1504277967/7...18447993_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1504278110/c...18448013_m.jpg |
13.09.2017, 20:49 | #1972 | |||
travolta, просто сбросить ошибки пробовал?
17.09.2017, 10:09 | #1973 | |||
24.09.2017, 10:28 | #1974 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
проблема решена. пост можете удалить.
Последний раз редактировалось Saturn; 24.09.2017 в 12:16. |
12.10.2017, 11:20 | #1975 | |||
Das Auto - vw golf 3 1.9GTTDI 1997
всем привет ктото может прочитать логи ваг ком?
13.11.2017, 12:35 | #1976 | |||
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
Всем добрый день. Столкнулся с необходимостью купить шнурок VAGCOM для Golf 5 plus. Aliexpress пестрит разнообразием выбора, но к сожалеию нет понимания какой именно шнурок надо выбрать. Нагуглить и почитать про описание шнурков толком ничего не смог, а то что смог как-то не однозначно у одних одно не работает у других другое, третиь вроде бы довольны, но нет уже тех магазинов на aliexpress где они брали, грусть тоска....
Может подскажет кто модель шнурка или на что обращать внимание при выборе или какой точно не надо покупать. Просто купить шнурок у продавана с максимальным числом хороших отзывов? Вариант вроде бы и хороший, но... Если кто в теме и поделится советом, бду очень благодарен. |
13.11.2017, 12:52 | #1977 | |||
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
13.11.2017, 16:10 | #1978 | |||
artemua, http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=39821&page=75
Последние 8 сообщений полностью снимают все вопросы |
13.11.2017, 18:56 | #1979 | |||
artemua, vcds бери.
14.11.2017, 11:38 | #1980 | |||
Заказал VCDS VAG COM 17.8
Опции темы | |
