Старый 12.02.2014, 10:07   #81
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
перечисленные недостатки легко и за недорого устраняются, насчет АБС даже если ей пришел кирдык, то цена вопроса 15 тысяч с заменой на БУ блок в состоянии нового.
Старый 28.03.2014, 12:12   #82
Das Auto - GTI mk4 С-Пб
Номера зап. частей и процедуры замены аналогичны для GTI mk6 2011 и Q5 2.0 TFSI ???
Последний раз редактировалось PASSATIGE; 28.03.2014 в 13:00.
PASSATIGE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 11:45   #83
Аватар для excom
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
Сообщение от PASSATIGE Посмотреть сообщение
вряд ли, это ждите когда соберёт кто то тему с заменой б.у. болячек гти6
excom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 12:52   #84
Сообщение от excom Посмотреть сообщение
Заказал 06D 109 309 C - НА MK6 НЕ ПОЙДЁТ???
Старый 05.09.2014, 19:09   #85
Аватар для catalyst
Сообщение от alex3462 Посмотреть сообщение
Последняя версия 06F129101P.
Но его надо обязательно менять вместе с последней версией заднего патрубка отвода картерных газов во впуск турбины с обратным клапаном 06F103215B.
Об этом уже сказано выше и приведены фотографии!
Но если ВЫ не хотите менять задний патрубок то тогда да 06F129101N самая актуальная версия
Когда Nevo писал (два года назад), тогда еще была актуальна версия L, но все течет все меняется и инженеры VAGа не сидят на месте
P.s. Так же хочу напомнить, что при замене клапана необходимо поменять прокладку 06F103483E, и при замене заднего патрубка желательно поменять прокладку 06F145757F
P.s.s. При замене заднего патрубка необходимо иметь очень прямые руки, т.к. расположен он мягко говоря неудобно, на задней стороне двигателя, меня эта замена вымучила
P.s.s.s. Дима Jussi рекомендует не заморачиваться с заменой этого патрубка, а все же ставить клапан 06F129101N
читаю вот все это и не пойму зачем придумали при замене клапана PCV еще трубку менять на 06F103215B. Ведь в ЕТКЕ четко написано что последний номерок клапана PCV 06F129101R (прокладка 06F103483E), а у трубки номерок остался прежний 06F103213N... Или это тюнинг такой, с новой трубкой лучше работает? тогда кто это придумал и на чем основывался
Старый 14.09.2014, 01:20   #86
Das Auto - golf5
На что смотреть покупая GTI на мехе с пробегом 100000?
byrlavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 09:00   #87
Аватар для excom
byrlavod, На всё что и в обычном автомобиле, гти не чем не отличается, если всё устроит после покупки заменить все детали из 1ого поста, не грабительских денег все они стоят.
Старый 18.09.2014, 23:40   #88
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
excom, спасибо за тему, как раз сейчас товарищ присматривает а4 2.0 тфси 0.6-8 года 200 сил, как раз 5 гти движок там.
Пару моментов интересно: у этой ревизии двигателя грм на ремне или на цепи? Еще на что стоит обратить внимание для замены и вообще при покупке? Как тут с масложором? Вроде как умеренно хрроший аппетит?) как то решилась проблема?
Старый 19.09.2014, 13:47   #89
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
ремень, обратить внимание в первую очередь на работу коробки(если это сТроник) что бы ничего не пинало и не дергало, маслице мотор любить начинает после 100 тысяч пробега в агрессивных режимах. Сам меняю каждые 7 тысяч, около литрушки доливаю при пробеге 160, если ездить плавно в режиме драйв, то масло вроде не кушает почти(во всяком случае мой мотор)
ну и соответственно все что указано в первом сообщении лучше сразу под замену.
Fed9I вне форума   Ответить с цитированием
unick (19.09.2014)
Старый 23.09.2014, 23:26   #90
Аватар для Massimo_GTI
Das Auto - VAG
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
Вот уж действительно хороший вопрос . С чего тут все взяли, что последняя ревизия клапана PCV на GTI Mk5 это та, что с буквой «P». Я вот тоже купился на эту инфу и уже даже заказал себе и новый клапан (ревизия Р), и новую заднюю трубку для него - 06F103215B. А сегодня случайно полез в ETKA - там черным по белому написано, что для моего BWA надо ставить клапан ревизия «R» и патрубок при этом должен стоять 06F 103 213N. Клапан ревизия «P» и задняя трубка 06F103215B согласно информации ETKA идут на двигатель BPY!
Поэтому, уважаемые админы и все все все, объясните, пожалуйста, можно ли ставить на двигатель BWA клапан PCV ревизия «P» и заднюю трубку - 06F103215B. Буду очень благодарен тем, кто объяснит, чем отличаются между собой двигатели BPY и BWA? Заранее все спасибо!
Massimo_GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 23:31   #91
Аватар для catalyst
Massimo_GTI, ставить то однозначно можно, на многих форумах мелькала эта тема с трубкой от ауди (06F103215B), НО откуда пошли корни и зачем ставить именно эту трубку, а не ту, что рекомендует ЕТКА - ответа я не нашел
Старый 23.09.2014, 23:43   #92
Das Auto - VAG
Самое обидное, что я уже все заказал у CooLEO, а колхозить в своей машине ну совсем не хочется:(( Теперь пока не найду адекватный ответ на свой вопрос, заказанные мною детали так и будут лежать у меня на полке...
Старый 23.09.2014, 23:52   #93
Аватар для catalyst
Massimo_GTI, перестань, ставь и не думай, раз тюнеры пишут значит вариант рабочий. Я просто хочу понять ЧЕМ этот вариант лучше заводского, со стандартной трубкой
Старый 24.09.2014, 00:02   #94
Das Auto - VAG
Честно говоря, я собирался произвести замены этого клапана у дилера (один фиг ТО надо проходить). А теперь фиг его знает, что они мне скажут...
Старый 04.10.2014, 20:46   #95
Аватар для alex3462
Das Auto - Golf V GTI DSG
Ребята вы чего, прошло же уже 2 года и конечно за это время вышла ревизия R клапана PCV и это очень хорошо, что вы умеете работать с ЕТКА. А задний патрубок с доп.клапаном ставился, потому что клапан ревизии Р вроде был кастрирован на один клапанок, и его менять без заднего патрубка ревизии B было нельзя.
alex3462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 18:34   #96
Das Auto - VAG
Уважаемый alex3462 сообщаю ещё раз, что версия "R" клапана PCV сменила версию "N", которая в свою очередь пришла на смену версии "L". Версия "R" предназначена для двигателей BWA, BYD!
Версия "Р" клапана PCV (о которой вы упомянули ранее) НИКАКОГО отношения к двигателям BWA и BYD не имеет и предназначена (согласно ETKA) исключительно для двигателя BPY! При этом предыдущая версия клапана PCV для двигателя BPY шла с литерой "E".
Поэтому непонятно, если на GTI Mk5 ставились только двигатели AXX, BWA и BYD, с чего вы вдруг взяли, что клапан PCV ревизия “P” (предназначенный для двигателя BPY) можно установить на GTI Mk5?
alex3462 (11.10.2014)
Старый 11.10.2014, 08:13   #97
Аватар для alex3462
Сообщение от Massimo_GTI Посмотреть сообщение
Значит меня спутали забугорные сайты, и я по ошибке ввёл всех в заблуждения сильно не пинайте
p.s. сам уже езжу с клапаном ревизии R
Последний раз редактировалось alex3462; 11.10.2014 в 08:16.
Старый 12.10.2014, 17:55   #98
Das Auto - VAG
alex3462, всё бывает... Главное, чтобы мою ошибку больше никто не совершил.
p.s. Если вдруг тебе понадобится клапан ревизия "Р" и задняя трубка к нему, обращайся )))
Старый 19.11.2014, 18:55   #99
Аватар для Окислитель
Поменял клапан PCV. После замены вскрыл крышку старого посмотреть на мембрану. Выглядело вот так. Номер с буквой К.
Менял сам. Самое сложное - снять пластиковую крышку двигателя. Если эта процедура у вас получается, всё остальное проблем не вызовет.
Шланги снимаются путём нажатия пальцами на специальные места на хомутах, обратно просто защёлкиваются, 4 винта откручиваются торксом 25 (T25). Тонкой отвёрткой подцеплял старую прокладку.
На двигатель BWA вот такие номера:
Клапан системы рециркуляции выхлопных газов 06F 129 101 R
Прокладка клапана рециркуляции картерных газов 06F 103 483 E
Задние патрубки не меняются.
Igni et ferro!
sunbeat (05.12.2014)
Старый 02.02.2015, 13:37   #100
Das Auto - VW GOLF 6 GTI
А если ставить трубку с клапаном и PCV тоже с ним, например с буквой R ? будет толк или вред?
Shell90 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
