Старый 23.09.2017, 14:31   #741
Das Auto - Golf 6
Короче говоря, распечатал я tpi 2037419/9 по замеру цепи с использование натяжителя и поехал к ОД. Оказалось что такого tpi уже нет, и последний это 2026513/14 от 12.06.16 где сказано что должно проводится только измерение фаз газораспределения. У меня фазы ок, но цепь трещит. Хз что делать...
hitmax87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 20:27   #742
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от hitmax87 Посмотреть сообщение
Ездить дальше и откладывать деньги на новый мотор!
Старый 23.09.2017, 23:44   #743
Das Auto - Golf 6
Очень конструктивно
Старый 24.09.2017, 13:17   #744
Аватар для SeRuS
Очень конструктивно
Все ответы давно даны! Вы написали, что у вас цепь старого образца, тут уж ясно , что ее давно пора менять, а вы все вопросом задаетесь! Тем более, цена вопроса замены цепи, не соизмерима с возможными последствиями!
Старый 24.09.2017, 13:30   #745
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
Меня настораживают комментарии, от уже заменивших цепь на новый образец, что она так же начинает трещать через 10-20т. км.
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 13:39   #746
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
neonSP, не знаю чего там у кого начинает, возможно это единичные кратковременные "рыки", где то проскакивато tpiот Ауди в котором говорится, что кратковременный треск(что то вроде 3х секунд) не говорит о износе цепи.
Старый 24.09.2017, 17:51   #747
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Сообщение от neonSP Посмотреть сообщение
Потрескивает иногда, но по сравнению с прежним это небо и земля. Если цепь хотя бы раз в 3 дня напоминает о своем существовании (особенно старой конструкции) не жлобьте деньги, поменяйте, это не насморк, само не пройдет и даже если вы соберетесь слить тачку, поверьте из-за треска цепи вы сторгуете куда больше, чем стоит ее замена.
Старый 24.09.2017, 18:13   #748
Arcon, я менял на 30 тысячах, сейчас пробег 130. Цепь не напоминает о себе (может раз в пол года, бывает кратковременный рык, как раз секунды на две) т.т т.
Старый 25.09.2017, 15:41   #749
Das Auto - Golf 6
Подскажите, если у меня нет защиты от перескока на корпусе - ставлю 03F109210D он идёт вместе с сальником. Если такая крышка 03F109210C - с защитой, просто ставлю сальник 038103085С. Правильно я всё понял?
Последний раз редактировалось hitmax87; 25.09.2017 в 16:18.
Старый 26.09.2017, 15:08   #750
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
эта крышка не поможет от перескока а только добавит металлического звона который и говорит об необходимости заемны.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ----------
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
да они все с любыми комплектами ГРМ и пробегами при старте потрескивают. Такова конструкция натяжителя.+у ког оне трещит якобы попробуйте завести недавно заглушенный мотор по прошествии 15-20 минут.
абсолютно верно-издержки дешевого простого натяжителя.
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ----------
интересно как они фазы на 1.2 измерили и чем?))) сдается левый ТПИ от другого мотора...
Старый 20.10.2017, 14:27   #751
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
Доброго времени суток.
На холодную присутствует звук трещетки, при заводе мотора, буквально несколько секунд, потом двигатель работает норм. Но бывает, что и на горячую начинает трещать. К примеру, выскочил на 5 минут в магазин, вернутлся, завел - трещит, начинаю движение трещит, обороты выше 1500-2000 треск пропадает, останавливаюсь трещит, после непродолжительной поездки пропадает треск.
Бывает, что в пробке начинает трещать, держу газ пару минут на 2000об, треск пропадает.
Был в нескольких сервисах, где то удавалось уловить звук, где то нет, но все как один сказали, что как проблема станет постоянной, то приезжайте, возможно замена цепи, кто говорил, что гидрокомпенсаторы стучать начали, кто говорит, что какой то палец натяжителя цепи подклинивает, в общем, кто в лес, кто по дрова. Точно, что это цепь, сказать ни кто не может, 90%-95%, но не 100%.
Ездить порой страшно, иногда гремит так, что .... штукатурка на паркинге крытом сыпется (утрирую) ....
Пробег 118т.км. Со слов старого владельца, цепь менял офицал, где то на 60т.км, кстати по рамкам на авто, местный клубень, по имени Артем.
Если это цепь, по любому срок подходит к замене, подскажите список запчастей для замены.
Слышал, что есть нового образца/старого образца запчасти. Тему полистаю, но если кто пальцем ткнет в список, буду примного благодарен.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 20.10.2017 в 14:48.
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:02   #752
Аватар для SeRuS
Почитайте эту тему, там все ответы есть-
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...8&postcount=11
Старый 20.10.2017, 15:14   #753
Пришел спросить, т.к. нет возможности читать всю тему, нет отправляют читать тему!
Вот по утрам так же: https://www.youtube.com/watch?v=qy0BC1RQB6k
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ----------
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
вот еще, нашел ваш пост:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8&postcount=11
зы: упс, то же что и у вас по ссылке. :)
Но не совсем воспринимаю. Номер ремкомплекта 03F 198 158 B, который в себе содержит:
Рем. комплект очень сильный:
Звезда распредвала - 03F 109 571 F
Звезда коленвала - 03F 105 209 G
Цепь – 03F 109 158 G
Всем известный черный нятяжитель - 03F 109 507 D
Набор болтов и прокладочек, а также башмачек-успокоитель (присутствовал даже сливной болт в крышку картера)!
Т.е. берем вышеуказанный ремкомплект + к нему докупаем:
- Сальник коленвала - 038 103 085 c
- Оригинальный черный герметик
- Масло и масляный фильтр
и гордо едем на сервис.
Поймите и не пинайте пжалста.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 20.10.2017 в 16:43.
Старый 23.10.2017, 15:06   #754
Цепь заменил.
Всем спасибо за ответы.
Сальник в итоге установил 068 103 085E, он идентичен 038 103 085C, но из другого материала, не тефлоновый как 038 103 085С, и надо будет наблюдать за уровнем масла, и подтеками под машиной в процессе эксплуатации, но в принципе проблем быть не должно, сальники абсолютно одинаковые. В случае чего, замена бесплатна.
По ощущениям двигатель стал работать более ровно что ли, как часики, даже появилась тяга (но на зимней резине шибко не погонять). Треска пока не слышал ни какого, ни на прогретом, ни на холодном дрыгателе.
Когда мастер все разобрал, пришел к выводу, что цепь ни разу не менялась! Пробег 118тык.
Бывший владелец, местный клубень, говорил, что цепь меняли на 40 или 60тык (точно не помню)! Вот и верь после этого .....
зы: заодно и помпу поменял, сопливила.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 09.11.2017 в 16:38.
Старый 12.12.2017, 09:11   #755
Das Auto - Golf 6, CBZA, 2011
Вот пришло и мое время менять цепь, машина конца 11го года, пробег 142ткм., экзист предлагает поставить вот такую: RUVILLE 3454036S, либо SWAG 30949517 (оригинал ждать почти месяц, а ездить уже страшно). Я почитал и так понял что это оба упаковщика, так есть ли смысл переплачивать? Может кто то ставил или имел дело? Любой информации буду рад.
feelosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 20:49   #756
Ставить только оригинал! Цепь это точно не та деталь, где стоит играть в рулетку. За месяц с вами ничего не случится.
Старый 23.04.2018, 08:52   #757
Аватар для sima1984
Das Auto - Гольф плюс 1,2 tsi
Вот это ставил я и будет вам счастье https://www.drive2.ru/b/453082354601166302/
sima1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 22:53   #758
Сообщение от feelosoff Посмотреть сообщение
хуже родных оригинальных цепей на машинах 10-11 годов не может быть ничего-там был брак поставщика и 30-40тыс и растяжение. и рувиль и сваг ставили друзья не раз на 1.2. ездят норм свои 70-80тыс.
Старый 31.01.2019, 18:43   #759
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Друзья, одолевают меня сомненья, помогите развеять)) 1.2 86 л.с. брать этот рем комплект?
Друзья, приветствую. Встал вопрос при оформлении заказа wvwzzz1kzcw076054 ремкомплект усиленный ГРМ 03F198158B из темы в нашем клубе, в магазине усомнились, что он подойдёт, т.к. не смогли его пробить по VINу, двигатель 1.2 тси. Подойдёт?
лёня 22, цепь 03F109158K, направляющая 03F109469C, винт-ось WHT004069, винт-ось WHT004068 (2 шт), успокоитель 03F109509C, натяжитель 03F109507B, звездочка 03F109571C и болт N 90256202. Набор 03F198158B идет для Skoda SEAT.
Старый 31.01.2019, 19:45   #760
Аватар для лёня 22
погуглил, наверно зря беспокоил
Как я понял, комплект идет для Шкоды. Однако прекрасно становится на всю ВАГ группу, где встречается такой движек CBZ
а это имеет место быть?
Просто проскакивает инфа что на двигателях выпуска до 07 2011 звезда коленвала несъемная
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
