Старый 30.05.2016, 15:03   #221
Аватар для alexand0r
Ребят, кому не сложно или может фотка у кого осталась, сфоткайте обищий или крупный план, куда лить масло и смазывать сцепу
спасибо
Dimon_ENG (30.05.2016)
Старый 31.05.2016, 06:20   #222
Аватар для sashatrg
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
alexand0r, страница 10 пост #187 там яснее некуда в картинках. эти два болта выкручиваешь и все увидишь. я левый болт не до конца выкрутил. взял шприц с трубкой от капельницы и вставлял туда в разные места. закрутил обратно и прокачал сцепление.
sashatrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 09:12   #223
Всем привет! Дико задолбала скрипеть педаль сцепы. Вчера начитался темы, у мя скрип шел именно от педали, а не под капотом. Взял белую смазку для замков Ликви и напшикал в места хода педали (тут в теме есть скрины). Итог - тишина!!!!) Спасибо всем.
Старый 02.08.2016, 15:59   #224
Аватар для dgordgee
Das Auto - +match bse мешалка 2013
Скажите после того как от кручу 2 болта с раб цилиндра ничего не упадет вниз?
В самом корпусе раб цилиндра
Или лучше поочередно
Выкрутил влил 10 куб закрутил
Аналогично второй болт
P.s. Какую трасмиссионку использовали?
Не машина красит человека, а
Человек машину
dgordgee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 19:50   #225
Сообщение от dgordgee Посмотреть сообщение
В
Откручивай, не упадёт. Трансмиссионку любую, даже отработку. Для этого узла она будет как новая.
dgordgee (03.08.2016)
Старый 12.09.2016, 19:42   #226
В общем белой смазки для замков Ликви хватает на неделю-две, потом опять аццкий скрип! Что делать? Надело ездить как на телеге...
Старый 16.09.2016, 22:40   #227
Аватар для Олежек
Das Auto - ГОЛЬФ 6,1.4 TSI
После как заменил сцепу на нового образца и педаль перестала скрипеть. Но до замены из салона смазывал шток педали, проходило, и надолго
Гольф 6,1.4 TSI
Олежек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 08:58   #228
Олежек, чем смазывал?
Старый 26.09.2016, 18:43   #229
Аватар для CORveTTE
Сообщение от Олежек Посмотреть сообщение
+1 после замены сцепления и выжимного пропал скрип.
Старый 03.08.2017, 17:58   #230
Das Auto - GOlF Mk6 1.4 TSI Мкпп
В продолжении 187 поста, выкладываю фото работы которой сегодня проделал.
Снимается все элементарно, на все затратил 25 минут.
В отверстие залил 2 шприца по 10 кубов трансмиссионной жидкости, шток смазал графитовой смазкой + двумя пальцами оттянул резинку штока и залил туда 2 куба трансмисионки, в довесок смазал wd-40 педаль сцепления, и тросики которые идут от кулисы в коробку. Все собрал в обратной последовательности.
После снятие АКБ нужно обучать доводчики всех стеклоподъемников и электроусилитель.
Скрип ушел, педаль стала легче, дергаться стала меньше на удивление.
Тип файла: jpg xLZP12X-P38.jpg (242.1 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg A-XU4DgZpYw.jpg (156.8 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg mFuiMJIy_3E.jpg (226.0 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg pefeoldCiUc.jpg (188.2 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg zn1Yh8vIauw.jpg (136.8 Кб, 199 просмотров)
Последний раз редактировалось LowKosta; 03.08.2017 в 18:04.
LowKosta вне форума   Ответить с цитированием
dikasov (05.08.2017), MuxauL252 (05.05.2019)
Старый 20.09.2018, 14:05   #231
Das Auto - volkswagen golf 5
Всем привет :) Эх, нашла позабытую тему, но сколько сообщений и все в помощь и по делу.. Прочитала все. Столкнулась с данной проблемой, но в моих планах полная замена сцепления со всем вытекающим. Надеюсь что педаль скрипеть больше не будет..
People thet don`t like cats haven`t met the right one yet. (c) Deborah A. Edwards.
AkuLANatali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 09:39   #232
Аватар для powerfull crow
Das Auto - Golf6
залил 2 шприца по 10мл моторного масла, педаль стала мягче, скрип прошел, проехал 10 км скрипит опять...разобрал снова и долил еще 3 шприца и шток цилиндра смазкой обработал, проехал 15 км опять скрипит, не так сильно но все же....
powerfull crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 19:26   #233
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
По умолчанию Гольф 6 скрип при нажатия педали сцепления.😡😡😡
Гольф 6 МКПП, ТАКАЯ проблема::: скрип при нажатия педали сцепления, бесит пилец как, что делать???
Morfei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 18:44   #234
Аватар для Евгений86
Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
Для начала просто прочитать, хотя бы эту страницу... И увидите, на Ваш вопрос найдется ответ
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 24.06.2021, 07:49   #235
Das Auto - golf 6
Взбодрю тему) У меня как и у всех тоже скрипит педаль сцепления и чувствуется как бы запесоченность ее, еще при трогании с места если плавно то вибрация по салону была просто жуть, всю трясло. Решил заменить сцепление корзину и выжимной, взял Sahcs. Менял сам, втулку по которой ходит выжимной смазал, так вот дерганья пропали педаль стала как пушинка легкой и я уже обрадовался, но прокатившись прогрев авто скрип вернулся и теперь остается заменить Цилиндр сцепления рабочий, вот заказал VAG 5Q0721261K - это последняя его модификация, надеюсь в нем косяк.
P.S. диск сцепления родной тоже был Sahcs и он был с износом всего 0,5мм при пробеге 136тыс, но центральная втулка уже имела люфт и лепестки корзины не равномерно деформированы видимо от этого и тряска при трогании.
Как заменю цилиндр, дам знать помогло или нет)
kenwoodx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 15:08   #236
А такое как на Кадди, бывает на Гольфах?
https://www.caddy-club.ru/f/remont/7...lchkov-pedali/
Старый 28.01.2022, 15:17   #237
Das Auto - Golf 7
alex_spb87, Вот с ЕТКА картинка, под цифрами одно и тоже место, просто в сборе и в разобранном виде. Само собой разбирать не нужно, просто лечь на пол, с фонариком, найти эти точки и брызнуть.
Спасибо огромное!
В моем случае скрип был именно в салоне. Скрип был не постоянно, в основном на холодную. Проблема решилась смазкой оси педали сцепления (на рисунке - точка №1). Авто - Гольф 7-й.
v_gorlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 15:34   #238
Сообщение от v_gorlov Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
К сожалению, это ненадолго... Потолкаетесь в пробках, там все прогреется, подсохнет и через пару недель скрип вернется.
Старый 30.01.2022, 11:51   #239
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
До гольфа была нубира-3, долго не мог понять откуда скрипит. Как оказалось скрип шел из самого цилиндра. Пшикнул пару раз под пыльник силиконовой смазки и скрипа как не бывало. Правда силикона хватало на пол года. Позже закачал немного, через шприц, более густую смазку и скрип о себе больше не напоминал.
В гольфе пока ничего подобного не было.
Тип файла: jpg 407535fe334925fd.jpg (47.7 Кб, 17 просмотров)
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
