Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 20.09.2017, 20:12   #1541
мужики подскажите,тут на форуме бумеров обсуждали что у них на м54 моторах можно заменить мск без снятия гбц, а на наших моторах так можно сделать?)
Можно. Толстым сантиметровым прутком припоя клапаны по одному придерживаешь через свечное отверстие, чтобы в цилиндр не выпали.
Только это бесполезное занятие. Если и поможет, то не надолго. Нужно менять направляющие (как минимум выпускные), прирезать и притирать седла. Пробег какой? Масло на резьбе свечей есть?
Старый 20.09.2017, 20:28   #1542
А коленвал и коробку сдергивать при таком "удалении гланд через Ж" не надо?
Старый 20.09.2017, 21:59   #1543
А зачем? Или это был сарказм?
Старый 20.09.2017, 23:15   #1544
Аватар для r1sh
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Масла на свечах нет, пробег 217тыс, кушает 2 литра 5в40 Лукойл на 10тык. Аппетит просыпается преимущественно от больших оборотов 5-6к
У меня пока варианта два:
1. Купить раскоксовку лавр, народу на джетта клубе помогало кому-то
2. Использовать присадку в масло ЛМ от которой все резиновые уплотнители набухают и может меньше кушать
3. Переход на 10в40 но зимой стремно на таком ездить.
Я ещё эндоскоп на Али заказал, придёт - посмотрю состояние стенок
Старый 21.09.2017, 10:18   #1545
Krosavello, я не сразу увидел, что речь идет о смене МСК Мне показалось речь о поршневых кольцах
Есть ДВС, у которых поршня можно вынуть/поставить через низ... Но там тоже всё сложно
Krosavello (21.09.2017)
Старый 09.10.2017, 17:10   #1546
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
Такая же ситуация пробег 162к, подъедает масло на "высоких" оборотах больше 4-х тыс. Соответственно в городе рсход масла 0, а по трассе смотря как давить на гашетку. Ехал на море на круизе, обороты были +-4,5к, на обгонах крутил выше. За где-то 600км-700км. такого режима расход масла составил от почти максимума до почти минимума на щупе, на очередной заправке загорелась маслёнка.
Масло меняли в аварийном режиме у официалов залили оригинальное G 052 195 LongLife III SAE 5W-30.
После замены вернулся домой в дороге держал 3,5к на тахометре на обгонах крутил до 4к. Мотор масла не взял если судить по щупу не грамма. После возвращения проехал по городу около 3-х тыс. км. уровень масла стоит на месте.
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 23:34   #1547
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
ребята всем привет, такая проблема порвался ремень загнуло клапана,пробег 328 000, до этого было все отлично, поменяли клапана и мск, но не поменял мастер напраляющие клапанов то ли поленился, то ли торопился, теперь проблема проехал 8 000 сьело 4 литра масла подскажите про направляющие нигде не могу найти какие именно надо экзист выдает много вариатов мотор bse , и еще друг matriks2 подскажи как правильно их устанавливать мой мастер говорит что первый раз с таким стакаливается они от руки оделись, помогите ребята
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 01:01   #1548
Аватар для y-u-r-a
НАПРИМЕР????
Автомеханик
Старый 16.10.2017, 07:36   #1549
y-u-r-a, какие-то бмв-шные. Не вспомню, но когда искал инфу (ну перепутал с маслосъёмными колечками), то находил
Старый 17.10.2017, 23:26   #1550
Сообщение от Scorsese Посмотреть сообщение
Я ставил такие направляйки
012838 METELLI
МСК - Goetze 50-306147-50
Все село плотно и отлично. масло не жрет на любых оборотах.
А кольца не стали менять? Пробег то приличный. До обрыва сколько жрала?
Мастер конечно подставу устроил. Снова все снимать, это только на болтах и прокладках около 4000р
Старый 18.10.2017, 14:58   #1551
Аватар для Scorsese
согласен друг, до обрыва ремня масло начинала кушать после 7 тире 8 000 доливал 1 литр и ездил до 15 000, как то так, я ставил мск фирмы виктор рейнз по 23 р, про гоэтз не подумал может изз за фирмы такое, направляющие заказал спасибо за ответ, будем разбирать смотреть, кольца не менял хотя и заказл тоже в экзисте, наверн не буду менять их пока
Старый 18.10.2017, 16:13   #1552
Странный у тебя друг подход. Все как то полумерами. Когда все разобрано, башка снята, махнуть кольца и вкладыши - не трудная работа. Почистить канавки поршней, поставить новые кольца и забыть про мотор тысяч на 100. Тем более кольца куплены уже. А если они залегли? 15к на масле.... ну это на хорошем масле и по трассе я еще понимаю, но в городе это жесть. Вам решать
Старый 20.10.2017, 20:58   #1553
Аватар для Scorsese
дел в том что по времени и по деньгам не получается, сейчас разобрали ничего криминального не увидели твои мск отличные Goetze 50-306147-50, встали на клапан плотно, а мой рейнс 70-31306-00 новые от руки одеваются, хотя они вроде по одному заменителю бьются, кольца если менять надо поршня смотреть циллиндры промерять на спец оборудовании, этого ничего нет делаем в гаражх, опять же вкладыши смотреть, в нашем городе пробок нет 15 к на масле согласен многовато но и на трассе часто бываю
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ----------
опять же менять направляющие правильно - говорят надо охлаждать азотом башку греть это у нас дорого стоит, их еще заказывать ждать неделю
Старый 21.10.2017, 10:40   #1554
Аватар для wolf_ktl
слушай Krosavello и меняй все полностью .. на сборе / разборе двигателя больше попадешь по бабкам
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 11:16   #1555
Аватар для r1sh
А что по деньгам выходит целиком все делать?
Старый 21.10.2017, 12:42   #1556
В итоге ты попадешь на бОльшие потери по деньгам и времени.
Я сам все в гараже делал, но башку отдавал на СТО.
Про азот - бред. Плюнь им в лицо. При замене направляек нужно башку не охлаждать, а греть. Например на газовой плите. Направляйки можно в морозилку положить. Зайдут как по маслу.
Старый 28.10.2017, 19:08   #1557
Das Auto - Golf V BSE-1.6
Не надо ничего там греть, делать... Самый вариант, что бы после не фрезеровать ГБЦ - менять через натяг. Вынимают старые втулки съемником, промеряют посадку внутри и диаметр старых. Новые подбирают, что бы был натяг, который указан в эльзе. После обратно прессуют их съемником на место и разворачивают под новые клапана, если требует. Никаких кувалд и долото там не нужно. Сложнее правильно седла обработать, да так, что бы допустимые зазоры клапанов не превысили приделы. А то придется потом клапана пилить и резать канавки под сухари.
Я сам видел у расточников, как они ГБЦ субарей перебирали, все делали спец. инструментом. Этот вариант описан в книге по ремонту Туарега, или в любой книжки по ремонту советских моторов. как и вариант горячей прессовки выколоткой. Но выколоткой все хорошо, если втулки с упорным буртом.
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ----------
В соседней теме про ГБЦ видел про ремонтную голову. Кто то такую брал, сильно она кривая по зазорам? Или она даже без направляющих?
Undemort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 14:33   #1558
Das Auto - VW Golf 5 1.6BSE 2006
Так же предстоит замена колец маслосъемных только вот 2 вопроса:
1. Взять наборные как и в оригинале 800049811000 KOLBENSCHMIDT или же цельные 030 77 N0 Mahle? может они менее подвержены закоксовыванию? Вообщем кто имеет какие нибудь познанаия?
2. Обязательна ли фрезировка ГБЦ?
Спасибо!
Vanya1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 18:37   #1559
Сообщение от Vanya1000 Посмотреть сообщение
Спасибо!
поставил наборные как в оригинале. Они были дешевле.
Есть сторонники наборных, есть коробчатых. ИМХО коробчатые сильнее дерут цилиндр, т.к. там усилие на сжатие большое. Замок без перекрытия, щелка будет маленькая. Наборные более технологичны, мягенькие, все три части разводятся на 120гр и перекрывают щелки. Закоксовываются не от конструкции, а от хренового масла, редкой замены, низких оборотов.
Я не фрезеровал ГБЦ. Простукал поверхность железной линейкой вдоль и поперек, она ровная была. Потер равномерно бруском обернутым шкуркой 800 с маслом и все - идеально чистая была.
Vanya1000 (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 17:07   #1560
---------- Сообщение добавлено в 17:09 ----------
Спасибо большое! У меня скорее всего закоксовались из за перегрева. После покупки грелась до 100 и выше градусов. Между радиаторами была шуба из пыли листьев грязи и т.д.
Просто думал вдруг цельные кольца менее подвержены коксованию.
Последний раз редактировалось Vanya1000; 16.01.2018 в 17:10.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
