Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 29.07.2015, 13:55   #661
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
масло дымит белым дымом, Не?
Вообще синим. Вспоминаем мотоциклы иж и старые жигули. Но в нашем случае дыма практически нет т.к. оно догорает в ноль в катализаторе (убивая кстати его). у меня жрет хорошо. по 500 гр на 1000, дыма нет совершенно)))
Antoxin (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 14:38   #662
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
А как тогда оно уходит и если оно все же попадает в цилиндры на цвет дыма из трубы это ни как не влияет значит?
Если катализатор выбить, то будет виден синеватый дым, от сгоревшего масла, а так оно в кате почти догорает(как выше было замечено). Масло горит в цилиндрах в момент рабочего хода, потому что оно не было "сошкрябано" закоксованными кольцами со стенок цилиндров.
На 30 секунде горит масло.
Автомеханик
Старый 29.07.2015, 14:51   #663
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Хорошо а как же создается черный дым из трубы, от куда он берется? Бывает едет какая нить старая машина и прям валит из нее чернота ее аш не видать
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 15:05   #664
Аватар для y-u-r-a
zak.oilers, Старая колымага может дизельная быть или в выхлопном тракте столько сажи сколько в дымоходе у старенькой избушки и поэтому дым сине-черный
Автомеханик
Старый 29.07.2015, 15:26   #665
y-u-r-a, ну прям все мои представления разрушены
Старый 29.07.2015, 16:09   #666
Или у старой колымаги вообще нет ката и догорать остаткам негде :-)
Старый 29.07.2015, 16:20   #667
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
жеска, а пробег какой?
Старый 30.07.2015, 06:46   #668
Если черный дым у бензинового авто, это сильно переобогащенная смесь. Если в карб поставить топливный жиклер слонячий, тоже черным коптить будет.
Старый 30.07.2015, 07:20   #669
Аватар для y-u-r-a
жиклер слонячий
Автомеханик
Старый 30.07.2015, 08:29   #670
96. делал раскоксовку 2 раза. Хорсом и лавром. Есть временный эффект в виде улучшения тяги и плавности работы, а жор остается на прежнем уровне. 4-я свеча всегда забита нагаром, на резьбе масло. Компрессия везде 14. Возможно в 4 цилиндре колпачок маслосъемный слетел, а может и кольца залегли. Пока езжу доливаю, буду все покупать для замены колец, разбирать и менять.
Старый 30.07.2015, 08:36   #671
Аватар для y-u-r-a
Масляная компрессия, колечки
Автомеханик
Старый 30.07.2015, 09:47   #672
Аватар для lovelyevil
96.
а какой пробег между заменами масла? Что-то рановато.
Старый 31.07.2015, 10:19   #673
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
Я второй хозяин, но судя по сервисной книжке менялось примерно раз в 10 тыщ. До 60000 дилерский кастрол, потом мобил 5в30, 5в40
Старый 31.07.2015, 10:36   #674
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Двигатель, недорого. Торг. Продам.
Старый 20.08.2015, 14:47   #675
Das Auto - Golf VI, BSE, 2012
Симптомы идентичные, так же делал раскоксовку - результата нет. Пробег 105. Масло ест 1-1.5 на 1500 км. Такое ощущение как будто ресурс заложен на 100 тыс. А дальше гарантии конец.
Maks1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 16:07   #676
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Для статистики - мой BSE поджирал масло (Кастрол 5W30), примерно литра 2,5 за 5000 км пробега, закупился Поршневыми кольцами, маслосъемными, и всем остальным, но до замены так и не созрел, решил сделать раскоксовку для начала и залил Мотюль 5W40. Сейчас после процедуры пробег перевалил за 2000 км - уровень чуть выше середины между отметками, т.е. скушал грамм 400. При этом режим довольно активный. до 4,5 , 5-ти кручу движок не стесняясь, пробки редко. Если до 7500 съест около литра, то и хрен с ним, меня устраивает, при следующем ТО опять сделаю раскоксовку. Пробег около 140тыс. где-то, точно не знаю (скручен).
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 16:15   #677
Choigan, Думаю , что смена 30 на 40 сыграла свою роль. Я считаю, ну не может быть хорошо и для нового движка и для движка с "половиной" ресурса масло с одинаковыми характеристиками.
Старый 12.09.2015, 07:26   #678
Аватар для Mr. ZoiBRG
Das Auto - Golf 6 (2012) 1.6BSE+5MT
Вернемся к теме =) Ездил недавно на юга, по трассе пришлось вваливать 160-170км/ч (чтоб от друга на старой А3 не отстать). Соответственно, обороты стабильно в районе 4-5к. Пару раз ложил стрелку до 200 (М4 такая шикарная трасса, да). Собственно, что имеем в итоге: за 1000км мотор подъедал в таком ритме около 0.5литра маслеца.
Я все понимаю, отжиги, отсечки и прочие сташные слова, но так у меня приоромотор на прошлой машине не ел.
Последний раз редактировалось Mr. ZoiBRG; 12.09.2015 в 07:32.
Mr. ZoiBRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 10:42   #679
Сообщение от Mr. ZoiBRG Посмотреть сообщение
как вариант масло не выхаживает ваш интервал от замены до замены.
Старый 12.09.2015, 14:02   #680
хм. свежее маслецо залил прямо перед поездкой. а вообще, я сторонник малых межсервисных интервалов (5-7т.км.)
Есть соображение, что угар масла зависит еще и от октанового числа используемого бензина. На крайней заправке я залил АИ-92 и при том же ритме езды за 900км ушло максимум грамм 100-200 (пара рисок на щупе).
до этого лил АИ-95, а у него температура горения повыше будет, чем у 92...Может от того еще расход был.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
