Старый 30.06.2018, 16:37   #5021
Аватар для Евгений86
sk_npzao, выжимной точно, а остальное свое, врядли думаю мастер поменял по своей инициативе
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 04.07.2018, 22:49   #5022
Das Auto - volkswagen golf 6
Всем привет. Подскажите знающие. Плохо втыкаются 3 и 4 передачи (особенно 4-я), коробка МКПП 5. Масло заменили, не помогло. Куда копать?
ivashkeev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 08:54   #5023
Das Auto - гольф+
Сообщение от ivashkeev Посмотреть сообщение
Начать с простого - отрегулировать тросики переключения скоростей, прокачать сцепление.
ivashkeev (05.07.2018), VW-Kaluga (21.08.2018)
Старый 14.07.2018, 23:39   #5024
Das Auto - Golf 6 CAXA MCB
А никто не пробовал поставить диск сцепления от старших моделей
например такой:SACHS 1878 043 141
по параметрам ступицы на экзисте и диаметром он такой же как в комплекте SACHS 3000 970 030 (подозреваю что как раз такой комплект идет с завода)
еще тут скидывали отдельно диск сцепления с номером SACHS 1878 005 014, так у него вообще диаметр 220 мм вместо 228 0_о
Последний раз редактировалось v.asyunin; 14.07.2018 в 23:43.
v.asyunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 22:41   #5025
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ----------
[/COLOR]
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
В общем всё отрегулировали и прокачали. При езде во время переключения как будь то машину за задницу дергают. сцеплению кердык?
Последний раз редактировалось ivashkeev; 17.07.2018 в 22:43.
Старый 19.07.2018, 22:06   #5026
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Всем алоха!!!
Ознакомился с данной веткой. Пробег 250 тыс.км. Сцепление родное (машину брал новую). Тарахтун с 65 тыс.км. Пробуксовки нет, передачи втыкаются норм, только педаль очень тугая (у жены так же носок 1.4 122 лошадки 6 МКПП, сцепа у неё новая, как пушинка), а так же при включенном климате ощущения другие совсем и разгон не тот. Короче решил и на своем гольфе заменить на комплект 04E141016KX/V! При обращении к дилеру (знакомый там работает), подтвердил, что деталь с последней буквой на конце Х является отремонтированной. Вследствие прочитанного решил приобрести 04E141016KV, на что дилер сообщил что у них бьется только данный номер детали 04E141016K, без X и V.
Вопрос может не много глупый: как данный комплект сцепления можно проверить подходит или нет?!
Последний раз редактировалось Игорь Пчела; 19.07.2018 в 22:09.
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 08:24   #5027
Аватар для Мишко
Das Auto - VW Гольф 6 2012 1,4 TSI
Новожилов, Добрый день! Подскажите пожалуйста какой код коробки wvwzzz1kzcw305749 и какой объем масла заливать при замене и в какое отверстие? Читал что через датчик заднего хода заливают так как объем масла большой и выливается через верхнюю пробку.
Последний раз редактировалось Мишко; 04.08.2018 в 08:26.
Мишко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 15:17   #5028
Das Auto - Golf CAXA 2011
Мишко, 2 литра, ничего не выливается, если через датчик.
Старый 24.08.2018, 00:09   #5029
Das Auto - Golf 6
Здравствуйте
Хочу поставить шестерни 5 передачи 37/50, подскажите пожалуйста номер
wvwzzz1kzcw266002
Golf 6
1.6 bse
2012г.в.
Andrey134rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 16:09   #5030
Das Auto - SEAT Leon 1,4 TSi
По умолчанию Не включаются передачи МКПП-6
Машина обездвижена, передачи не включаются (МКПП-6)
Рукоять кпп как бы преключает, но не включает передачи. Нет четкого положения рукояти. По ощущениям, включаются 4-я и 6-я передачи, но авто глохнет при попытке двигаться. И не могу найти нейтраль.
Произошло все внезапно, предпосылок, посторонних шумов до этого не было.
Что это может быть?
Kolber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 22:02   #5031
Выяснилось, что включаются только 2-я, 4-я и 6-я передачи. А посему удалось на 2-й переместить авто... Но пришлось придерживать рычаг рукой, т.к. он не фиксировался.
Утро вечера мудренее, завтра будем разбираться
Старый 12.09.2018, 15:53   #5032
Аватар для Corsaircheg
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI 122hp МКПП6 2011
Доброго дня. Какие у коробки MCB МКПП 6 с двигателем саха основные причине дизельного звука? Тарахтун на месте.
Corsaircheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 11:17   #5033
Das Auto - vw golf 4 1.8 agn 125 л.с.
добрый день друзья....у моего друга срыгнула 6ст мкпп на гольф 5 1,4 саха 2008г....
я начал поиски коробаса...и нашел с гольф 6 1,4 саха 2012г...вроде по фото они очень схожи....и по сути это взаимозаменяемые коробки...кто что думает по этому поводу?
встанет ? разницав передаточных числах есть....
murtuz вне форума   Ответить с цитированием
victor2868 (16.09.2018)
Старый 30.09.2018, 21:38   #5034
Аватар для Mike_H
Das Auto - VW-Golf VI-BSE
Сообщение Проблема МКПП5
Проблема заключается в следующем 2,4 передачи при нажатии педали газа, рычаг кпп уходит вперёд примерно на 1 см при отпускании педали газа рычаг уходит в своё нормальное положение... Проблема не ушла при замене всех подушек двигателя, кпп, нижней и верхней в подрамнике... Сцепление менялось, масло в коробке тоже, подвеска передняя тоже перетряхивалась... Что сие может быть, так не хочется снимать коробку. По авто golf6, 2012 г.в. Пробег 197000, 1.6 bse.
Mike_H вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 23:48   #5035
Аватар для Golfirst
Вообщем тоже отчитаюсь о проделанной работе в стенах Клубка сервиса)
Заменили родную сцепу на пробеге 207 тыс км. За эти километры че только не было: и зимние буксы, и летние дрифты, и тягание всяких поломаек вплоть до японского микроавтобуса).. Тарахтун естественно присутствовал начиная где-то с 40 тыс пробега.
И вот наконец добрался до сервиса, с убеждением, что сцепы там просто уже нет как таковой, а маховик бедный и вовсе пошел по бороде...
К моему удивлению, мастер извлекает вроде как умершую деталь, со словами: "нормальная сцепа, еще могла бы ходить не одну тыщу км.... да и маховик отличный!"
Вот вам господа и качество наглядно)
Поставил в итоге комплект SACHS 3000 970 082 + оригинальный выжимной, вилку, ну и все необходимые гаечки болтики.
После всего не сказать, что поведение машины кардинально поменялось, но пропал-таки родной тарахтун, вибрации при трогании стали чуть мягче (странно почему они совсем не пропали) и исчез звук при разгоне на 2й передаче похожий на то, как железное ведро с гайками сильно трясти (особенно когда вдоль стены едешь с открытым окном хорошо слышно). Пока проехал только 1000км, так что дальше буду наблюдать.
Для наглядности прилагаю фото старого диска. (P.S.: че-то не подумал седлать более подробные фотки и повертеть старые запчасти в руках как следует. Все лясы поточил, а потом на радостях сел и уехал
alukardkovrov (25.10.2018), info222 (25.10.2018), Николай333 (29.10.2018)
Старый 07.11.2018, 21:16   #5036
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
кто подскажет новое место обитания широко известного в узких кругах Новожилова? местный форум не посещает с 2014 года. хотелось бы задать пару вопросов. если он конечно отвечает на форумах
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 23:25   #5037
Das Auto - Golf 1.6 BSE
По умолчанию Колеса на гольф 6
Всем доброго времени суток! Ребят - кто в теме подскажите пожалуйста подойдут на гольф 6 колеса 235/45 R17. Езжу сейчас на 195/65 r15, но это лето. Они продавались вместе с тачкой. А 17-тые колеса остались с предыдущей машины. Заранее спасибо!!
Валерий DarK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 23:15   #5038
Аватар для elena2ost
Das Auto - VW Golf VI, 5K1, BSE, 2011
добрый вечер.
проблема следующая: поменяла резину и - возможно совпадение - но после этого при движении на трассе загорелась лампа ESP, причем было такое ощущение смутное, как будто дернулась машина, а потом она загорелась.
Заехали на заправку, заглушились, завелись -лампа погасла.
На следующий день через км 50 трассы (ехали в Фи) - то же самое. Снова лампа ESP загорелась. Плюс при оборотах более 3000 - при наборе скорости - просела мощность и загорелась желтая лампа двигателя.
На следующий день сначала ничего не загорелось (ура!) но потом горела лампочка, что где-то перегорела лампа. Но не видно было какая именно.
А еще через день - то же самое -сначала ничего не горит, потом ESP, потом двигатель...
Что это такое?
Понимаю, что если ехать в сервис - надо ехать в тот момент когда горит что -то "ошибка", но хоть понимать, что там может быть, чтобы сильно не разводили (((
elena2ost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 08:29   #5039
Аватар для PinkMark
Возможно ошибаюсь, но симптомы похожи на умерающую катушку зажигания.
Сообщение от elena2ost Посмотреть сообщение
добрый вечер.
Что это такое?
Старый 22.11.2018, 08:39   #5040
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
Сообщение от Валерий DarK Посмотреть сообщение
Привет! У меня летний комплект колес именного такого размера.. а зимний 215/65 Р16... так вот летние колеса выглядят визуально еще меньше, чем зимние )) судя по оставшемся зазорам между колесом и аркой, можно и Р-18 поставить (что собственно будущим летом и хочу сделать).
НО есть один момент! У меня стоят сделанные на заказ усиленные пружины, выше стока на 2 см и толщина проволоки толще заводских пружин... Вот я не знаю, влияют ли эти пружины на установку желаемых тобой колес.... Повторюсь, что визуально места еще достаточно! Так что думаю ставь смело)) тем более примерку колес еще никто не отменял)))
И да - ничего нигде не трет и не задевает, ни на летних ни зимних
Maks_55 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
